今天是:2025年02月14日(星期五)
2019年02月14日 | ST推出更先进更节能的照明控制器
2019-02-14
一体化高压LED照明控制芯片,符合最新的调光能效要求
更高精度和快速启动带来卓越的用户体验
照明创新者TCI使用意法半导体的新型LED驱动器提高节能率、安全性和可用性
半导体供应商意法半导体整合其最先进的LED控制技术与先进的功率技术,开发出一个全新的多合一的LED控制芯片,使未来的灯具能够节省更多的电能,并为用户提供更优质的使用体验。
HVLED001B控制器可简化LED照明模块设计,最大限度地提高所有调光档的能效,并确保亮度控制更平滑。意法半导体大客户、照明创新者TCI意大利公司采用这款新控制器设计新产品,以提高灯具节能效果、安全性和可用性。
TCI的技术发言人解释说,研制符合最新照明规定和市场需求的中高功率LED灯具绝非易事。“ST的新LED驱动器使我们能够实现高性能目标,利用芯片内置功能简化产品设计,降低物料清单成本。LED上电速度非常快,耗时不到0.4秒,即使在较低的调光档,都能保持非常高的能效,而传统驱动器就无法保持这一优势。”
意法半导体执行副总裁兼模拟器件、MEMS和传感器事业群模拟器件产品部总经理Matteo Lo Presti补充说:“除了在所有工作条件下进一步提高能效外,最新的灯具还必须支持智能电网管理和电源质量,提高功率因数,减少谐波失真。 HVLED001B的问市让这些目标成为可能,同时还支持启动性能和调光精度的改进和提高。”
HVLED001B现已投产,采用市场熟悉的紧凑型SSOP10封装。
更多技术信息:
HVLED001B是意法半导体的第二代LED驱动器,包含高压启动电路和感应电路,可简化驱动器与AC线路的连接。
其先进的功能支持多平台重复再用并符合最新的照明法规,包括:
高精度宽压线路和负载调整,确保恒定的输出电压或输出电流
恒定输出电压调节,无需光耦合器,确保电压保持低于公认的60V安全限值,从而提高应用的稳健性
频率折返模式,在轻载时提高能效和调节性能,在中等负载下具有良好的能效性能
调光准确平滑
功率转换效率大于90%
空载功耗小于100mW
功率因数大于0.9,总谐波失真(THD)低于10%
轻载和中等负载EMI干扰低
内置过流、输入过压、欠压和光耦失效保护
意法半导体的智能自动重载定时器(ART),确保无闩锁保护,增强安全性
变频电源简介: 变频电源采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)IGBT高频逆变技术,内部为AC—DC—AC结构,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器等特点,可与发电机良好配合构成高品质的 ...… 查看全部问答> |
这是中央美院家居设计系学生周越设计的螳螂灯,零部件都是从旧货市场廉价淘来的废旧物品,只是加上了少量五金连接件,最终成品憨厚中带着杀气,挺赞! 她说:“螳螂的脸是一个手柄断了的冰铲,旧货市场的店主1块钱卖给我了……眼睛是从一个旧货架里 ...… 查看全部问答> |
拨出插头,电烙铁慢慢凉了下来,即使你没有戴金丝边眼镜,在下面的操作过程中也可以显得更斯文一些。这是只与键盘、鼠标、显示器有关的故事情节,几片灰白颜色的软件窗口,嘟嘟的提示音,还有期盼成功并始终专注的眼神。其实我们完成了大部分内容, ...… 查看全部问答> |
一直被Wince的内存泄漏问题困扰,有时候很简单的东西也出现内存泄漏,有时候在PC上用得好好的在ce上就是不行,经过一段时间的探索,发现了一些端倪,当new一个比较大的内存块时delete比较明显看到内存恢复了,但是当new的内存块比较小时则delete时 ...… 查看全部问答> |
没有出现错误的代码如下: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY FEN2 IS PORT( MUX5_IN:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); LED_B,WB: IN STD_LOGIC; OUT_MUX3,OUT_PUT:OUT STD_LOGIC_V ...… 查看全部问答> |
WinCE USB驱动,从5.0移植到4.2。需要注意什么? 目前需要将usb转串口驱动,从ce5.0移植到4.2系统,时间要求很紧。请问各位大侠移植难度大吗?需要注意什么问题?谢谢!… 查看全部问答> |
近日闲来无事,想给自己的dopod c600写一个短信对时的程序,在短信截获这一块碰到问题了 我是从wm5 sdk for smartphone中的mailrule程序改的(那个例子用vs2005不能直接编译通过,所以新建了一个mailtst工程,把代码拷贝过来编译通过) 但是一直无 ...… 查看全部问答> |
