今天是:2025年03月09日(星期日)
2019年03月09日 | 调通STM32的串口ISP的经验-eagleCom
2019-03-09 来源:eefocus
1、Boot0需接高(注意不要超过3.6V,非5V容忍脚),Boot1(PB2)需接低(电阻下拉或直接接地)。
2、VDDA/VSSA一定要接好,电压符合要求(2.4~3.6V).即使不用ADC也要接,因为VDDA还为POR/OSC/PLL等“模拟”部分供电。
3、检查复位脚的电位是否正常,JTAG仿真器有可能复位系统。
4、检查TXD/RXD信号通路。当然要畅通,呵呵。
5、如果用非mcuisp的软件,最好在TXD/RXD上加上拉电阻到MAX232电源,防止产生干扰信号。mcuisp从软件上处理了这个干扰,可不考虑这点。
6、波特率先设为9600bps或更低,调通读器件ID后再提高到115200。波特率是否能跑高,与PC串口(USB串口线)、MAX232质量有关。
7:检查RXD通路的方法:用eagleCom打开串口后,点击流控线一页的”
B:检查TXD通路的方法:eagleCom设置为9600bps,8数据位,Even校验,1StopBit,定时10ms发送0x7F字符(选中\hh HEX转换后输入\7F),此时应该接收到0×79或0x1F。如不通,用万用表测量PA9/UART1_TX–>MAX232–>PC的DB9的2脚,检查那里有问题。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 07电子设计大赛论文.rar [ 本帖最后由 open82977352 于 2009-8-12 08:39 编辑 ] … 查看全部问答> |
为什么8051的P0口可驱动8个LS型TTL负载,而P1口只可驱动4个? 为什么8051的P0口可驱动8个LS型TTL负载,而P1口只可驱动4个?这个驱动数量是指低电平时P0口OD门能承受8个LS型TTL负载的电流还是指高电平时8个LS型TTL负载不会把电平拉低?… 查看全部问答> |
程序大概这样的,一个视图列表里显示了CF卡中所有的文件,鼠标焦点可以放在文件上,但现在想做一个选取功能,就是,当鼠标单击了一个文件就能直接或按另一个按钮读出他的名字,这样好去CF卡中查找这个文件并对这个文件操作。问题是,怎么读出文件的 ...… 查看全部问答> |
偶刚刚接触STM32,发现了两个令人费解的问题,请香主及各位帮忙(使用Keil uVision3 V3.55A):1、中断子程序的起始地址影响中断正常运行: 我将I2C2设成主机,并使用中断方式与I2C1通信,起初一切正常,这时I2C2中 ...… 查看全部问答> |
