今天是:2025年02月28日(星期五)
2019年02月28日 | Diodes 退出适用于汽车产业应用全极霍尔效应开关
2019-02-28
Diodes 公司 为业界高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的 AH356xQ 系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。
AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40°C 至 +150°C 的宽广环境温度范围下运作。其他特色包括输入供电反极性及过电压保护功能,以及输出过电压及过电流保护功能。
Diodes 公司全球汽车 IC 营销经理 Simon Ramsdale 表示:「这些坚固的高电压全极霍尔效应开关皆符合汽车产业规格,非常适合用于汽车近位及位准侦测应用。由于这些开关均符合 0 级标准,因此兼具效能与稳固性。」
AH356xQ 系列提供可搭配各式紧密的磁性切换阈值的三个装置,而且一律具备高阈值稳定性及低温度漂移。AH356xQ 系列的所有装置均采用低态有效的漏极开路式输出,并具备快速的通电及响应时间 (分别为 10µs 及 3.75µs),因此特别适合用于保护及故障侦测的时间关键应用。
AH356xQ 系列提供 SOT23 (卷带及卷盘) 和 SIP-3 (折迭式 (ammo) 或散装) 等封装选择。
本人对电化学实验中的缓慢变化的直流进行测量,该直流变化范围在nA(甚至更小)到mA级别,采用电流跟随器转换成电压测量(采用OPA132或是CA3140或是OPA121或是OPA129),现在问题在于本人使用电阻R2、R4来模拟前端系统产生待测电流 i 进入电流跟随 ...… 查看全部问答> |
ARM_linux启动后挂死在__arch_clear_user ARM+linux系统,将目标文件烧入板子后,出现 Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. 的问题,并不是所有的目标板都是这,开始基本上都是ok的,有的在工地用过几个月后在 开机就进不了 ...… 查看全部问答> |
TPS2350的使用 我用TPS2350作为两路输入电源的热插拔和选通管理,问题:给一个通信系统提供工作能量,每个系统配备三个电源模块,以2+1的冗余配置做热插拔验证。当插拔其中的一个电源模块时,拔出对系统无影响,插入会引起系统出现信令和中继误码 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:04 编辑 #include \"msp430x14x.h\" #define keyin (P1IN & 0x0f) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(void) { uint tmp; for(tmp ...… 查看全部问答> |
问题是将消息数据填入队列,经查询消息得出的结果也对,但是等待消息函数得到的结果却总是最后一条消息数据,很纳闷,不知怎么解? 请大侠们赐教 我的目标是假如我将消息数据取出来之后,可以通过对不同的数据做判断而进行不同的函数调用。例如: ...… 查看全部问答> |
