今天是:2025年02月28日(星期五)
2019年02月28日 | 康泰瑞影携影像增强方案Altumira™技术亮相ECR 2019
2019-02-28
Altumira™集成了深度学习技术,专为满足动态X光和X光平片两类数字放射成像的巨大需求而设计。Altumira™解决了以往难以应对的图像稳定一致性、亮度稳定性以及高图像质量等方面的重大挑战,具体包括:
不同患者之间的不同的曝光条件
各类解剖结构的不同图像特征以及对应的要求
不同的剂量和强度水平,以及动态序列中运动的器官和准直器
“深度学习是一种非常适用于数字放射成像的技术,也表现出了显著增强的图像效果,”康泰瑞影OEM业务副总裁Fredrik Palm表示,“康泰瑞影会坚持不懈地进行技术研究和产品开发,以期通过有价值的产品继续引领医疗影像处理和影像分析领域的发展。”
采用超过35年的行业领先图像处理专业技术,康泰瑞影最新的前沿技术可提供稳健出色的图像质量,提高患者吞吐量,协助医生为患者做出更准确的诊断。“通过新一代的影像增强产品,我们将为生产商和放射科医师创造更大的价值和信心,让每次放射学检查都能产生高质量的图像。”康泰瑞影产品线经理Ann-Sofi Hoff说道。
Altumira™专为包括X光平片到最先进的血管造影术系统在内的所有数字放射影像学系统设计。这一新产品扩大了康泰瑞影最先进的2D/3D/4D超声图像增强方案、MRI和X光和乳腺成像影像学产品组合。
康泰瑞影也将在 ECR 上展示全套行业领先的超声影像增强产品。该系列可以为包括手持设备到最先进3D/4D应用在内的所有类型的超声系统生成卓越的图像质量。
Altumira 以及康泰瑞影其他新型解决方案将于2月28日至3月3日在ECR展会X1馆111展台进行演示。
仿真时出现以下错误!不知道怎么设置!请各位帮助! U1 Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name. U1 Error: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=() U1 Error: Netlist data m ...… 查看全部问答> |
之前看到有朋友用NEC的单片机,找不到资料,这里放上 因为有几百兆,所以选择放链接,请斑竹谅解: 1.NEC单片机选型手册 http://www.getsoon.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=2&;extra=page%3D1 2.NEC单片机开发环境 h ...… 查看全部问答> |
加速度传感器可以用来测量加速度、运动、冲击、振动、倾角和压力,产品的应用领域包括汽车工业、其他移动机器以及范围广泛的终端设备、医疗设备、运动健身和娱乐领域。 2楼:浅谈 3D-MEMS 加速度传感器 3楼:在消费电子设备中如何选择和集成MEMS ...… 查看全部问答> |
请教: 我想用 PWM 输出占空比变化的电压 见附件 资料上还有一段话: CPS2/CPS1/CPS0 = 1/0/0 时,PCA/PWM 的时钟源是 Fosc, 不用 Timer0, PWM 的频率为 Fosc/256,如果使用系统时钟 /3 来作为 PCA 的时钟源,应让 T0 工作在 1T 模式, 记数 3 个 ...… 查看全部问答> |
请问GPRS模块能直接向上位PC机发送短消息吗,哪位大侠知道 我用sim508模块扩展了一个外围电路,用ARM9开发板通过串口对其进行控制,如果我的上位机没有GPRS模块,能不能接收来自下位机的短消息呢,类似于飞信一样的应用程序?谢谢啦… 查看全部问答> |
