今天是:2025年03月13日(星期四)
2019年03月13日 | 规格更高、功能更强大,Spectrum全新16位任意波形发生器问市
2019-03-13
全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布推出六款任意波形发生器(AWG)。新产品体积小且兼具成本效益,并针对信号质量进行了重点优化。新款65系列任意波形发生器包含16位模拟数字转换器和一个流速高达700MByte/s的PCIe x4接口。由于卡片长度为168mm,几乎适用于所有PC。凭借40 MS/s或125 MS/s的速度,产品的板载内存能够达到512 MSamples,输出水平高达±6 V并拥有4个额外的多功能输出。该系列卡片为需要在1MHz至60MHz频率区间进行信号获取的工程师提供极大的帮助。此外,该系列产品广泛适用于超声波、激光雷达、雷达、汽车、医学科学以及大型物理实验等领域。
新款任意波形发生卡拥有两个独立的输出速率,用户可以从40MS/s和125 MS/s两个选项进行选择。此外,每张卡片都具有单通道、双通道和四通道的型号。每个通道都有独立的DAC和输出级。为了确保信号的同步,多通道卡共享一个时钟和触发器。输出级包含四个可切换的滤波路径,以帮助信号质量的优化。同时,新款任意波形发生卡可产生高达±6 V的输出摆幅并传输至1 MOhm高阻抗,或±3 V的输出摆幅传输至50 Ohms。灵活的输出级与16位高分辨率DAC结合,产生的信号不仅失真率低,而且具有杰出的动态范围和高信噪比。
Spectrum仪器首席技术官Oliver Rovini表示:“此次发布的任意波形发生卡(AWG)性能卓越并兼具成本效益,尤其对于有测试需求,或希望在DC至60MHz范围内生成模拟信号的专业人士提供了最佳选择。高质量的信号再现成为了需要通过波形来模拟系统或组件的工程师与科学家们的福音。”
无限的波形阵列
为了使M2p.65xx系列任意波形发生器能够产生足够长且复杂的波形,每张卡片还配备了一个512 MSamples的板载内存,使其能够与不同输出模式相辅相成。例如,内存能够分区并且能够通过不同区域的循环和切换来创建波形。这些卡片还具有FIFO流功能,可以通过速率高达700MB/s 的PCIe总线读取新的波形数据,并同时读取已传输的信息。这种灵活性使用户能够创建超长的单次波形,或诸如雷达、超声波、激光雷达或声呐系统信号等持续变化的突发信号。而这些仅仅是新款产品众多应用中的一部分。
刺激反应系统
对于需要同时使用AWG和数字化仪的应用,例如刺激反应系统或封闭循环应用,可通过Spectrum仪器所提供的Star-Hub背负式模块实现16中不同M2p级别产品的同步。新款M2p.65xx AWG与2018年发布的M2p.59xx 16位数字化仪能够完美匹配。M2p.59xx数字化仪能够提供1至8个通道,采样率保持在20 MS/s和125 MS/s之间。为了确保各个通道的完全同步,Star-Hub为每个通道配备了一个公共时钟和触发信号。此外,Star-Hub系统也适用于需要同时通过不同测试信号刺激多个测试点或传感器阵列的情况。
AWG的控制与信号生成
使用Spectrum AWG控制和生成信号非常简单直接。这些卡片均可编程,且Spectrum仪器还提供了免费的驱动程序。编程语言包括C ++、VB.NET、C#、J#、Delphi、Java或Python代码,以及LabVIEW和MATLAB等第三方软件工具。对于不具备研发能力的用户而言,只需要运行产品自带的SBench6专业版软件即可。
SBench6为用户操作AWG的所有模式和设置提供了简单易用的控制界面。该软件为支持多通道操作而设计,可用于波形显示、信号生成、数据分析以及文档功能。该软件的EasyGenerator功能用于创建基本信号,从而产生正弦波、三角形或矩形等具有可编程频率、幅度和相位的波形。此外,复杂的信号可以通过数学方程式或在其它程序或设备(如数字化仪或示波器)中使用Binary、ASCII或波形格式来实现。
能够集成至任何测试系统
AWG卡一旦被安装至PC,便很容易与其它的测试测量设备集成。通过前面板SMB连接器提供信号输出以及时钟和触发输入。前面板还包含四个MMCX连接器(一个多功能输出和三个多功能I/O线),用于完成诸如数字输出通道、时钟、触发、状态输出以及不同步I/O线等不同的任务。这种高水准的连接性使AWG卡可以轻松适应大多数自动化测试系统环境。
AWG的混合模式
通过将多功能I/O线切换为数字输出,能够为AWG增加四条同步输出通道。单个AWG卡片能够生成四个全速并行的模拟输出和数字输出。这对于在实验中控制外部设备或是在OEM项目中对接尤其有效。
五年质保
Spectrum仪器 M2p.65xx系列AWG已全面量产并可立即交付。所有卡片都经过严格的工厂测试,并内含Spectrum仪器所提供的SBench6软件基础版本用于首次测试。Spectrum仪器首席执行官Gisela Hassler 表示:“ M2p系列任意波发生器产品将公司30年基于PC设备的设计和生产发挥到极致。因此,我们很自豪的为该系列产品提供五年质保。此外,Spectrum仪器所提供的软件和固件更新在整个产品生命周期均为免费。我们拥有强大的工程师团队,能够在几小时内直接为客户提供技术支持。”
(求助,在线等)linux下自动运行HELLOHWORLD的问题 刚开始接触ARM,现在用的是S3C44B0的开发板,不知道在uclinux下的rc里该修改哪些东西。 在网上看到应该修改如下第一个地址的rc,而且我照做了,make之后没有报错. uClinux-dist/vendors/Samsung/44B0/rc uClinux-dist/romfs/etc/rc 下面是我u ...… 查看全部问答> |
ABSTRACT This application note explores a hardware abstraction layer implementation to make C/C++ coding easier on 28x DSPs. This method is compared to traditional #define macros and topics of code efficiency and special case r ...… 查看全部问答> |
用2410开发板 + ulink2 调试程序(IDE使用uV4)。板子上有64MB SDRAM和64Mnandflash,我使用ulink2希望先把程序down到SDRAM中,点击debug,程序指向0x0000 0000处,即LDR PC, Reset_Addr,我写的是个最简单的 ...… 查看全部问答> |
版主问下关于小于100脚的STM32F103X的VDDA问题? 请问版主对于小于100脚的STM32F103X的VDDA需要电流是多大啊, 我想用一个3.3V基准源来做VDDA以提高内部AD的采样稳定性。使不受VDD电源 的干扰。不知这样是否可行!关于VDDA有具体参数吗?… 查看全部问答> |
前辈们好。 我是个新手~~ 之前玩过mini2440.但是仅停留在初学阶段。 现在刚接触lm3s811. 希望老鸟们多多指教~。能附上一些适合初学者学习的链接吗?我看了lee的跟着套件光盘入门LM3S811.pdf。但是uart_echo编译后。 运行起来 串口没有回显内容希望 ...… 查看全部问答> |
我在用LM3S9B96做SPI自发自收的实验,做了两个,第一个是没有加中断,发送一个接收一个(没有问题),第二个是加了中断,在中断里接收发送的数据,问题就出在在中断函数里单步调试运行到匀匀IDataGet(SSI_BASE, &rec[0]);程序就跑飞了,自己能力有 ...… 查看全部问答> |
MSP的C编程为什么配置文件的语句看不懂,都是关于寄存器的式子,而不是赋值给寄存器 刚PIC18转攻MSP430.对于那些始终配置语句,和看门狗的配置语句真心看不懂,不是赋值的,而是关于寄存器的式子,BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 这些之类的。什么意思求大神解救… 查看全部问答> |
