今天是:2025年03月08日(星期六)
2019年03月08日 | MEMS如何保障自动驾驶汽车的“生命线”
2019-03-08 来源:eefocus
工程设计总是在于利弊的权衡,但自动驾驶汽车提出的严苛要求,正在将其推向极限。
- 自动驾驶车辆将生成海量的数据,源自各种形式的视觉传感器,以及探测温度、压力和其它关键参数的环境传感器。
- 通信是不变的需求,车辆内部使用汽车以太网,外部通信未来将会采用5G技术与世界连接。
- 它们在持续振动和冲击的严苛环境中运行。面对外部天气和内部引擎高温的双重影响,温度环境可能很极端。并且,由于车辆外部快速的天气变化,以及车辆内部引擎释放的热量,温度的变化会很快。此外,由于下雨或在潮湿的路面上行驶,水分可能随时存在。
- 汽车在发生危险时会危及乘员生命,因此汽车的各个部件应该始终能够正常运行,如果出现问题,它必须能够在进入安全状态时表现良好。
- 汽车是一种消费品,制造商在要求汽车电子器件具有高性能的同时,也非常注重成本。芯片占位面积必须尽可能小,以节省空间,而且芯片必须以高良率制造,以保持合理的成本。
在所有这些要求中有一个共同的因素贯穿始终,而这也是我们通常认为理所当然的,那就是:时间。为了使一切都能同步运行,即使某些部件出现问题,这些时钟信号也必须正常运行。时钟现在比以往任何时候都更加关键,因此对时钟源提出了极高的要求。
石英已经成为时钟器件的过去时态,现在和将来,MEMS时钟器件提供的独一无二的稳定性和可靠性,足以满足自动驾驶需求。
应对严苛环境
我们的智能手机可能已经很复杂了,但与自动驾驶汽车相比,不值一提。智能手机通常会被我们放在口袋或小包里随身携带,如果不小心摔地上遭受严重的震动,手机有可能就无法工作了。
汽车可就没那么幸福了。外部行驶糟糕的道路,各种减速带,以及与其他车辆或障碍物的意外碰撞,有可能会损伤车辆内部设备,而这些内部构件都需要继续运行。如上所述,车辆内部的温度和温度变化可能也很极端。此外,电磁干扰(EMI)如果处理不当,也可能会影响通信的可靠性。
如果在这些恶劣条件下出现任何故障,那么车辆必须进入一种安全状态。但是,如果协调这一切的时钟器件因环境压力而失效,安全状态就无从谈起了。这是MEMS时钟器件的一个重要优势:MEMS时钟器件比石英器件更加稳健(图1)。例如,某些MEMS器件可提供0.1 ppb/g的稳定性(与石英的0.5 ppb/g相比)。它们可以应对50 kg的冲击和70 g的振动。它们的运行温度在-55 ~ 125°C(比石英器件的范围更广)。而且,凭借可编程边缘速率(±0.25 ~ 40 ns)和高达4%(±0.25%)的扩频能力(石英不具备的功能),MEMS时钟器件可将EMI降低11%。
图1:MEMS与石英时钟器件在热气流和振动下的卫星跟踪对比,石英多次丢失信号,而MEMS表现非常稳定
随着时间的推移,时钟仍必须保持可靠。MEMS时钟器件已经证明了其超高的可靠性。事实上,使用相同的示例,它们从未出现过一次失效故障。系统寿命期间测量统计的每百万缺陷数(DPPM)已降至1.6以下,平均故障间隔时间(MTBF)超过10亿小时(即114000年)。而石英器件的每百万缺陷数约为200 ~ 500,平均故障间隔时间不到5000万小时。此外,MEMS没有频率扰动(activity dips)或微跳变问题,也没有冷启动的问题,而这些一直是石英器件需要面对的挑战。与仅满足AIC-Q200要求的石英相比,MEMS时钟器件还能够满足AEC-Q100测试要求。
车辆内外通信
据麦姆斯咨询介绍,汽车行业已经采用以太网的形式来处理车辆内部通信。这包括各个域内以及之间的功能通信,例如传动系统、底盘和中心堆栈等。数据速率可以达到10、40和/或100 Gbps。就我们熟知的家庭和办公室网络中的以太网,汽车以太网解决了“正常”以太网带来的几个问题。
- 具有较低的射频(RF)噪声,减少信号之间的干扰。
- 它为请求和发送紧急传感器和其他数据提供微秒延迟。
- 带宽可以分配给具有特定延迟要求的特定数据流。
- 可以在组件之间同步时钟,以实现同时数据采样等功能。
与此同时,5G将承担车辆与外部世界的通信,例如与其他车辆、本地基础设施和手机信号塔等。这种所谓的“车联网”系统对5G时钟提出了非常高的要求:网络端10 ns的延迟,频率进入两位数千兆赫范围。
图2:汽车电子需要通过汽车以太网进行内部通信,并通过5G进行外部通信
这些通信将涵盖非常关键的应用,如车辆间的对话;以及便利性应用,如流媒体音乐(无论实时与否)。所有这些都必须可靠地运行,以确保安全舒适的乘坐体验。MEMS时钟器件能够提供确保内部和外部网络运行所需的频率和抖动性能,如频率高于700 MHz,稳定性为±0.1 ppm(-40 ~ 105℃)或±20 ppm(-55 ~ 125℃)。
相比之下,石英时钟器件的的频率选择较少,且全部采用大型封装。它们在-40 ~ 125℃范围内的稳定性仅为±50 ppm。此外,石英时钟器件还有所谓的频率扰动等其他异常状况,使它们在安全关键应用中不太可靠。
时钟器件尺寸不断缩小
最后,时钟器件所需占用的空间越小越好。也就是说,您可以根据自己的优先级进行选择。对于极致的小型封装需求,MEMS可提供2.0 mm x 1.6 mm的DFN封装。如果引线检测对于低成本制造至关重要,那么可以选择SOT23-5封装。
MEMS时钟器件还无需负载电容,单个驱动器可以驱动多个负载。这两种特性都与石英形成了鲜明对比。而且,石英时钟器件从自身特性来说必须使用更大的封装。
图3:针对不同汽车应用的特性
汽车设计开始转向MEMS
汽车应用是可以想象的要求最严苛的应用之一。它们通常在极其恶劣的条件下运行,必须保持内部和外部的可靠通信,并且必须能够收集、处理和分发大量的传感器数据,以便高效和安全地运行。
控制所有这些相互交织的系统的时钟器件必须稳健可靠。它必须提供高性能,同时尽可能小的占位面积。这些都是MEMS时钟器件的优势。人们对自动驾驶,以及更安全地从A点到B点的渴求,推动了时钟器件从石英向MEMS的过渡。
方向电子公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的关键设备,具有高度的专业性和广泛的应用性。从广义上讲,凡是能与电视机连接并处理音视频信号的网络终端设备均可视为机顶盒。它不仅能够接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的数字电视信号,还能通过内置的解码器将这些信号转换为电视机可识别的格式,从而呈现出高清乃至4K的超高清画质,大大提升了观看体验。
机顶盒不仅限于基本的电视信号接收功能,还集成了多种增值服务。例如,它提供电子节目指南,让用户轻松查找和预约节目;支持因特网网页浏览,实现网络购物、在线视频观看、游戏娱乐等多元化互动体验。随着智能化技术的发展,现代机顶盒还融入了语音助手、智能推荐等功能,进一步提升了用户的操作便捷性和内容个性化程度。
在技术层面,机顶盒的发展日新月异,不断向高清化、智能化方向迈进。5G技术的应用更是为机顶盒带来了更快的传输速度和更低的延迟,为用户提供了更为流畅的观影体验。此外,虚拟现实和增强现实技术的融入,也为机顶盒的未来发展打开了新的想象空间,将为用户带来更为沉浸式和互动式的观影享受。
综上所述,机顶盒作为现代家庭娱乐的重要组成部分,不仅极大地丰富了人们的电视观看体验,还通过不断的技术创新和服务升级,满足着用户日益多样化的需求。
汇科公司的发展小趣事
与山东汇科电气技术有限公司不同,苏州汇科技术股份有限公司成立于2000年,是一家专业从事开发、设计、制造各式工业窑炉的技术型企业。公司位于江苏省常熟市辛庄工业开发区,凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在行业中崭露头角。多年来,苏州汇科技术股份有限公司通过不断的技术创新和产品升级,赢得了客户的广泛认可和市场的信赖。
佰宏(BHFUSE)公司的发展小趣事
佰宏公司始终将品质放在首位,通过严格的生产流程和质量控制体系,确保每一件产品的稳定性和可靠性。同时,公司还注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和节能技术,努力为社会和环境做出贡献。
这五个故事只是佰宏公司发展历程中的一部分,但它们却生动地展现了佰宏公司从创立到发展的艰辛与辉煌。在未来的道路上,佰宏将继续秉承“创新、品质、合作、共赢”的理念,为电子行业的发展贡献更多的力量。
Advanced Pressure Technology公司的发展小趣事
随着销售量的持续增长,APT公司很快便超出了其初始设施的产能。为了满足市场需求,公司于1992年迁至加利福尼亚州纳帕市的一座占地36,000平方英尺的工厂,并配备了2,000平方英尺的100级洁净室。新工厂的启用为APT公司提供了更大的发展空间,也进一步提升了其产品质量和产能。同时,APT公司始终致力于技术创新,不断推出适应市场需求的新产品,进一步巩固了其在气体输送领域的领先地位。
Aptina (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
值得一提的是,Aptina曾与索尼达成了一项专利交叉许可协议。这一协议不仅加强了双方的技术合作,还促进了双方在图像传感器领域的共同发展。通过共享专利资源,Aptina得以进一步拓展其产品线,提升产品质量,巩固市场地位。
Hokuriku公司的发展小趣事
进入80年代,随着电子技术的不断进步和应用领域的拓宽,Hokuriku Electric意识到单一产品线的局限性。于是,公司开始实施多元化产品战略,相继推出了传感器、贴片保险丝、机械零件、电路基板等一系列新产品。这些产品不仅丰富了公司的产品线,还进一步巩固了其在电子行业中的地位。通过多元化布局,Hokuriku Electric成功抵御了市场波动带来的风险,实现了持续稳定的增长。
(转载)ARM中国HR以百万元天价辞退一位女经理!!
最近,业界频频传闻ARM中国HR破纪录地以百万元天价辞退一位女经理。 据说这位女经理在ARM剑桥总部报告了ARM中国销售团队特别是其副总(姓吴,美籍台疤)的丑闻,大致是有关行贿客户、及故意卖给客户不需要的产品、再通过升级卖更多的其它产品等等 ...…
直流屏
1.直流屏含义及作用:   直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷 ...…
CE串口接收数据不全
我用的是115200波特率,用EVC做的在CE上要接收64K的数据,老是接收不全,请高手指点指点…
51中断函数公用同一个寄存器组?
51中断函数可不可以共用同一个寄存器组? void timer0() interrupt 1 using 3 { …
求购 marvell pxa310 仿真器
有没有人知道,哪里有marvell pxa310 JTAG仿真器卖?…
ST技术支持,能否给一个STM32固件库-USB固件说明
USB通讯比原想像的要难许多,单纯USB协议就那么复杂. ST技术支持,能否给一个STM32-USB固件说明 13465.pdf 中讲得太少了.um0424.zip中只给出了USB固件及一点类的例子. 单看例子程序没有办法深入理解STM32中针对USB通讯:1-2-3. 至少需 ...…
为什么DAT_copy还是不对?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑 我用的是ccs 3.1,在DM642上想用DAT_copy来传数据,结果不对。TI给的那个例子运行也不对不对呢?。到底DAT_copy该怎么用?我也下载了最新的c6000.exe来升级,仍然不对。发现好象DAT_copy根本就没有搬 ...…
酒精检测有没有什么好想法啊?
有没有什么方法能够更好地检测酒精啊 ???…
STM8怎么生成静态链接库呀
紧急求助呀!!!STM8怎样生成静态链接库!!! 万分感谢!!!…
