今天是:2025年03月07日(星期五)
2019年03月07日 | Vicor 为 48V ZVS 降压稳压器产品系列提供 GQFN 封装选项
2019-03-07
PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。
PI358x 独特的 ZVS 拓扑能够在不影响性能的情况下,实现 48V 直接到负载点的应用。通过从高电压的降压稳压,工程师可部署更高效的配电架构,减少 I2R 损耗,并消除高成本、低效率的中间转换级。
PI358x的工作范围从 30VIN 至 60VIN ,不仅可以实现2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达 10A 的输出电流。在不增加任何组件的情况下,可通过使用单线电流共享进一步增加供电。
PI358x 系列适用于各种采用更高电压配电的应用,包括电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池以及照明等。
当前发布的产品
部件号 | 封装 | 输入电压范围 | 额定输出电压 | 电流 |
PI3583-00-QFYZ | 7 x 8 毫米 BGA | 30 — 60V | 3.3V | 10A |
PI3585-00-QFYZ | 7 x 8 毫米 BGA | 30 — 60V | 5.0V | 10A |
PI3586-00-QFYZ | 7 x 8 毫米 BGA | 30 — 60V | 12V | 9A |
介绍一下STM32开发都有什么工具,资料需要到什么地方下载。 一、STM32资料 ST对于其新的32bit MCU平台的重视程度可从其提供的应用笔记的数量和相应的参考代码上可见一斑。 STM32的全部英文官方版本下载地址: ...… 查看全部问答> |
现已有4k rom大小,现因为程序大于4k了我想换成8k,改了地址线和相关配置,但是程序(5k左右)下进去运行不正常,请问怎么才能正确设置rom大小呢?fpga芯片是EP2C5T144C8… 查看全部问答> |
我在程序中使用MmMapIoSpace操纵GPIO, 可是貌似没有效果,请各位老大帮忙看看!谢拉。 volatile static S5PC100_GPIO_REG * pGPIOReg = NULL; &nbs ...… 查看全部问答> |
void HookISR() using 1 //using 1 的意思是用寄存器1吗? { if (_bHook) return; //这句是不是说如果_bHook的值为真的话,那么就退出这个函数呢,不再执行下面的语句?如果如果_bHook的值为假的话,就顺序执行下面的语 ...… 查看全部问答> |
基于2440的wince 4.2的系统--为什么在增加串口驱动后,无法sleep!? 辛苦了2天,终于把调试口uart1修改为了com3,解决了搞波特率丢数据的问题.. 本以为可以好好休息了... 结果没有想到,在串口一切正常的时候,系统无法sleep了.. 按键待机之后,屏幕依然亮着,触摸无响应 由于调试口uart1修改为了com3,无法在调 ...… 查看全部问答> |
项目所限,必须用UPSD3234A-40U6来开发, 不熟,拿个开发板来熟悉一下. 我找新的很难找到,有谁知道再哪里搞到,不胜感激. 价格没问题 电话联系我: 13560625340… 查看全部问答> |
在Q II环境下出现了如下警告,请教高人给予指点解决办法: ---------------------------------------------------------------------- 1. Warning: Found 6 output pins without output pin load capacitance assignment &nbs ...… 查看全部问答> |
