今天是:2025年02月15日(星期六)
2019年02月15日 | STM32F4xx FPU/DSP使用注意事项
2019-02-15 来源:eefocus
1. ------对于Keil MDK Version 5 版本, 编译器已经完全支持STM32F4xx 的FPU(浮点运算单元),可以直接使用芯片内部的浮点运算单元。
2. ------对于Keil MDK Version 4 版本, 高版本v4,比如当前keil 官网可下载的v4.74.0.0 版本也已经支持FPU,可以直接使用芯片内部浮点运算。但如果使用低版本v4,如v4.23.0.0 版本, 则需要对软件进行相应
设置。
三. 如何解决问题
1. 查看手头Keil 版本是否支持FPU,最简单办法是进入Keil 调试界面直接查看0xE000ED88 地址单元数据,如果为0x00F00000, 则说明已经支持FPU,如下图所示:
2. 如果0xE000ED88地址数据为0x00000000,则需要做如下操作:
a. 在system_stm32f4xx.c文件中的systeminit()函数里面添加如下代码:
/* FPU settings------------------------------------------------------------*/
#if (__FPU_PRESENT == 1) &&(__FPU_USED == 1)
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL<< 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */
#endif
b. 在工程选项(Project->Optionsfor target "XXXX")中的C/C++选项卡的Define 中加入如下的语句,见下图所示:__FPU_PRESENT=1,__FPU_USED =1。
c. 这样编译时就加入了启动FPU 的代码,CPU 也就能正确高效的使用FPU 进行简单的加减乘除了。
3. 进一步说明使用芯片复杂数学运算使用
对于复杂运算,比如三角函数,开方等运算,需要如下设置:
a. 包含arm_math.h头文件。
b. 在工程选项的C/C++选项卡的define 中继续加入语句ARM_MATH_CM4。
c. 在工程选项的C/C++选项卡的define 中继续加入语句__CC_ARM。
以使用sin,cos 运算举例,需要调用arm_sin_f32()以及arm_cos_f32(),这两个函数定义在
arm_sin_f32.c 和arm_cos_f32.c中,需要在工程中加入这两个c 文件。
* 在 ST 库文件包中的文件目录如下:
\stm32f4_dsp_stdperiph_lib\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.1.0\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source\FastMathFunctions
* 在keil 安装目录下的文件目录如下:
\Keil\ARM\CMSIS\DSP_Lib\Source\FastMathFunctions
当用到更多数学运算, 如开根号,三角运算,求绝对值等等,客户也可以直接在工程中加入ARM 中的数学运算库arm_cortexM4lf_math.lib,而不需要一个个文件的添加,
* 在 ST 库文件包中的目录如下:
\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.0\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.6.0\Libraries\CMSIS\Lib\ARM
\Keil\ARM\CMSIS\Lib\ARM
除了网上的教程外,还要特别注意,当运算中有浮点的数字时要把,数字后面加上一个f。例如表达式中有4.321参与运算。。当你不在4.321后加f时,stm32F405的片子不知道把他当做单精度float用FPU来运算,,默认可能是当做double来运算(我不确定),运算速度还是很慢。。切记所有浮点数字后面加上f,,,,有时候keil会提示warning: #1035-D: single-precision operand implicitly converted to double-precision 这句话的意思就是单精度运算隐式转换成了双精度运算了。这个时候就要在单精度数字后面加个f
keilmdk的设置中完整的define是USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F4XX,__FPU_PRESENT=1,__FPU_USED =1,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM. 要在MDK中有个选项设置 usr FPU
IAI 产品(芯片) 1. IA 4220 / 4221 / 4222 无线发射芯片 TSOP16 2. IA 4320/ 4322 无线接收芯片 TSOP16 3. IA 4420 / 4421 无线收发芯片 TSOP16 外围器件很少,只要两三颗小电容和一个10M Cystal, 对其精度无特殊要求,总成本低 (具备自动频 ...… 查看全部问答> |
#ifndef __71x_CONF_H#define __71x_CONF_H/* Comment the line below to put the library in release mode */#define RCCU_Main_Osc 0x16000000^^^^^^^^^^ ...… 查看全部问答> |
历时整整35天,成功完成老板的任务,带一个中继,3000米通信,实际速率10kbps 历时整整35天,成功完成老板的任务,带一个中继,3000米通信,实际速率10kbps,空中波特率50kbps,总算可以休息一下,庆祝一下。春节后来公司上班没几天,老板让我做一个温度、湿度采集的系统,45天内完成样机制作,演示给客户看。由于客户是政府相 ...… 查看全部问答> |
大家好!我想请问一下!在IAR Embedded Workbench for MSP430 3.42当中,如果我要用软件模拟仿真,那单片机的晶振在那里设置呢!我是一个初学者,请大家指点!谢谢!… 查看全部问答> |
