今天是:2025年02月14日(星期五)
2019年02月14日 | 安装更灵活设计更敏捷—MACOM全新宽带功率放大器 (PA) 模块
2019-02-14
10W全匹配两级功率放大器,频率范围为225 - 2600 MH
可灵活安装于设备的顶端或底端安装,简化无线电设备设计,更小、更轻
MACOM的MAMG-100227-010功率放大器现已正式发售
全球领先的半导体解决方案供应商MACOM Technology Solutions Inc. (“MACOM”) 宣布推出全新MAMG-100227-010宽带功率放大器 (PA) 模块,扩展其硅基氮化镓 (GaN-on-Si) 功率放大器 (PA) 产品组合。该宽带PA模块经过优化改良,适用于陆地移动无线电系统(LMR)、无线公共安全通信以及军事战术通信和电子对抗 (ECM) 领域。MAMG-100227-010 PA模块兼具50Ω 全匹配、 两级PA架构的高效设计,以及顶端和底端安装可配置性,为无线电设备提供前所未有的设计灵活性,以实现严格尺寸、重量和功率 (SWaP) 规格之间的平衡。
全新的MAMG-100227-010 PA 模块利用MACOM的高性能硅基氮化镓实现225 - 2600 MHz极宽频带、10W连续波输出功率、高达40%的典型功率附加效率 (PAE)、22dB典型功率增益,以及高达36V的工作电压(典型值28V)。采用带有集成镀金铜散热器的14x18 mm紧凑型气穴层压封装,可以避免PA架构不匹配的情况,因此无需额外的组件和PCB空间。此外,其顶端和底端安装可配置性有助于提升PA模块的安装灵活性和散热敏捷性。
MACOM射频功率与基站高级市场营销总监Mark Murphy表示:“MACOM拥有丰富的专业经验,为客户打造高性能硅基氮化镓解决方案并提供经过现场验证的可靠性能。在这基础上,MACOM推出了MAMG-100227-010 PA 模块。。对于追求卓越设计灵活性的客户而言,MAMG-100227-010完美展现出MACOM在各种宽带频率以及功率级别的设计和应用专业性,彰显了MACOM驾驭。”
六十多年来,MACOM的设计和应用专家团队始终引领着射频、微波和毫米波领域的创新发展,现已研发出业内最丰富的、可涵盖整条射频信号链的元件产品组合。MACOM的异构半导体和封装策略应用先进的专有技术,旨在确保每一个射频系统功能都得到充分优化,以提供最佳性能并保持成本优势。MACOM始终提供卓越的技术、专业知识、成本结构和供应链,精益求精,决不妥协,从而为客户提供真正的竞争优势。
1.电路板(除去元器件)由什么材料制成? 2.电路板用PROTEL画图的时候,哪些层分别对应着哪些位置?(比如;topoverly,layout...) 3.什么是波峰焊,回流焊?… 查看全部问答> |
收购:现需要收购 SmartARM2400 的包装盒若干个,以及装书的那个硬包装盒若干个,谢谢! 发现 SmartARM 2400 的包装盒装东西非常合适,想弄几个, SmartARM套件中的那个装书的硬纸盒也非常不错,用来整理书架是非常不错的选择,非常想多弄几个。 可以和我邮件联系, rampc@sian.com 不要太贵哦,我明天再把我想要的 ...… 查看全部问答> |
该晶振的1,4脚与OSC32IN,OSC32OUT 的连接有没规定:哪个脚跟哪个脚相连,找不到相关材料,望知情高手指导下,拜谢 ...… 查看全部问答> |
1、PC机串口连接TEST44X学习板的9芯串行接口 J5_232 // 2、对拨动开关P_232、P1、U_USART,只有拨动开关 U_USART 的P2脚和P5脚拨到ON 的位置; 按照上面的设置设置了,我从pc端给开发板发数据,没有回来的数据,没反应,其他几个历程也不行,请问 ...… 查看全部问答> |
前仿真出来的状态机时钟正确的, 而后仿真出来的状态机中,有些状态之间就会有很短时间的其他状态,时间不到系统时钟的十分之一。 上图是后仿真时序,状态3后应该是状态4,但是实际却是状态7 和 6 ,而且时间很短,不到一个时钟周期,这导致了后 ...… 查看全部问答> |
