今天是:2025年02月25日(星期二)
正在发生
2019年02月25日 | 显示技术的变革之路在哪里
2019-02-25 来源:电子创新网
来源:国家档案馆,“50年代的电视”,摘自“电视的便利和问题”
视频显示器可以说是无处不在,从智能手机到电影屏幕,它是由不多不同的材料制成。增加屏幕上像素的数量并且提升刷新频率是显示器行业持续发展的一个过程,但是会达到一个极限,无论再怎么清晰或者更快的刷新频率可能都不会引起用户的注意了。
表1:各种现实分辨率以及应用,由于存在很多标准4K和8K在水平和垂直方向的分辨率可能有所不同
更大更清晰的显示器需要屏幕上分布更多的像素点,在过去的十年里高清屏幕的分辨率是1080p,而影院屏幕播放的电影通常采用2K的分辨率,然而现在4K显示器已经开始作为电视或电脑的显示器进入家庭,分辨率技术最前沿的是8K。
图1:8K UHD、6K UHD、5K UHD、FHD和SD(标准清晰度)的对比,作者Libron,通过维基百科分享
视频:跟上脚步?
没有太多的视频内容能够适配最高的分辨率,视频通常使用超高清(UHD)的格式制作的,目的是为了视频效果且更容易编辑(可以缩放、裁剪、数字化修正,并且在切换到高清2K或1080p时看起来的效果仍然很好)。直到最近8K还是很少见的,仅在需要大量后期制作的情况下使用,它也被用于数字化的高质量电影制作,最有名的可能是2012年的电影“阿拉伯的劳伦斯”。
2016年6月“银河护卫舰队2”完成了8K数字版的制作,这是第一部以这种新兴格式制作的电影,但是8K版本的电影不太可能在影院上映,广泛采用的视频将是4K或者8K,但是消费者会意识到8K虽然会提升显示效果,但是可能需要更大电视才可以,而他们并不想在客厅里放太大的电视,注意下面的图2可以看出90英寸的电视播放4K的视频观看的最佳距离是5英尺,更不用说8K了,对于很多人来说根据起居室的设计和选择的显示器大小,采用1080p分辨率就足够好了。然而8K电视可能会很快得到普及,因为技术的进步不会轻易停滞,迈向更高分辨率的过程中可能会以广大普通家庭采用8K为终点。
图2:这张图显示对于84英寸的屏幕,4K分辨率只有在距离屏幕5.5英尺左右才能完全的显示出来,55英寸的屏幕适合3.5英尺左右的距离,来源卡尔顿?贝尔的文章“分辨率的重要性”。
加快数据帧的刷新频率是厂商推动发展并且标准化的又一个领域,所有LCD显示器都有一定的刷新频率,单位是赫兹(Hz),表示的是屏幕每秒刷新图像的次数,另一方面帧速率是图像发送到屏幕显示的次数。电影大体上保持了每秒24帧的标准,但是一些导演尝试了更高的标准,彼得 杰克逊以48帧每秒的刷新率拍摄了著名的电影“霍比特人”,但这使得一些评论家指责这部电影具有“肥皂剧效应”,相比观众看到的其他电影场景模糊的地方要少很多,现代液晶屏幕采用差值算法来减少场景模糊的问题,这算是一种平滑过渡技术,通过“猜测”中间帧的数据然后插入视频流中,在数据帧之间增加额外的一帧,从而人为的增加帧刷新速率,这种方式也会有类似的混合反应,走进任何一家消费电子产品商店都能看到采用插值帧率技术产品的“诡异山谷式”的外观。
游戏玩玩获得更真实的效果
采用高帧率技术获得巨大好处的一个行业是视频游戏,玩家会对屏幕上的视觉效果作出反应,因此高帧率会让人感觉更加的流畅,但是需要更强大的计算能力才能快速呈现新一帧的图像,这就是为什么游戏机类的游戏也有帧率上限,而PC游戏允许根据玩家的硬件配置作出调整,对于游戏机30fps是标准的,而60fps被认为是最佳的,Oculus Rift和HTC Vive使用90fps的帧速率,这两家公司目前在虚拟现实硬件领域处于领先地位,当我们在观看电影时我们是被动观察者,而在玩电子游戏时一个人在一定程度上是参与其中的,此外当一个人头上佩戴一款虚拟现实设备时,他们的大脑会认为他们看见的就是真实的世界,会对虚拟现实的场景作出不同的反应。因此帧率的不一致会被认为是导致眩晕的原因,然而这只是其中一种理论,“虚拟现实引发的身体不适”和帧速率之间的关系还没有确定,仍然需要进一步的研究。
快速处理意味着更快的渲染时间和帧速率,但是我们人类感知帧速率的速度时有上限的,我们可以将帧率感知与游戏性能进行比较,屏幕上画面移动得很快,图像切换的速率就要越快。2006年两名研究人员Claypool和Damaa开展了一项研究,测试了不同帧率下第一人称射击运动员的表现,得出的结论是在30-60帧之间玩家的表现并没有明显的提高,当然这项研究是在10年前进行的,所以现在更复杂的游戏可能会影响当时的研究结果,许多游戏玩家可能不同意这种研究方式,因为帧率不仅与表现有关,还与“感觉”有关,当达到一定的清晰度时,游戏带来的感觉是非常现实的。尽管60fps是衡量玩家表现和感觉的一条标准,但是最终还是取决于每个人的眼睛,虽然人眼感知帧速率的速度是有限的,但每个人都是有区别的,如果我们假设大多数玩家在60fps时体验效果开始变差(这似乎是很多休闲玩家的情况),那么在刷新速度方面显示器制造商相对来说是安全的。
图3:帧速率和帧分辨率对用户体验的影响,分数vs帧率(分辨率512 x 384)来源:帧率和分辨率对第一视角射击游戏玩家的影响,作者:Mark Claypool、Kajal Claypool和Feissal Damaa,2006年,http://web.cs.wpi.edu/~claypool/papers/fr-rez/paper.pdf
最先进的显示技术是165Hz以及1080p的显示器,120Hz以下的显示器具有更快的刷新频率,但是最先进的显示器最终能够支持最高的刷新频率,更快的显示器一直在研发中,但是今天的显示技术可以支持非常流畅的游戏玩法。
下一个挑战是使显示器在高速刷新的同时也具有更高的分辨率,4K屏幕需要更强大的处理能力和更好的显卡来满足这些要求,同时将传入的帧速率和显示器的刷新速率同步,还有就是通信带宽的问题,由于需要以惊人的速度将大量数据传输到这些屏幕上,因此对于更大尺寸的屏幕,需要更好的软件和接口硬件来实现同样快的刷新率,DisplayPort是一款音频/视频接口,用于高分辨率、高刷新率数据帧的传输,目前支持30Hz以下的8K分辨率。
显示技术将我们引向何方?
现在的屏幕已经非常清晰了,看起来会非常的逼真,在尺寸大小合理的屏幕上刷新速率可以足够的快,可以更好的展现游戏效果,视频内容可能还不能充分利用这些最好的显示技术,但是也会很快的普及,而且数量会更多。那么除了超高分辨率、超高刷新率之外显示器行业的下一个目标是什么呢?尽管显示器行业正在接近这堵“感官墙”,但是创新仍将会继续,也许没有人会在意16K分辨率何时出现,但是新的技术最终将会彻底改变显示技术。曲面屏幕和背光技术可以在LCD、OLED和AMOLED市场上有多种选择,但是高清电视升级后电视领域已经开始部署播放4K内容的基础设施,而随着人们购买功能更加丰富的电池,互联网流媒体服务也在不断的增加4K视频内容。
也许基于矢量的图形技术会留在过去,随着智能电视的兴起,消费者可能会经常在家里看电影,同时在他们的平板电脑上查看电影的iMDB网页(介绍演员和电影的在线资源),这是家庭娱乐设备之间互动的一个例子,在未来几年内不要指望在像素和显示清晰度方面出现跨越式发展的技术,但是我们可以期待这个行业会出现一些真正出乎意料且新颖的东西。
1、克里斯托弗起,“《阿拉伯的劳伦斯》这部电影的4K复原版非常清晰,看起来就像是今天拍的。”, 独立报,2016年1月12日,链接:www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/the-4k-restoration-of-lawrence-of-arabia-is-so-crisp-it-almost-looks-like-it-was-shot-today-a6807691.html
2、维基百科,《银河护卫队》(Guardians of the Galaxy)第二版本,链接:en.wikipedia.org/wiki/Guardians_of_the_Galaxy_Vol._2
3、卡尔顿·贝勒,“4K分辨率重要吗?”,2015年9月9日,链接:carltonbale.com/does-4k resolution-matter
4、杰弗里·莫里森,“什么是‘肥皂剧效应’?”,2015年12月15日,链接:cnet.com/news/what-is the soap-opera effect
5、维基百科,“高帧率”,2016年8月5日,链接:en.wikipedia.org/wiki/High_frame_rate
6、维基百科,“HTC万岁”,2016年8月4日,链接:en.wikipedia.org/wiki/HTC_Vive
7、维基百科,“虚拟现实引发的身体不适问题”,2016年7月11日,链接:en.wikipedia.org/wiki/virtual_reality_sick
8、帕特里克博士,“人类能感知的最大帧速率是多少?”,2011年11月20日
9、100 fps.com,www.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htm
10、安东希洛夫,“华硕展示了全球首款IPS游戏显示器,刷新率为156Hz”,2015年9月3日
11、维基百科,“显示端口", 2016年8月1日,链接:en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Advanced Illumination Inc公司的发展小趣事
在发展过程中,Ai公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立合作关系。公司与多家知名企业签订了战略合作协议,共同开发新产品、拓展新市场。同时,公司还与其他科研机构、高校等进行合作,引进先进技术和人才,为公司的创新发展提供了有力支持。这些合作不仅为公司带来了更多的商业机会,也促进了整个行业的进步与发展。
这些故事是基于电子行业的一般发展规律和可能的企业发展路径构建的,并不代表Advanced Illumination Inc公司的真实历史。如需了解该公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
Defender Security公司的发展小趣事
随着网络安全问题的全球化趋势日益明显,Defender Security公司开始积极拓展国际市场。他们与多家国际知名的网络安全企业建立了合作关系,共同应对全球网络安全挑战。通过技术交流和合作研发,Defender Security不断提升自己的国际竞争力,逐渐成为了全球网络安全领域的重要力量。
台湾远翔(Feeling Technology)公司的发展小趣事
2015年,乔光电子经历了重大股权变更,现任总经理颜非接手公司后,开启了二次创业之路。2018年,公司在漳平市选址购地,并于2019年开始建设新工厂,同时决定构建自己的品牌。这一决策虽然对原有客户造成了一定冲击,但颜非坚信品牌是企业的灵魂,坚持走品牌化道路。经过几年的努力,乔光电子不仅成功打造了“FTR”自主品牌,还获得了“UL&TUV&VDE&CQC”等安规认证和多项国家专利证书,品牌影响力显著提升。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
品质管理是电子企业生存和发展的关键。Clover Display Limited深知这一点,因此在生产过程中始终严格把控品质。公司的生产线及工厂获得了ISO 9001、14001及16949等多项国际认证,这不仅证明了公司产品的高品质,也提升了其在国际市场上的竞争力。同时,公司还积极参与国际标准制定和行业交流活动,以不断提升自身的技术水平和市场影响力。
这五个故事虽然基于虚构的情节,但它们都基于Clover Display Limited在电子行业发展的真实背景和趋势。这些故事展示了公司在技术创新、市场拓展、品质管理等方面的努力和成就,也反映了电子行业的快速发展和变革。希望这些故事能够为您提供一个关于Clover Display Limited发展起来的有趣而全面的视角。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,A/D Electronics Inc也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。通过这些举措,A/D Electronics Inc不仅赢得了社会的广泛认可,也为企业的长远发展奠定了坚实基础。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业发展的一般规律和趋势,包括技术创新、市场拓展、品质管理、人才培养以及社会责任等方面。这些元素对于任何一家在电子行业中发展起来的公司来说,都是不可或缺的。
移植petalinux的文档
鉴于大家最近有学习petalinux的那么我发一下参考过的文档…
关于C51 串口通讯的问题(中断)
    大家好!第一次发帖子,希望能够共同解决问题。     关于单片机之间的通讯,大家通常会选择用查询法来发送数据,用中断法来接收数据。但是我现在是碰到一个难题了,希望能够用中断法来接收和发送数据。查过一些资料里面都 ...…
送分100分:关于串口的问题
问题如下: 1、串口资源(COM)到底是什么,为什么硬件接口中的串口1可以设置随意设置端口号。 2、为什么安装了一个USB接口的设置,它却要占用一个COM. 3、如何查看被占用的COM资源是被什么设备占用了。…
串口通信的问题
各位大侠,我使用了一个模块,我想用单片机对其进行操作,只要单片机发送UG1#,模块自动返回余下所有的内容,我编了一下程序,但是模块感觉什么都没有返回?模块返回的也是UG1#,正常来说是UG#等一系列的数据。我贴下我的程序,看看有哪些地方有问 ...…
询问水浸报警电路设计
最近单位要做水浸报警系统,有一点思路,想寻求更好的解决办法,就是当发声水淹时能及时报警,主要想问水浸传感器怎么做?请赐教!…
插入设备后,操作系统为何不加载驱动?
操作系统不加载驱动会是什么原因啊?…
帮忙介绍一个10倍的运放芯片
AD转换之前先想将电压信号放大10倍,能否推荐一个价格不适合贵的很是精确度比较高的运放芯片!    谢谢!…
关于cpld的倍频问题
请问cpld如果可以倍频的话怎么实现?哪些cpld含有pll?谢谢…
PWM问题,急盼请教!!!真的急疯了!
下面这段程序想实现:周期为1分钟,一分钟内出现一秒的高电平,也就是在输出加个发光二极管,一分钟闪一下,怎么都搞不定,真诚的希望各位高手帮忙。 #include <msp430x12x2.h> ;--------------------------------------------------------- ...…
【本人菜鸟学生一枚,求帮忙!!!】
本人菜鸟学生一枚,求帮忙!!!求高手有没有protel99SE里画好的元件ATmega128-16AC,74HC959,七段数码管HDSP-7503…
