今天是:2025年02月14日(星期五)
2019年02月14日 | 安森美半导体推出拥有9DoF的RSL10传感器开发套件
2019-02-14
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布推出RSL10传感器开发套件,旨在为工程团队提供一个具备尖端智能传感器技术的全面开发物联网(IoT)应用的平台,由行业最低功耗的蓝牙低功耗无线电启用。
RSL10 传感器开发套件结合高度集成的RSL10系统级封装(RSL10 SIP)及Bosch Sensortec一系列先进的低功耗传感器。该开发平台提供9个自由度(DoF)探测和环境监测,包括环境光、挥发性有机化合物(VOC)、压力、相对湿度和温度。还含1个超低噪声数字麦克风,及1个用户可编程的RGB LED、3个可编程按钮开关和64 kbit EEPROM。
Bosch Sensortec营销副总裁Peter Weigand博士就RSL10传感器开发套件的推出说:“我们很高兴与安森美半导体合作开发RSL10传感器套件。这小外形平台含Bosch Sensortec高度集成的BME680环境传感器,以检测广泛空气质量应用的各种气体,以及我们的BMM150地磁传感器和用于高精度运动检测的BHI160智能传感器。RSL10传感器套件结合运动和环境感知与蓝牙5认证的RSL10超低功耗功能,以改进的传感器技术和更长的电池使用寿命实现新一类消费和工业IoT应用。”
开发人员使用RSL10感知和控制移动应用程序,可联接到RSL10传感器开发套件以监测传感器和评估套件特性(可选的开箱即用)。该应用程序还支持多种商用云平台以上传传感器数据。
安森美半导体IoT主管Wiren Perera说:“由行业最低功耗的蓝牙低功耗无线电启用的RSL10 传感器开发套件,将为启用超低功耗蓝牙的智能传感器设计设立标准。我们很高兴获Bosch Sensortec支持,将RSL传感器开发套件推出市场。”
安森美半导体提供RSL10传感器开发套件及许多其它高能效快速IoT原型平台,包括蓝牙IoT开发套件和最近推出的能量采集蓝牙低功耗开关。RSL10采用5.5 mm2 WLCSP、6 mm x 6 mm QFN封装和集成天线的完整系统级封装(SiP)。
1.信号“地”; 信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。 1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。 2) 交流地:交流电的 ...… 查看全部问答> |
小弟在初学PIC时候遇到了这个难处。 我用PIC扫描时总是不能实现正常显示。以下是我的代码 unsigned int k; void delay(ms) { int a,b; for(a=ms;a>0;a--) & ...… 查看全部问答> |
PC机与多个C51进行通信时,在51中怎么样判断数据是否发送给自己的呢? 如何将数据精确到发送到指定的51单片机上呢? 有效立即给分,绝不 食言而肥… 查看全部问答> |
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型: 1、当交流电通过 ...… 查看全部问答> |
具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器 [url=https://www.eeworld.com.cn/LED$(\'swf_K2S\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'\'), \'quality\', \'hi ...… 查看全部问答> |
AD5933是一款功能有强的12位ADC,里面集成了1024点的DFT,并有DDS型频率发生器。可以测试被测元件的实部和虚部。-----电感、电阻、电容都能测量。 外加个I2C接口的显示部分,就可以组成一个好的阻抗测试仪。 缺点:芯片太贵(淘宝价70~110)… 查看全部问答> |
本帖最后由 accboy 于 2014-8-25 11:56 编辑 (一) WEBENCH设计目标与缘由及设计思路; 开关电源的基本设计有很多的种类, 使用的电路的不同, 拓朴的不同, 设计思路的不同, 使用芯片的不同,周边元件的不同, 变压器设计的不同, 也包括变压器设计 ...… 查看全部问答> |
