今天是:2025年03月07日(星期五)
正在发生
2019年03月07日 | SABIC四款热光树脂加入Zemax OpticStudio®材料数据库中
2019-03-07
全球领先的多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)今天宣布该公司的四款热光树脂已加入Zemax OpticStudio®的材料数据库中。Zemax OpticStudio®被视为光学设计行业的标准软件,新加入的这四款高性能材料包括两个牌号的高温LEXAN™ CXT聚碳酸酯(PC)共聚物、ULTEM™聚醚酰亚胺(PEI)树脂和EXTEM™聚酰亚胺树脂,均为首批被OpticStudio®收录的树脂材料,为设计师在进行光学传感器和镜头设计时提供除了玻璃和环氧树脂以外的创新材料选择。 SABIC的热塑性塑料可实现超越传统材料的性能优势,例如更快的加工速度以及实现自由形状光学元件的可能。
SABIC耐高温材料技术首席科学家Gabrie Hoogland 表示:“热塑性塑料作为光学元件领域的一种新材料类型,赋予光学设计师更丰富的选择。我们在Zemax OpticStudio®数据库中的四款产品均提供包括耐高温性能在内的各种优势,以满足当今和未来消费和工业电子传感器和镜头的特殊要求。 SABIC致力于为光学行业客户提供技术支持。我们还将有更多材料加入到Zemax数据库中,从而满足设计师不断变化的需求和偏好。”
blob.png?imageView2/2/w/550
Zemax 旗下的OpticStudio®产品经理Thomas Pickering博士表示:“我们很高兴能将SABIC的高性能热光聚合物添加进OpticStudio®的数据库中。许多设计师依靠我们的软件对其光学元件和系统进行分析、模拟和优化,他们纷纷要求能够在数据库中加入热塑性材料。如今我们的客户能有机会采用这些专业光学材料设计出下一代镜头和传感器。数据库的扩展将帮助设计人员从OpticStudio®中获得更大的价值。”
面向光学应用的强大优势
目前Zemax OpticStudio®数据库中包含的四种SABIC热光聚合物是满足光学元件小型化需求的理想选择,有助于解决将大量功能集成到有限空间这一行业挑战。
· LEXAN™ CXT 17和LEXAN™ CXT 19 PC共聚物可在极端成型条件下实现耐高温、高流动性和卓越的颜色稳定性之间的平衡。这两种共聚物具有1.6以上的高折射率以及在紫外-可见光谱范围内的高透明度。
· ULTEM™ 1010 PEI树脂具有固有阻燃性、高强度和尺寸稳定性等特性,在红外光谱范围内具有极高的透光率,并能够耐受从-40℃至180°C的广泛温度范围。
· EXTEM™ XH1015聚酰亚胺树脂可为微型化、复杂或薄壁零部件提供优异的耐高温性和高流动性。
与玻璃和环氧树脂相比,这些材料具有一系列显著优势,有助于打破设计框架,支持创新几何形状,如自由曲面、薄壁、长壁以及改进的纹理表面等。从加工角度来看,注塑成型可缩短加工时间,无需环氧树脂的固化步骤,并避免了光学玻璃所需的昂贵的研磨和抛光工序。
通过与Zemax合作,SABIC为其材料提供特定格式的光学数据,即光学常数。这些数据包括折射率的色散常数、折射率的温度常数、温度依赖性、透射数据和热膨胀系数(CTE)值等。
结束
编辑须知
• SABIC字样及带有™的品牌均为SABIC或其子公司或附属公司的商标。
• 所有情况下,SABIC必须均为大写字样。
Elpaq公司的发展小趣事
固得沃克(GOODWORK)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,固得沃克也高度重视环境保护和社会责任。公司所有产品均通过了美国UL、SGS欧盟ROHS及REACH环保认证,确保产品符合国际环保标准。这一举措不仅提升了公司的品牌形象,也为公司拓展国际市场提供了有力支持。近年来,固得沃克的产品已广泛应用于汽车电子、新能源、绿色照明等多个领域,并远销海外多个国家和地区。
Galaxy ( Bel )公司的发展小趣事
CUI Inc.公司的发展小趣事
在追求持续增长的道路上,CUI Inc.采取了一项重要举措——收购加拿大电源制造商Tectrol Inc.。这次收购为CUI带来了丰富的产品线和技术资源,尤其是Tectrol在标准和定制电源解决方案方面的领先设计能力和制造能力。通过整合Tectrol的技术和资源,CUI进一步巩固了其在电源设计领域的领先地位,并为其未来的发展奠定了坚实的基础。
BTCPower公司的发展小趣事
BTCPower深知技术创新是公司发展的核心动力。因此,公司不断加大研发投入,积极引进和培养高素质的研发人才。同时,公司还建立了完善的研发体系和创新机制,鼓励员工提出新的想法和创意。这些举措使得BTCPower在技术创新方面始终保持领先地位。
Hamamatsu公司的发展小趣事
BTCPower公司自成立以来,一直致力于研发高效能、低能耗的电源管理芯片。经过数年的努力,公司成功开发出了一款具有革命性的芯片,能够在保证性能的同时,显著降低电子设备的能耗。这一技术突破迅速吸引了市场的关注,BTCPower的产品开始被广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中,公司因此获得了巨大的商业成功。
有在吴江华冠通讯工作的朋友吗?
请问这里有在吴江华冠工作的朋友吗? 有问题想请教, 谢谢!…
不同时钟域的数据传输问题
单片机读写CPLD的时钟、SDRAM的时钟、还有像素时钟都是不同的 ,这个问题怎么处理?…
硬件工程师面试试题
硬件工程师面试试题 看看你能回答几个 …
如何用51单片机(可扩展)设计一个计算器
想跟各位讨教一下如何用51单片机设计一个计算器,有高手请帮帮忙,附上程序,主要有+,-,*,/,还有删除,一些条件判别………
中九破解
1231111111111111111111111111111111…
C#在wince下的双缓冲如何实现?
用GDI绘图,非常闪砾,想用双缓冲实现,可发现网上搜到的双缓冲例子中用到的类,在wince下都没有,请问有人做过双缓冲绘图吗?如何实现,希望可以给出关键代码,谢谢…
51中间接寻址的寻址存储器空间范围包括内部数据存储器和外部数据存储器。而有些单片机的间接寻址的寻址范围也可能包括ROM。这2句话对嘛?
51中间接寻址的寻址存储器空间范围包括内部数据存储器和外部数据存储器。而有些单片机的间接寻址的寻址范围也可能包括ROM。这2句话对嘛? …
Altera的EPCS是否存在校验码
对于FPGA芯片,在上电的时候从EPCS内加载配置文件的信息,我想知道数据从EPCS传输到FPGA的过程中,是否存在冗余校验,就像422,485等通信过程中存在的校验。或者,我想为FPGA的*.pof文件内是否存有数据的冗余校验信息。谢谢…
FirmwareLib的应用及C++工程建立过程杂谈
Firmware Lib的应用及C++工程建立过程杂谈Firmware Lib下在地址:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zipFirmware Lib用户手册下载地址:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/134 ...…
