今天是:2025年03月14日(星期五)
正在发生
2019年03月14日 | STM32输入,输出详细介绍
2019-03-14 来源:eefocus
1、上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。
2、下拉输入:就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。
3、浮空输入:浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。
4、模拟输入:模拟输入是指传统方式的输入.数字输入是输入PCM数字信号,即0,1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大器还是模拟的。
5、推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
6、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
7、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。
在STM32中选用IO模式,下面是参考网上的总结一下。
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
三相缺相报警灯电路在需要稳定三相电源供电的场合下非常重要。例如,在工业生产中,三相电动机、变压器等设备对电源的稳定性要求很高,一旦发生缺相,可能会导致设备损坏或生产事故。因此,在这些场合下需要安装三相缺相报警灯电路来及时监测并报警缺相情况。
FDK AMERICA公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展,FDK AMERICA公司意识到单靠国内市场已无法满足其发展需求。于是,公司积极寻求国际合作机会,与全球知名电子企业建立战略合作伙伴关系。通过合作,公司成功将产品打入国际市场,进一步扩大了市场份额。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems非常重视与产业链上下游企业的合作。通过与供应商、渠道商等合作伙伴的紧密合作,公司能够及时了解市场需求和技术趋势,从而快速调整产品策略。此外,ES Systems还积极与高校和科研机构开展产学研合作,共同研发新技术、新产品。这种合作模式为ES Systems带来了持续的创新动力和市场竞争力。
Denyo Europa Gmbh公司的发展小趣事
Denyo Europa Gmbh公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到产品检测,每一个环节都严格把关。公司还定期对员工进行质量意识培训,确保每一个员工都能深刻理解质量对于企业发展的重要性。这种对质量的执着追求,使公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
Ambersil公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争日益激烈,Ambersil公司意识到,要想在市场中立足,必须注重产品质量。公司加大了对生产线的投入,引进了先进的生产设备和技术,严格把控产品质量。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这些举措使得Ambersil公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
Hitachi Metals公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,Hitachi Metals积极拥抱变革,致力于数字化转型。公司推出了全球级别的物联网平台Lumada,该平台能够为客户提供从企业扩建、价值核查到设备和系统管理的全方位解决方案。Lumada平台的成功应用不仅提升了日立金属自身的运营效率和管理水平,还为客户带来了显著的价值增长。通过Lumada平台,日立金属与全球范围内的合作伙伴建立了更加紧密的联系,共同推动电子行业的数字化转型进程。
监控云台问题?
高手请赐教: 1、云台解码器的拨码开关是不是用二进制确定其地址码?是不是所有的厂商都要用一个8拨片的拨码开关?有8个拨片的拨码开关和6个拨片的拨码开关一起的是怎么回事? 2、解码器的解码芯片如:ATMEL AT89c51 的程序加密以后还能不能读出 ...…
evc创建的工程在WINCE5.O系统跑不起来?
我用EVC创建的工程,编译成X86(evc自带的SDK和WINCE5 SDK都试过) Realse 可执行文件放到 装有 wince5系统的开发板上运行,提示不是有效的WINCE程序~这是为什么呢?…
在Sitara平台上如何优化Linux启动过程?
请问目前大家的平台上,Linux从启动到运行自己的图形程序,需要大概多少秒?我们要想优化一个系统的启动时间,首先我们需要知道这个系统都把启动时间花在哪里了!其次就是你的目标,是让系统在多少秒之内完成启动?那要如何才能知道,系统在启动过 ...…
dsp 编译问题
这个程序编译时怎么有错误?说\"EvaRegs\" has no field \"CAPCONA\" 、\"CAPFIFOA\"什么原因?   初始化事件管理器EVAvoid InitEv(void){     EvaRegs.T1PR=0xFFFF;   //T1周期     Ev ...…
中断问题,执行NVIC_Init(&NVIC_InitStructure)使执行不下去
程序如下:void NVIC_Configuration(void){#ifdef  VECT_TAB_RAM    /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else  /* VECT_ ...…
zigbee应用剖析
初始化因为Z-Stack是在OS下运行的,所以在之前必须调用osalAddTasks()初始化任务。组织关于OS的API函数介绍请看文档:Z-Stack OSAL API (F8W-2003-0002),应该说协议栈的每层或者说每部分都有相关的API说明文档。osalAddTasks()初始 ...…
新手啊~求PC.c 让我把任哲的程序做下来吧~~
电脑上走任哲的程序,报错 call to function \'PC_VectSet\' with no prototype 查出是没有pc.c,网上下载了2个PC.c 但是都不对(一个是QEMU仿真的) 这东西为什么这么难找到啊?…
如何保存CCS的设置
    我用的是CCS6,按照自己的使用习惯设置了代码和注释等的字体和颜色。     但是碰到过CCS莫名就恢复成了默认的设置项,搞得我又得全部重新设置一遍。     想问下,CCS有没有保存当前设置项,然后直接导入的功能 ...…
多旋翼自主飞行器(C题)
多旋翼自主飞行器(C题) …
也来折腾Zephyr之(LINUX下安装篇)
本帖最后由 damiaa 于 2017-3-23 15:36 编辑                           Zephyr(LINUX下安装篇) A,先是准备虚拟机virtualBox(这里不细说了)。 B ...…
