今天是:2025年02月14日(星期五)
正在发生
2019年02月14日 | STM32系统学习——TIM(基本定时器)
2019-02-14 来源:eefocus
一、定时器分类
STM32F1 系列中,除了互联型的产品,共有 8 个定时器,分为基本定时器,通用定时器和高级定时器。基本定时器 TIM6 和 TIM7 是一个 16 位的只能向上计数的定时器,只能定时,没有外部 IO。通用定时器 TIM2/3/4/5 是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,每个定时器有四个外部 IO。高级定时器 TIM1/8是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,还可以有三相电机互补输出信号,每个定时器有 8 个外部 IO。
这里写图片描述
二、功能框图剖析
这里写图片描述
基本定时器的核心是时基,通用计时器和高级定时器也有。
1、时钟源
定时器时钟TIMxCLK,即内部时钟CK_INT,经APB1预分频器后分频提供,如果APB1 预分频系数等于 1,则频率不变,否则频率乘以 2,库函数中 APB1 预分频的系数是 2,即 PCLK1=36M,所以定时器时钟 TIMxCLK=36*2=72M 。
2、计数器时钟
定时器时钟经过 PSC 预分频器之后,即 CK_CNT,用来驱动计数器计数。PSC 是一个16 位的预分频器,可以对定时器时钟 TIMxCLK 进行 1~65536 之间的任何一个数进行分频。
具体计算方式为:CK_CNT=TIMxCLK/(PSC+1)。
3.计数器
计数器 CNT 是一个 16 位的计数器,只能往上计数,最大计数值为 65535。当计数达到自动重装载寄存器的时候产生更新事件,并清零从头开始计数。
4、自动重装载寄存器
自动重装载寄存器 ARR 是一个 16 位的寄存器,这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值的时候,如果使能了中断的话,定时器就产生溢出中断。
5. 定时时间的计算
定时器的定时时间等于计数器的中断周期乘以中断的次数。计数器在 CK_CNT 的驱动下,计一个数的时间则是 CK_CLK 的倒数,等于:1/(TIMxCLK/(PSC+1)),产生一次中断的时间则等于:1/(CK_CLK * ARR)。如果在中断服务程序里面设置一个变量 time,用来记录中断的次数,那么就可以计算出我们需要的定时时间等于: 1/CK_CLK *(ARR+1)*time。
三、定时器初始化结构体详解
在标准库函数头文件stm32f10x_tim.h中对定时器外设建立了四个初始化结构体,基本定时器只用到其中一个即TIM_TimeBaseInitTypeDef,其他三个在高级定时器章节讲解。
 typedef struct {
 uint16_t TIM_Prescaler; // 预分频器
 uint16_t TIM_CounterMode; // 计数模式
 uint32_t TIM_Period; // 定时器周期
 uint16_t TIM_ClockDivision; // 时钟分频
 uint8_t TIM_RepetitionCounter; // 重复计算器
 } TIM_TimeBaseInitTypeDef;
(1) TIM_Prescaler:定时器预分频器设置,时钟源经该预分频器才是定时器时钟,它设定TIMx_PSC 寄存器的值。可设置范围为 0 至 65535,实现 1至 65536 分频。
(2) TIM_CounterMode:定时器计数方式,可是在为向上计数、向下计数以及三种中心对齐模式。基本定时器只能是向上计数,即 TIMx_CNT只能从 0开始递增,并且无需初始化。
(3) TIM_Period:定时器周期,实际就是设定自动重载寄存器的值,在事件生成时更新到影子寄存器。可设置范围为 0至 65535。
(4) TIM_ClockDivision:时钟分频,设置定时器时钟 CK_INT 频率与数字滤波器采样时钟频率分频比,基本定时器没有此功能,不用设置。
(5) TIM_RepetitionCounter:重复计数器,属于高级控制寄存器专用寄存器位,利用它可以非常容易控制输出 PWM 的个数。这里不用设置。
虽然定时器基本初始化结构体有 5 个成员,但对于基本定时器只需设置其中两个就可以。
四、基本定时器实验
本实验利用基本定时器 TIM6/7 定时 1s,1s 时间到 LED 翻转一次。基本定时器是单片机内部的资源,没有外部 IO,不需要接外部电路,现只需要一个 LED 即可 。
软件设计
编写两个定时器驱动文件,bsp_TiMbase.h 和bsp_TiMbase.h,用来配置定时器中断优先级和和初始化定时器 。
1、 编程要点
(1) 开定时器时钟 TIMx_CLK, x[6,7] ;
(2) 初始化时基初始化结构体 ;
(3) 使能 TIMx, x[6,7] update 中断;
(4) 打开定时器;
(5) 编写中断服务程序
通用定时器和高级定时器的定时编程要点跟基本定时器差不多,只是还要再选择下计数器的计数模式,是向上还是向下。因为基本定时器只能向上计数,且没有配置计数模式的寄存器,默认是向上。
2.、软件分析
基本 定时器宏定义
1 /********************基本定时器 TIM 参数定义,只限 TIM6、7************/
2 #define BASIC_TIM6 // 如果使用 TIM7,注释掉这个宏即可
4 #ifdef BASIC_TIM6 // 使用基本定时器 TIM6
5 #define BASIC_TIM TIM6
6 #define BASIC_TIM_APBxClock_FUN RCC_APB1PeriphClockCmd
7 #define BASIC_TIM_CLK RCC_APB1Periph_TIM6
8 #define BASIC_TIM_IRQ TIM6_IRQn
9 #define BASIC_TIM_IRQHandler TIM6_IRQHandler
11 #else // 使用基本定时器 TIM7
12 #define BASIC_TIM TIM7
13 #define BASIC_TIM_APBxClock_FUN RCC_APB1PeriphClockCmd
14 #define BASIC_TIM_CLK RCC_APB1Periph_TIM7
15 #define BASIC_TIM_IRQ TIM7_IRQn
16 #define BASIC_TIM_IRQHandler TIM7_IRQHandler
17
18 #endif
基本定时器有 TIM6 和 TIM7,我们可以有选择的使用,为了提高代码的可移植性,我们把当需要修改定时器时需要修改的代码定义成宏,默认使用的是定时器 6,如果想修改成定时器 7,只需要把宏 BASIC_TIM6 注释掉即可。
基本定时器设定
void BASIC_TIM_Config(void)
2 {
3 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
5 // 开启定时器时钟,即内部时钟 CK_INT=72M
6 BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, ENABLE);
8 // 自动重装载寄存器周的值(计数值)
9 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000;
11 // 累计 TIM_Period 个频率后产生一个更新或者中断
12 // 时钟预分频数为 71,则驱动计数器的时钟 CK_CNT = CK_INT / (71+1)=1M
13 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
15 // 时钟分频因子 ,基本定时器没有,不用管
16 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
17
18 // 计数器计数模式,基本定时器只能向上计数,没有计数模式的设置
19 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
21 // 重复计数器的值,基本定时器没有,不用管
22 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
23
24 // 初始化定时器
25 TIM_TimeBaseInit(BASIC_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
26
27 // 清除计数器中断标志位
28 TIM_ClearFlag(BASIC_TIM, TIM_FLAG_Update);
29
30 // 开启计数器中断
31 TIM_ITConfig(BASIC_TIM,TIM_IT_Update,ENABLE);
32
33 // 使能计数器
34 TIM_Cmd(BASIC_TIM, ENABLE);
36 // 暂时关闭定时器的时钟,等待使用
37 BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, DISABLE)
38 }
我们把定时器设置自动重装载寄存器 ARR 的值为 1000,设置时钟预分频器为 71,则驱动计数器的时钟:CK_CNT = CK_INT / (71+1)=1M,则计数器计数一次的时间等于:1/CK_CNT=1us,当计数器计数到 ARR 的值 1000 时,产生一次中断,则中断一次的时间为:1/CK_CNT*ARR=1ms。
在初始化定时器的时候,我们定义了一个结构体:TIM_TimeBaseInitTypeDef,TIM_TimeBaseInitTypeDef 结构体里面有 5 个成员,TIM6 和 TIM7 的寄存器里面只有TIM_Prescaler 和 TIM_Period,另外三个成员基本定时器是没有的,所以使用 TIM6 和TIM7的时候只需初始化这两个成员即可, 另外三个成员是通用定时器和高级定时器才有,具体说明如下:
1 typedef struct {
2 TIM_Prescaler // 都有
3 TIM_CounterMode // TIMx,x[6,7]没有,其他都有
4 TIM_Period // 都有
5 TIM_ClockDivision // TIMx,x[6,7]没有,其他都有
6 TIM_RepetitionCounter // TIMx,x[1,8,15,16,17]才有
7 } TIM_TimeBaseInitTypeDef;
定时器中断优先级配置
1 // 中断优先级配置
2 void BASIC_TIM_NVIC_Config(void)
3 {
4 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
5 // 设置中断组为 0
6 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
7 // 设置中断来源
8 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = BASIC_TIM_IRQ ;
9 // 设置主优先级为 0
10 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
11 // 设置抢占优先级为 3
12 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
13 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
14 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
15 }
定时器中断服务程序
1 void BASIC_TIM_IRQHandler (void)
2 {
3 if ( TIM_GetITStatus( BASIC_TIM, TIM_IT_Update) != RESET ) {
4 time++;
5 TIM_ClearITPendingBit(BASIC_TIM , TIM_FLAG_Update);
6 }
7 }
定时器中断一次的时间是 1ms,我们定义一个全局变量 time,每当进一次中断的时候,让 time 来记录进入中断的次数。如果我们想实现一个 1s 的定时,我们只需要判断time 是否等于 1000 即可,1000 个 1ms 就是 1s。然后把 time 清 0,重新计数,以此循环往复。在中断服务程序的最后,要把相应的中断标志位清除掉,切记。
主函数
1 int main(void)
2 {
3 /* led 端口配置 */
4 LED_GPIO_Config();
6 /* 基本定时器 TIMx,x[6,7] 定时配置 */
7 BASIC_TIM_Config();
9 /* 配置基本定时器 TIMx,x[6,7]的中断优先级 */
10 BASIC_TIM_NVIC_Config();
12 /* 基本定时器 TIMx,x[6,7] 重新开时钟,开始计时 */
13 BASIC_TIM_APBxClock_FUN(BASIC_TIM_CLK, ENABLE);
15 while (1) {
16 if ( time == 1000 ) { /* 1000 * 1 ms = 1s 时间到 */
17 time = 0;
18 /* LED1 取反 */
19 LED1_TOGGLE;
20 }
21 }
22 }
函数做一些必须的初始化,然后在一个死循环中不断的判断 time 的值,time 的值在定时器中断改变,每加一次表示定时器过了 1ms,当 time 等于 1000 时,1s 时间到,LED1翻转一次,并把 time 清 0。
四、思考
1. 计算基本定时器一次最长定时时间,如果需要使用基本定时器产生 100s 周期事件有什么办法实现?
2. 修改实验程序,在保使其每 0.5s 翻转一次 LED1的同时在每 10s 翻转 LED2。
Cristek Interconnects Inc公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Cristek Interconnects Inc公司积极响应国家号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加大了对环保技术的研发力度,推出了一系列环保型电子产品连接器,为行业的可持续发展做出了贡献。
这五个故事只是Cristek Interconnects Inc公司在电子行业发展中的一部分缩影,它们展现了公司在技术创新、质量管理、市场拓展、供应链优化和环保理念践行等方面的努力和成就。这些故事共同构成了Cristek Interconnects Inc公司发展的精彩篇章,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
EBG RESISTORS LLC公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,EBG RESISTORS LLC公司积极履行环保责任。他们采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的废弃物排放。同时,公司还积极参与公益活动,回馈社会。这种负责任的态度赢得了客户和社会的广泛赞誉。
CCS[Custom Computer Services]公司的发展小趣事
在电子行业的早期,CCS公司凭借其出色的研发能力,成功开发出一款具有革命性的计算机服务软件。这款软件不仅大幅提高了计算机的运行效率,还为用户提供了更加便捷的操作体验。凭借这一技术创新,CCS公司迅速在市场中崭露头角,赢得了大量客户的青睐。随着技术的不断迭代和升级,CCS公司始终保持在行业前沿,逐渐发展成为电子行业的领军企业。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大,ABL Heatsink开始重视品牌建设和市场推广。公司加大了在广告、展会等方面的投入,提升了品牌知名度。同时,ABL Heatsink还积极参与行业交流活动,与同行分享经验和技术,进一步巩固了公司的行业地位。
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,ABL Heatsink公司开始将目光投向国际市场。公司首先在欧洲设立了分公司,随后又在美国、亚洲等地建立了销售网络。通过不断优化产品和服务,ABL Heatsink成功打入国际市场,实现了公司的全球化发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中散热器公司可能经历的一些典型发展轨迹。当然,每个公司的实际发展情况都会有所不同,具体的故事还需要根据公司的实际情况来撰写。
Aristo-Craft/ L M P Inc公司的发展小趣事
随着公司产品的不断升级和优化,Aristo-Craft/L M P Inc开始积极寻求市场拓展的机会。他们不仅在国内市场建立了稳定的销售渠道,还通过参加国际展会、与海外企业建立合作关系等方式,成功打入国际市场。同时,公司还积极寻求与其他行业领导者的战略合作,共同推动电子行业的发展。
我找的有关示波器的文章
也可能有人发过了,没有的人可以参考下…
循环一单步调试到printf这句就会死机. 怎么回事?
for (int i = 2;i > 0;i--) { static int nn = 5; printf(\"%s\\n\", \"hello\"); } 这个循环一单步调试到printf这句就会死机. 怎么回事?…
切割视图出现的问题
我用的是EVC-MFC.我要把视图分割成两行,上面一行还分成左右两列。参考了eeworld大哥们的代码后,视图是可以分割了,但是初始化视图大小的时候,视图第一行的高度没有变化,始终是0,这是怎么回事呢?请大家帮帮忙,谢谢! 代码如下: BOOL CMain ...…
急招高级嵌入式系统开发者 2 个职位
两个项目急招两个职位: 工作内容: 1)参与公司嵌入平台方案和构架,系统设计和开发; 2)从事嵌入式产品的软件需求分析、软件设计与开发; 3)负责需求文档、设计文档、培训文档的编写; 任职要求: 电子、通信计算机软件、电力自动化相关 ...…
急!!!Win32编程(CE)
#include #define IDI_APPLICATION     MAKEINTRESOURCE(32512) #define WS_OVERLAPPEDWINDOW (WS_OVERLAPPED     | \\                  &n ...…
想解决“GPS漂移”问题,请进来讨论!欢迎大虾,和各种用户说说想法,说的好的我有40分相送,哈哈。。。。GPS
我想了解一些,在定位点漂移的过程中,在NMEA0183的输出语句中,有什么特征么,希望大家一块讨论,让我们通过种种特征,去除垃圾点,得到比较准的,谢谢! 只要来了就不要不说就走呀,说几句!! 有句话说的好呀,“我在故我灌”…
求助,关于fat文件系统--在线等
写了一个fat16文件系统的格式化程序,但是写到闪存上后,总是识别不出来是个文件系统。 使用K9F2G08X0闪存,256M,2048块,每块64页,每页2048+64字节 请高手帮忙看看这个程序错误在哪里? #ifndef        __FAT_h__ #defin ...…
求推荐书籍~~
小弟是一个学生,想对寄存器等存储设备进行一些深入了解,比如寄存器的内部构造,及其设计,功耗降低等,有没有朋友知道一些好的书,能够推荐给我的,在这先谢过了!…
stm32can接口调试
                                 在万利的lk板上,调试can接口时,还回模式下能够正常,当把工作模式CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal改 ...…
STM8的汇编例程
前几天有一位网友想要一个用汇编编写的STM8的例子,这两天正在学习STM8,顺便写了一个简单的汇编例程,贴出来供大家学习。 Asmdemo.zip (61.41 KB) 下载次数: 86 2010-4-15 14:06 Asmdemo.zip (61.41 KB) ...…
