今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2019年02月19日 | STM32学习笔记10——stm32中结构体字节对齐问题
2019-02-19 来源:eefocus
stm32做串口或网络传输数据时,经常需要用结构体定义帧格式。如果按照keil默认的对齐方式(4字节对齐),经常会出现结构体中补零的问题,造成帧格式错误。所以,在定义结构体类型时,最好把结构体对齐方式改为1字节对齐,防止出错。
#pragma pack(4)   //按4字节对齐,但实际上由于结构体中单个成员的最大占用字节数为2字节,因此实际还是按2字节对齐
typedef struct
    char buf[3];//buf[1]按1字节对齐,buf[2]按1字节对齐,由于buf[3]的下一成员word a是按两字节对齐,因此buf[3]按1字节对齐后,后面只需补一空字节
    word a;      //#pragma pack(4),取小值为2,按2字节对齐。
}kk;
#pragma pack()    //取消自定义字节对齐方式
对齐的原则是min(sizeof(word ),4)=2,因此是2字节对齐,而不是我们认为的4字节对齐。
这里有三点很重要:
1.每个成员分别按自己的方式对齐,并能最小化长度
2.复杂类型(如结构)的默认对齐方式是它最长的成员的对齐方式,这样在成员是复杂类型时,可以最小化长度
3.对齐后的结构体整体长度必须是成员中最大的对齐参数的整数倍,这样在处理数组时可以保证每一项都边界对齐
补充一下,对于数组,比如:
char a[3];这种,它的对齐方式和分别写3个char是一样的.也就是说它还是按1个字节对齐.
如果写: typedef char Array3[3];
Array3这种类型的对齐方式还是按1个字节对齐,而不是按它的长度.
不论类型是什么,对齐的边界一定是1,2,4,8,16,32,64....中的一个.
声明:
整理自网络达人们的帖子,部分参照MSDN。
作用:
指定结构体、联合以及类成员的packing alignment;
语法:
#pragma pack( [show] | [push | pop] [, identifier], n )
说明:
1,pack提供数据声明级别的控制,对定义不起作用;
2,调用pack时不指定参数,n将被设成默认值;
3,一旦改变数据类型的alignment,直接效果就是占用memory的减少,但是performance会下降;
语法具体分析:
1,show:可选参数;显示当前packing aligment的字节数,以warning message的形式被显示;
2,push:可选参数;将当前指定的packing alignment数值进行压栈操作,这里的栈是the internal compiler stack,同时设置当前的packing alignment为n;如果n没有指定,则将当前的packing alignment数值压栈;
3,pop:可选参数;从internal compiler stack中删除最顶端的record;如果没有指定n,则当前栈顶record即为新的packing alignment数值;如果指定了n,则n将成为新的packing aligment数值;如果指定了identifier,则internal compiler stack中的record都将被pop直到identifier被找到,然后pop出identitier,同时设置packing alignment数值为当前栈顶的record;如果指定的identifier并不存在于internal compiler stack,则pop操作被忽略;
4,identifier:可选参数;当同push一起使用时,赋予当前被压入栈中的record一个名称;当同pop一起使用时,从internal compiler stack中pop出所有的record直到identifier被pop出,如果identifier没有被找到,则忽略pop操作;
5,n:可选参数;指定packing的数值,以字节为单位;缺省数值是8,合法的数值分别是1、2、4、8、16。
重要规则:
1,复杂类型中各个成员按照它们被声明的顺序在内存中顺序存储,第一个成员的地址和整个类型的地址相同;
2,每个成员分别对齐,即每个成员按自己的方式对齐,并最小化长度;规则就是每个成员按其类型的对齐参数(通常是这个类型的大小)和指定对齐参数中较小的一个对齐;
3,结构体、联合体或者类的数据成员,第一个放在偏移为0的地方;以后每个数据成员的对齐,按照#pragma pack指定的数值和这个数据成员自身长度两个中比较小的那个进行;也就是说,当#pragma pack指定的值等于或者超过所有数据成员长度的时候,这个指定值的大小将不产生任何效果;
4,复杂类型(如结构体)整体的对齐是按照结构体中长度最大的数据成员和#pragma pack指定值之间较小的那个值进行;这样当数据成员为复杂类型(如结构体)时,可以最小化长度;
5,复杂类型(如结构体)整体长度的计算必须取所用过的所有对齐参数的整数倍,不够补空字节;也就是取所用过的所有对齐参数中最大的那个值的整数倍,因为对齐参数都是2的n次方;这样在处理数组时可以保证每一项都边界对齐;
对齐的算法: 由于各个平台和编译器的不同,现以本人使用的gcc version 3.2.2编译器(32位x86平台)为例子,来讨论编译器对struct数据结构中的各成员如何进行对齐的。
在相同的对齐方式下,结构体内部数据定义的顺序不同,结构体整体占据内存空间也不同,如下:
设结构体如下定义:
struct A {
int a;             //a的自身对齐值为4,偏移地址为0x00~0x03,a的起始地址0x00满足0x00%4=0;
char b;           //b的自身对齐值为1,由于紧跟a之后的地址,即0x04满足0x04%1=0,所以b存放在0x04地址空间
short c;          //c的自身对齐值为2,由于紧跟b之后的地址0x05%2不是0,而0x06%2=0,因此c的存放起始地址为0x06,存放在0x06~0x07空间。
                       在b和c之间的0x05地址 则补空字节。
结构体A中包含了4字节长度的int一个,1字节长度的char一个和2字节长度的short型数据一个。所以A用到的空间应该是7字节。但是因为编译器要对数据成员在空间上进行对齐。由于结构体自身对齐值取数据成员中自身对齐值的最大值,即4,并且0x00~0x07的8字节空间满足8%4=0,所以sizeof(strcut A)值为8。
现在把该结构体调整成员变量的顺序。
struct B {
char b;          //b的自身对齐值为1,其起始地址为0x00,由于满足0x00%1=0,所以b存放在0x00地址空间
int a;             //a的自身对齐值为4,由于紧跟b之后的地址0x01%4不是0,而0x04%4=0,因此c的存放起始地址为0x04,存放在0x04~0x07空间。
                       在b和a之间的0x01~0x03地址则补3个空字节。
short c;          //c的自身对齐值为2,由于紧跟a之后的地址0x08%2=0,因此c的存放起始地址为0x08,存放在0x08~0x09空间。
这时候同样是总共7个字节的变量,但是由于结构体自身对齐值取数据成员中自身对齐值的最大值,即4,并且0x00~0x09的10字节空间不满足10%4=0,而12%4=0,所以sizeof(struct B)的值却是12,即在紧跟c之后的0x0A~0x0B地址还需补两个空字节,使得整个结构体占用的字节空间为12个字节。
下面我们使用预编译指令#pragma pack (value)来告诉编译器,使用我们指定的对齐值来取代缺省的。
#pragma pack (2) /*指定按2字节对齐,等价于#pragma pack(push,2)*/
struct C {
char b;
int a;
short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐,等价于#pragma pack(pop)*/
sizeof(struct C)值是8。
修改对齐值为1:
#pragma pack (1) /*指定按1字节对齐*/
struct D {
char b;
int a;
short c;
#pragma pack () /*取消指定对齐,恢复缺省对齐*/
sizeof(struct D)值为7。
对于char型数据,其自身对齐值为1,对于short型为2,对于int,float,long类型,其自身对齐值为4,double,long long类型,其自身对齐值为8,单位字节。
这里面有四个概念值:
1.数据类型自身的对齐值:就是上面交代的基本数据类型的自身对齐值。
2.指定对齐值:#pragma pack (value)时的指定对齐值value。
3.结构体或者类的自身对齐值:其数据成员中自身对齐值最大的那个值。
4.数据成员、结构体和类的有效对齐值:自身对齐值和指定对齐值中小的那个值。
有了这些值,我们就可以很方便的来讨论具体数据结构的成员和其自身的对齐方式。
有效对齐值N是最终用来决定数据存放地址方式的值,最重要。有效对齐N,就是表示“对齐在N上”,也就是说该数据的"存放起始地址%N=0".
而数据结构中的数据变量都是按定义的先后顺序来排放的。第一个数据变量的起始地址就是数据结构的起始地址。结构体的成员变量要对齐排放,结构体本身也要根据自身的有效对齐值圆整(就是结构体成员变量占用总长度需要是对结构体有效对齐值的整数倍,结合下面例子理解)。这样就不难理解上面的几个例子的值了。
例子分析: 分析例子B;
struct B {
char b;
int a;
short c;
假设B从地址空间0x0000开始排放。该例子中没有定义指定对齐值,在笔者环境下,该值默认为4。
第一个成员变量b的自身对齐值是1,比指定或者默认指定对齐值4小,所以其有效对齐值为1,所以其存放地址0x0000符合0x0000%1=0.
第二个成员变量a,其自身对齐值为4,所以有效对齐值也为4,所以只能存放在起始地址为0x0004到0x0007这四个连续的字节空间中,符合0x0004%4=0, 且紧靠第一个变量。
第三个变量c,自身对齐值为2,所以有效对齐值也是2,可以存放在0x0008到0x0009这两个字节空间中,符合0x0008%2=0。所以从0x0000到0x0009存放的都是B内容。
再看数据结构B的自身对齐值为其变量中最大对齐值(这里是a)和指定对齐值(这里是4)中较小的那个,所以就是4,所以结构体的有效对齐值也是4。根据结构体圆整的要求,0x0009到0x0000=10字节,(10+2)%4=0。所以0x0000A到0x000B也为结构体B所占用。故B从0x0000到0x000B共有12个字节,sizeof(struct B)=12;
同理,分析上面例子C:
 #pragma pack (2)/*指定按2字节对齐*/
struct C {
char b;
int a;
short c;
第一个变量b的自身对齐值为1,指定对齐值为2,所以,其有效对齐值为1,假设C从0x0000开始,那么b存放在0x0000,符合0x0000%1=0;
第二个变量,自身对齐值为4,指定对齐值为2,所以有效对齐值为2,所以顺序存放在0x0002、0x0003、0x0004、0x0005四个连续字节中,符合0x0002%2=0。
第三个变量c的自身对齐值为2,所以有效对齐值为2,顺序存放在0x0006、0x0007中,符合0x0006%2=0。
所以从0x0000到0x00007共八字节存放的是C的变量,又C的自身对齐值为4;
所以C的有效对齐值为2。又8%2=0,C只占用0x0000到0x0007的八个字节。所以sizeof(struct C)=8.
更改c编译器的缺省字节对齐方式:
在缺省情况下,c编译器为每一个变量或数据单元按其自然对界条件分配空间;一般地可以通过下面的两种方法来改变缺省的对界条件:
方法一:
使用#pragma pack(n),指定c编译器按照n个字节对齐;
使用#pragma pack(),取消自定义字节对齐方式。
方法二:
__attribute(aligned(n)),让所作用的数据成员对齐在n字节的自然边界上;如果结构中有成员的长度大于n,则按照最大成员的长度来对齐;
__attribute((packed)),取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐。
比如:
typedef struct
}__attribute__((aligned(4))) param_t;
综上所述,下面给出例子并详细分析:
例子一:
#pragma pack(4)
class TestB
   public:
      int aa;   //第一个成员,放在[0,3]偏移的位置,
  char a;   //第二个成员,自身长为1,#pragma pack(4),取小值,也就是1,所以这个成员按一字节对齐,放在偏移[4]的位置。由于下一成员short b是按2字节对齐,因此char a后面只需补一个空字节
  short b; //第三个成员,自身长2,#pragma pack(4),取小值为2,按2字节对齐,所以放在偏移[6,7]的位置。
  char c;   //第四个,自身长为1,放在[8]的位置。
可见,此类实际占用的内存空间是9个字节。(这里有疑问?按我的理解,根据规则5,结构整体的对齐是min( sizeof( int ), pack_value ) = 4,所以sizeof( TestB ) = 12; char a 占用一个字节,后面补3个空字节;short b和char c可以放在同一4字节空间中,后面只需补一个空字节。)
例子二:
#pragma pack(2)
class TestB
   public:
  char a;   //第二个成员,自身长为1,#pragma pack(4),取小值,也就是1,所以这个成员按一字节对齐,放在偏移[4]的位置。由于下一成员short b按2字节对齐,因此char a后面只需补一个空字节
  short b; //第三个成员,自身长2,#pragma pack(4),取2,按2字节对齐,所以放在偏移[6,7]的位置。
可见结果与例子一相同,各个成员的位置没有改变,(这里有疑问?按我的理解,此时结构整体的对齐是min( sizeof( int ), pack_value ) = 2,所以sizeof( TestB ) = 10;char a后面补一个空字节;char c后面补一个空字节。)
例子三:
#pragma pack(4)
class TestC
  public:
     char a;    //第一个成员,放在[0]偏移的位置,由于下一成员short b按2字节对齐,因此char a后面只弱补一个空字节
  short b; //第二个成员,自身长2,#pragma pack(4),取2,按2字节对齐,所以放在偏移[2,3]的位置。
  char c;   //第三个,自身长为1,放在[4]的位置。
整个类的实际内存消耗是5个字节,(这里有疑问?按我的理解,整体按照min( sizeof( short ), 4 ) = 2对齐,所以结果是sizeof( TestC ) = 6。)
例子四:
struct Test
    char x1;   //第一个成员,放在[0]位置。由于下一成员short x2按2字节对齐,因此char x1后面只需补一个空字节,
    short x2; //第二个成员,自身长度为2,按2字节对齐,所以放在偏移[2,3]的位置,
    float x3;  //第三个成员,自身长度为4,按4字节对齐,所以放在偏移[4,7]的位置,
    char x4;  //第四个成员,自身长度为1,按1字节对齐,所以放在偏移[8]的位置,
所以整个结构体的实际内存消耗是9个字节,(这里有疑问?按我的理解,考虑到结构整体的对齐是4个字节,所以整个结构占用的空间是12个字节。char x1和short x2共用一个4字节空间,后面补一个空字节;char x4后面需要补3个空字节。)
例子五:
#pragma pack(8)
struct s1
    short a; //第一个,放在[0,1]位置,
    long b;  //第二个,自身长度为4,按min(4, 8) = 4对齐,所以放在[4,7]位置
所以结构体的实际内存消耗是8个字节。结构体的对齐是min( sizeof( long ), pack_value ) = 4字节,所以整个结构占用的空间是8个字节。
struct s2
char c;          //第一个,放在[0]位置,
s1 d;           //第二个,根据规则四,对齐是min( 4, pack_value ) = 4字节(由于s1占用了8个字节,这里为什么不是8字节??),所以放在[4,11]位置,
long long e; //第三个,自身长度为8字节,所以按8字节对齐,所以放在[16,23]位置,
所以实际内存消耗是24字节。整体对齐方式是8字节,所以整个结构占用的空间是24字节。
#pragma pack()
所以:sizeof(s2) = 24, char c后面是空了3个字节接着是s1 d, s1 d后面又补了4个空字节(这里有疑问??按我的理解,char c占一个字节,后面补7个字节;s1 d占8个字节;long long e占8个字节。)
联智(Celfras)公司的发展小趣事
作为江西省首家提供高端应用芯片整体解决方案的公司,联智在集成电路设计领域展现了其强大的实力。公司不仅关注无线充电技术,还致力于电源管理、低功耗蓝牙、近场感应等IoT(物联网)应用芯片的研发和产业化。这种多元化的产品策略使联智能够满足不同客户的需求,进一步巩固了其在市场中的地位。
Alpha Wire公司的发展小趣事
为了更好地推动快充技术的发展和应用,联智加入了终端快充行业协会。作为该协会的成员,联智积极贡献自身在快充协议、电源管理无线充电芯片和方案研发方面的经验和技术,与协会其他成员共同推动充电技术的标准化、产业化应用和推广。这一举措不仅有助于提升联智在快充行业的知名度和影响力,还将促进整个行业的健康发展。
ADI(亚德诺半导体)公司的发展小趣事
为了扩大品牌影响力,联智积极参与国际展会和交流活动。例如,公司曾参加2020无线充电亚洲展,并设立展位与观众进行深入交流。这种面对面的交流方式使联智能够更直接地了解市场需求和行业动态,同时也为公司提供了展示自身技术和产品的机会。通过参与国际展会,联智不仅提升了品牌知名度,还建立了广泛的合作伙伴关系,为公司未来的发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于公开资料对联智(Celfras)公司发展历程的简述,旨在展现公司在电子行业的成长和贡献。每个故事都尽量保持了客观性和中立性,避免了对公司的主观评价。
EPCOS/TDK公司的发展小趣事
EPCOS,全称爱普科斯(EPCOS AG),其历史可以追溯到1989年。当时,西门子松下有限公司(Siemens Matsushita Components)在德国慕尼黑成立,作为西门子与松下的合资公司,集中了两大电子巨头的优势资源。这家公司起初专注于电子元器件的研发与生产,凭借其卓越的技术和品质,迅速在市场中占得一席之地。经过数十年的发展,EPCOS逐渐壮大,产品线涵盖了电容器、电感器、电阻器等众多电子元器件,并在全球范围内建立了广泛的销售网络。
台湾丰宾(CapXon)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,CapXon公司始终坚持以技术创新为驱动,不断推动产业升级。公司投入大量资金用于研发新的技术和产品,以满足市场对高品质、高性能电容器的需求。通过不断的努力,CapXon成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能电容器产品,这些产品不仅具有更高的稳定性和可靠性,而且能够满足更广泛的应用场景需求。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品线的丰富,ERNI Electronics开始积极拓展全球市场。1980年,公司在美国建立了分公司,为后续成为全球供应商打下了坚实的基础。此后,ERNI在新加坡建立了亚洲区总部,并在中国、台湾、韩国、泰国、马来西亚和印度等地设立了销售办事处。这一系列举措使得ERNI的产品能够覆盖更广泛的市场,满足了全球客户的需求。
工程抗干扰四大基本要领—— “一防,二避,三抗,四补”
一防:设防,将干扰拒之门外,措施: 1. 线缆穿镀锌铁管,走金属线槽; 2. 线缆埋地; 3. 采用双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆; 4. 摄像机与护罩绝缘,护罩接大地; 二避:改变视频原信号传输频带或传输方式,避开视频带宽内的干扰,措施: 1. ...…
flash测试求助
最近在调spansion的8M NOR FLASH,本来已测试成功,可昨天再运行的时候,总莫名奇妙的挂住; manufacturerid和deviceid可以正确读出,跟踪调试后发现问题出在调用CFI指令的地方。 flash是挂在PCI总线上。 望各位赐教。 …
3MAB5000/AB5000S/AB5000R吸波材料
3MAB5000/AB5000S/AB5000R吸波材料 上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供性价比最高的3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带产品,并且是唯一一家可以提供3M电磁屏 ...…
WinCE5 C# serialport控件的 接收数据 问题!
问题说明:     我在WinCE5环境里,使用vs2005(C#)编写串口Demo ,使用serialport控件,现在数据接收不行,查看资料后说需要适用委托,我按照例子更改后仍然不能接收,将接收这一段的代码贴出来,请大家指点!     using Sys ...…
IAR编译器在函数调用时入栈问题
用IAR 写51的程序 发现有的函数调用的时候将编译器返回地址入栈了, 而有的函数在调用的时候却没有将返回地址入栈,但是执行完函数后依然能够正确返回 这是什么原因呢? …
数据类型
#include #include void main() { unsigned int code a=100; printf(\"%d\",a); while(1){} } 我用这个程序把a定义为常量  存贮在代码段 为什么我用keil 来观察代码区时 没看到哪个单元里有64(100的十六进制) 这个数据 还是 ...…
linux如何识别驱动
比如xwindows程序如何知道/dev目录下面哪个结点是显卡驱动程序? 是显卡驱动有固定的主设备号 还是在/dev下创建结点时必须使用么个统一的名字?…
关于STM32的GCC开发平台的搭建
好:       最近闲来无事,准备搭建个STM32的GCC开发平台(免费开源的),非常顺利用cygdrive+CodeSourcery g++ 编译器 (最新版对coretx-m3的支持还不错)搭建了一个GCC环境,写了个测试工程,目标文件下载到开发板上 ...…
TMS320LF2407A程序烧不进去?unable to clear
**** Begin Sector Clear Operation **** OK: Flash Algorithm loaded into DSP memory OK: Write sector value 0x0001 to symbol PRG_options OK: Set Breakpoint at PRG_stop OK: Running flash algorithm OK: DSP Halted OK: Read status ...…
采用TI C2000开发的太阳能逆变器(二)
在能源挑战日趋严峻的背景之下,太阳能成为了一种新型和快速壮大的技术。以廉价和高效的方式发电是关键的需求,而 C2000 的 Piccolo MCU 拥有可满足上述两项需求的强大特性,从而使其成为太阳能逆变器控制的必然选择。本视频共有两部分,来自TI Tec ...…
