今天是:2025年03月01日(星期六)
2019年03月01日 | iPhone或采用自加热系统以避免折叠屏屏幕因低温受损
2019-03-01 来源:爱集微
集微网消息(文/ANSON),3月1日美国专利商标局今天公布了一份名为“采用柔性屏幕的电子设备”的专利申请,里面提到苹果描述了一些可以减轻可折叠智能手机的屏幕在低温条件下折叠时有可能会受到损伤的加热方式。
从专利图中可以发现,苹果是通过点亮屏幕折叠区域的像素以进行加热,或者也可以采用一种加热元素或者其他加热结构,只是未进行详细的描述。
另外,该专利申请提到可折叠智能手机也可以采用一种磁力门闩系统以防止设备在过低的温度条件下进行折叠或者打开以避免屏幕受损。
[摘要〕在对锁相环频率捕捉过程进行数学分析的基础之上,给出了用计算机模拟锁相环频率捕捉过程的基本方法和计算程序。文中对一个具体例子做了模拟,模拟结果与理论分析完全吻合。… 查看全部问答> |
最简单的4-20mA输入/5V输出的I/V转换电路 在与电流输出的传感器接口的时候,为了把传感器(变送器)输出的1-10mA或者4-20mA电流信号转换成为电压信号,往往都会在后级电路的最前端配置一个I/V转换电路,图1就是这种电路最简单的应用示意图。 ...… 查看全部问答> |
利用SOPC Builder生成系统时,需要添加一个SSRAM模块进去,但是QUARTUS II 7.2版本的SSRAM型号是CY7C1380C,而我的板子上面用到的是IS61LPS12836A_200TQLI,我查看了二者的datasheet,发现二者引脚完全一致,以及真值表也一样,请问能否用CY7C1380C ...… 查看全部问答> |
这是串口打印的信息 RomBOOT>By www.mcuzone.com ...Master Clock is ???????? Hz ?FMD_DirectRead lasted 0 ms for 0x46 bytes (timer granularity is 400) Press [ENTER] to launch image stored in flash or [SPACE] to cancel. Initiating ...… 查看全部问答> |
在wince 6.0下,相同的代码,用在两个环境下,s3c2442x的芯片 在一个环境下正常,在另一个环境下: IIC数据发送出去后,从设备不返回完成标志是什么原因?就是说CON寄存器的第5位没有被置一。 哪位大侠碰到过,指点下,不胜感激~… 查看全部问答> |
用CCS打开TivaWare工程,变异出错(error #10234-D: unresolved symbols remain)... 用CCS打开官方提供的TivaWare里面的工程,添加头文件添加了#include “utils/uartstdio.h\",而且编译器也能找到Uartprintf()函数,但是主程序中调用它时,就会报错 undefined f ...… 查看全部问答> |
