今天是:2025年02月15日(星期六)
2019年02月15日 | vivo新品牌iQOO折叠旗舰机曝光
2019-02-15 来源:太平洋电脑网
        2月12日,vivo官方公布了全新子品牌iQOO,虽然没有更多关于首发机型的信息,但有消息透露iQOO品牌将定位旗舰机型,主打高端市场。关于这个全新品牌的种种猜测,一时间成为热议的话题。
  就在2天后的2月14日,vivo手机官方社区V粉俱乐部的一篇帖子曝光了iQOO真机外观。从图片来看,iQOO手机采用折叠屏设计,并且拥有四边超窄边框,外观十分惊艳。同时可以看到UI界面会根据手机折叠形态启动不同的适配模式。
  虽然随后该帖在论坛被删除,但根据iQOO的品牌定位,其首款机型为折叠屏设计的可能性并不小,至于是否会采用曝光图片这样惊艳的窄边设计,就要等待官方正式公布的时候才能揭晓答案了。
泰科天润(GPT)公司的发展小趣事
机顶盒,全称数字视频变换盒,是连接电视与外部信号源的重要设备,其专业性与科普性均不容忽视。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,它们承担着将各种信号源转换为电视可识别并播放的格式的重要任务。
机顶盒的核心功能在于接收、解码和显示。它能接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播等多种传输介质的数字电视信号,并通过内置的解调器和解码器,将这些信号转换为电视能够播放的视频和音频流。这一过程中,机顶盒展现了其强大的技术实力,确保用户能够享受到高质量的视听体验。
随着技术的发展,机顶盒不断进化。从最初的模拟频道增补器、解码器,到如今支持高清、4K乃至8K超高清播放的智能网络机顶盒,机顶盒的每一次升级都带来了更加丰富的内容选择和更加便捷的使用体验。同时,网络机顶盒的出现更是将电视与互联网紧密相连,使得用户能够通过电视屏幕浏览网页、观看在线视频、下载应用程序、享受交互式娱乐等多元化服务。
此外,机顶盒还具备强大的扩展性和可定制性。通过搭载不同的软件和硬件设备,机顶盒可以满足不同用户的个性化需求,如家庭影院功能、社交媒体互动、语音控制等。这些功能的加入不仅提升了机顶盒的实用性,也使其成为了现代家庭娱乐的重要组成部分。
综上所述,机顶盒作为连接电视与外部世界的桥梁,其专业性与科普性在不断提升中。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,机顶盒将继续为用户带来更加优质、便捷、智能的视听体验。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
Codeco Corporation Of Vermont公司的发展小趣事
随着公司的发展,Codeco逐渐意识到技术创新的重要性。他们投入大量资源研发新技术,不断提升产品的性能和用户体验。在一次关键的研发项目中,Codeco的团队突破了某项技术难题,推出了一款引领行业潮流的新产品。这一创新不仅为公司带来了可观的收益,也进一步巩固了Codeco在电子行业的地位。
Armel Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。Armel Electronics Inc公司深知此道,始终坚持品质至上的原则。公司从原材料采购到生产流程,再到产品出厂,每一个环节都严格把控,确保产品质量的稳定性和可靠性。这种对品质的执着追求,使得Armel的产品在市场上赢得了良好的口碑,并逐渐树立了公司的品牌形象。
Blue Creation公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Blue Creation公司意识到单打独斗难以立足。于是,公司积极寻求与其他企业建立合作关系。通过与一家知名芯片制造商的深度合作,Blue Creation成功将其电源管理技术集成到对方的芯片产品中,双方共同开拓市场,实现了互利共赢。这一举措不仅提升了Blue Creation的知名度,也为其带来了稳定的收入来源。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
在连接元件时,避免导线裸露部分相互接触或接触到金属物体,以防止短路。
CDMA RUTER的主要特点
◆ 使用方便、灵活、可靠; ◆ 内嵌了完整的TCP/IP协议栈,包括PPP、TCP、UDP、Socket、STMP等; ◆ 支持RS-232和Rj45接口; ◆ 上电后自动拨号上网,一直在线,断线自动连接; ◆ 透明数据传输模式,可对参数自由设置; ◆ 支持动态数据中心 ...…
帮我看看这个电路
帮我看看这个电路,怎么回没有放大信号哪,我在mutisim仿真软件中的仿真效果,很好,但是做出电路板后,怎么也调不出来。S+和S-是差分输入信号,ADC是输出后的放大信号…
高分求wince5 手写(拼音)输入法的开发
高分求基于wince5下开发的手写及拼音输入法的开发。vs2005,分不够,可再开贴。提供思路者都有分。…
wince 5.0 evc++4.0 显示JPG
     我在这个网站得到一个解决方法:http://www.mscto.com/VC/25800105.html,但是存问题。 摘录如下:          Microsoft eMbedded Visual C V3.0或更高版本,该软件是免费的(您需要支付运 ...…
把文件读成二进制流再把图片转换成屏幕上
void read_from_binary_file(char * instream, int & count) {         int size=0;         long curpos;         FILE *fp=NULL;         if((fp=fopen ...…
关于在应用层调用DeviceIoControld的问题
在驱动程序里面,在XXX_IOControl()里面定义的...IOCTL_POWER_OFF...,我在应用程序里面,用DeviceIoControl(hFile,IOCTL_POWER_OFF,NULL,0,NULL,0,NULL,NULL)....结果程序报错: \'IOCTL_POWER_OFF\' : undeclared identifier... 是不是不能 ...…
我刚重装的系统,可是发现没有图片查看器!这是怎么一回事!
我刚重装的系统,可是发现没有图片查看器!这是怎么一回事!害的我要查看图片还要另外装个专门的看图软件 acdsee 呢,真是麻烦,那为高手帮我解决一下,帮我找回它!…
晶振失效时该如何处理!
如题:如果你的系统用外部晶振做为MCLK,在运行过程中,当遇到晶振失效(现场干扰等),一般来说430会启动DCO作为MCLK;这样带来的问题是: 1. 虽然这时系统还在运行,但很多东西都不正常了,如波特率,定时器等; 2. 中断时间长的服务程序可能永远 ...…
跪求:C8051F340的USBXpress开发包使用中的问题
        各位大侠,以下程序走到USB_Clock_Start(); 就下不去了,然后又返回第一句PCA0MD &= ~0x40;,如此无限循环死了。。。经测试,只要走到USB_Clock_Start(),就回返回main的第一句形成循环,原因何在? ...…
