今天是:2025年03月04日(星期二)
2019年03月04日 | 无线传感器被认为可以提升早产儿的幸福感
2019-03-04 来源:传感头条
医生通常将至少有五到六个硬接线传感器连接到过早出生的婴儿的身上,跟踪重要的数据,如呼吸,血压,血氧和心跳。然而,由于新开发的技术,所有这些繁琐的电线可能很快就会成为过去。
电线主要会造成两个问题。一方面,它们使婴儿不能在婴儿床内自由活动。此外,它们使父母和护士更难以抓住婴儿并使他们与婴儿进行肌肤接触,这对其幸福感至关重要。
考虑到这一点,美国西北大学的科学家开发出一种以两个小而薄的无线传感器为中心的系统。它们由柔软的生物相容性硅胶制成,与位于婴儿床床垫下方的发射器单元配合使用 - 该单元将数据传输到附近护士站的显示器。
其中一个传感器放在婴儿的胸部或背部,而另一个则缠绕在一只脚上。然后它们从婴儿身体的两端开始监测心率,呼吸频率、血氧水平和体温。
该系统还通过跟踪单个心跳与到达足部的相应脉冲之间经过的时间来测量血压。用于早产儿的传统血压测量方法包括可导致手腕瘀伤的腕带袖口,或插入动脉中的导管。
最初,该技术在新生儿重症监护室的20名婴儿中进行了测试,尽管这一数字已经攀升至70以上。在所有情况下,研究人员发现新系统提供的数据与从传统监测系统获得的数据一样精确和准确。另外,其没有不良副作用,例如可能由传统传感器使用的胶带引起的皮肤刺激。
虽然传感器可以进行消毒和重复使用,但它们也可以简单地丢弃,因为每个传感器的成本仅为10美元左右。研究人员希望它们将在两到三年内开始在美国医院出现。
本周,《科学》杂志发表了一篇关于该技术的论文。
MCU的未来之路如何发展? 微控制器(MCU)在实际应用、处理能力、架构以及与ASIC和SoC等其它半导体产品的融合方面已经有了很大的发展。那么,MCU未来还存在哪些挑战、又将如何发展呢?微控制器用户需要在越来越全球化及竞争日益激烈的环境中努力求生 ...… 查看全部问答> |
大家好,我想请教一个问题,我的低通滤波器工作正常,滤波效果还可以,信号直接接放大器,放大也正常,可把滤波器和放大器都接上后,放大器就不工作了,但滤波器能工作,谁知道这是什么原因啊?(放大器在滤波器后面),谢谢啊。下面是电路图:… 查看全部问答> |
Infineon - New .XT-technology from Infineon Significantly Increases Lifetime of IGBT Modules and Opens the Path for Higher Junction Temperature up to 200°C Infineon Technologies introduced an innovative IGBT internal packaging te ...… 查看全部问答> |
1、网络芯片换了,重新写了网络驱动,请问一下怎么样把这个网络驱动编译到linux内核中去?内核是2.6.30版本的。2、板子上有两个串口,有一个能用,另一个不能用,然后又重新写了另一个串口的驱动,这样把它编译到内核中是不是就可以使用第二个串口 ...… 查看全部问答> |
在这里先感谢下ID:wangjiafu1985 无私提供Keil 软件!可是这个用注册机注册了 还是提示2KB程序编译是出现警告,程序下载到实验板能正常工作,但是你们都是这样无视这个提示的吗? 有解决的办法吗? … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 求助MSP430F149,金属物体探测定位器的程序代码 … 查看全部问答> |
