今天是:2025年02月18日(星期二)
2019年02月18日 | 大开眼界!新型空调是吊在屋顶上的
2019-02-18 来源:中关村在线
冬天就快过去了,又快要用空调了。一提起空调,我们脑海中就会浮现一个白色的大方盒,长久以来,空调的形状似乎一成不变,没有新意。但看完下面这个空调设计,你的认知可能会被打开。
Lora空调
颜色显示温度
这个名叫Lora的空调外形独树一帜,像个吊灯吊在屋顶,可以将冷气从底部排出,制冷温度范围是18℃-27℃,同时,还可以发出不同颜色的光作为氛围灯使用。
Lora空调
因为我们一般把灯安装在屋子的正中间,而冷空气往下走,这样一来,冷气就能从上到下,重中间向四周扩散,从而更加均衡的制冷。对于这样的空调设计,你喜欢么?
认识误区: 1. 带宽不够 2. 硬盘占用太大 3. 价格太贵 4. 只是用来网络监控 5. 使用麻烦 发展阻力: 1. 摄像机系列更难以全面与系列化 2. 后端录像设备开发难造价高… 查看全部问答> |
CE下USB-WIFI模块必须启动CE以后拔插一下才能使用... WIFI是VT6656模块.USB接口的.重新编译NK.bin,添加注册表,烧写进目标,启动机器.插上USB网卡..一切OK...但是问题是如果已经插好USB.启动系统.就没反映了.必须要拔插一下才能识别硬件..CE系统是启动以后才会给USB分配中断么?..我试验了一下USB鼠标倒是 ...… 查看全部问答> |
C#做界使用的DevExpress插件中的chartcontrol控件绘制柱状图时出现一个问题 今天使用C#的DevExpress插件中的chartcontrol控件绘制柱状图时出现一个问题,就是在一个chartcontrol控件中绘制两个柱状图(如图所示 ),不同的图分别放在不同的pane当中,但是在分别设置两个图时,它们会相互影响(使用Wizard也是如此)。比 ...… 查看全部问答> |
刚开始学习飞思卡尔的控制器,对其中定时器TC值有疑问:比如说我循环产生5ms的中断,即从0-1875计数,为第一个5ms 当要产生第二个5ms时,TC值必须到1875+1875;还是我可以之前的TC值循环清零,到1875为5ms。 另外,假如配置为输入捕捉 ...… 查看全部问答> |
