今天是:2025年03月09日(星期日)
2019年03月09日 | STM32的四种IO输出模式
2019-03-09 来源:eefocus
1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。
使用方法:直接使用
输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。
2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD):
使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。
使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。
输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出低电平,为高组态。为正常使用,必须在外部接一个上拉电 阻。
特性: 它具“线与”特性,即很多个开漏模式 引脚连接到一起时,只有当所有 引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部 上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当 于短路接地,使得整条线路都为低电平,0 伏。
3、复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的输出。
4、复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。
所有的开漏输出都需要接上拉电阻。
基于AD2S83的角位置检测系统及其在电动助力转向系统中的应用 1 引 言基于电磁感应原理的旋转变压器(Resolver),有时又称为解算器,是一种精密控制电机,在电动助力转向系统中,完成轴角位移信息的检测功能。由于它是模拟机电元件,所以,当其用于数字系统中,就需要一定的接口电路,即旋转变 ...… 查看全部问答> |
数据库同步 SqlCeRemoteDataAccess.Pull 里面的trackoption 参数设置问题 需要同步PDA和服务器数据库。用SQLCE3.0 SqlCeRemoteDataAccess.Pull方法可以下载服务器数据库的数据到PDA, 其中有个参数叫trackoption 。 当我把这个参数设置为TRACKINGOFF,也就是不跟踪数据变化时,没有任何问题,可以下载数据。 但当把它 ...… 查看全部问答> |
急急!!!!!关于ISP1581的问题,高手请进啊,快点帮帮我!!! 是关于1581的传输寄存器的,我用的是主机模式,我看一个材料上写着如果这个寄存器被设为0x17的话,就会有9个DIOR/DIOW信号,是这样的吗,那九个脉冲是正常的吗,如果我把它作为读周期信号的话,会对我的数据产生影响不,我现在数据就是丢九个 ...… 查看全部问答> |
我在很多网页上看到说RS232是点对点的通信,并且RS232两个输出是不可以并联的,但是我现在要做得是在单片机的TX端连两根线各输出到各自的RS232接口上,再接设备,这样应该是没问题的吧?… 查看全部问答> |
初级问题,用createwindow创建了一个窗口但是窗口是透明的 用evc4.0创建一个新的工程,选WCE Application,自己填了一些代码用createwindow创建一个窗口,然后再创建了按钮,但是在模拟器上窗口是透明的显示的是模拟器的背景只有创建的按钮是不透明的,要怎么设置才可以有背景色? ATOM MyRegisterClass(HINSTANC ...… 查看全部问答> |
