今天是:2025年03月15日(星期六)
2019年03月15日 | 沈义人回应网友DC调光问题:预期别太高
2019-03-15 来源:IT之家
IT之家3月13日消息 OPPO副总裁沈义人今早对网友反馈DC调光问题做了回应,表示先会研究色偏问题怎么解决,后续会再讨论能不能改,而他也表示,先别抱太高的预期。
有网友近日向沈义人反馈Pixel 3 XL用DC调光在海外口碑很好,然后沈义人也向技术人员询问了能不能在低亮度模式下,把PWM调光改成DC调光,技术人员表示会后续研究解决色偏问题。
科普时间:
根据国际照明协会技术报告CIE TN006-2016定义,闪烁可以分为“闪烁、闪烁效应和幻影效应”3种,后两者分别指观察物体和观察者移动时的物理效应。
不同人类对频闪的敏感度很大的差异,甚至有“闪动敏感体质”的说法。人类最敏感的频率是8.8Hz,随后不停下降。大部分人在80Hz之后就看不出闪烁了,但即便如此,仍有部分人会因此觉得眼睛累、眼睛痛。
▲目前XDA上已经有第三方给一加6T和谷歌Pixel 3XL刷上了DC调光内核
目前智能手机上主要是以DC调光和PWM调光为主。
LCD屏幕依靠LED背光板发光,而在智能手机领域,LCD屏幕大都采用DC调光,这是一种通过直接控制发光组件两侧电流大小以调节亮度的技术,当LED背光板两侧的电流越小,亮度则越低。
DC调光本身是一个非常直接的方法,不过缺点也非常明显——由于三原色波长各不相同,因此在极端低亮度状态下,DC调光会导致难以避免的偏色情况,比如早期采用DC调光的LCD显示屏,在低亮度下,会出现明显的失色问题。
与DC调光不同,PWM调光取了一个巧。我们都知道开关光源会造成闪烁的现象,开关的速度越快,屏幕闪烁也会随之加快,但当开关光源的频率超出人眼极限时,由于所有画面的亮度信息在人眼中相互叠加,因此频率的快慢只会影响屏幕的亮度,这种通过快速开关屏幕光源来控制亮度的技术就被称之为PWM调光(脉冲宽度调制)。
但是,由于PWM调光是一种通过快速闪烁调整亮度的技术,即便人眼无法感知开关过程的画面变化,但我们脑中却会对这种现象做出反应,频繁的闪烁更容易对双眼两边的肌肉造成疲劳,从而刺激屈光系统进行联动,加速视力的老化。
由于当前所有三星出品的AMOLED显示屏都采用了250Hz的低频PWM调光技术,在屏幕亮度越低时,频闪的速率变低,人眼能够感知的可能性变大,因此更容易对敏感人群造成影响。
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式,由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用.在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备 ...… 查看全部问答> |
Error: Can\'t name logic function sin_rom of instance \"inst\" -- function has same name as current design file Error: Can\'t elaborate user hierarchy \"sin_rom:rom\" 这种错误是什么意思呀,怎么解决,我是新手! !:\'(… 查看全部问答> |
我们用的是如下软件,如图: 问题是我们的在我们的编译环境里,我们没法自己建立工程,只能使用一个建好的工程模板,那位大哥有可以自己建工程的mdk软件?能不能分享一下… 查看全部问答> |
flash的引脚问题,我用QUATUESII产生read_n_to_the_cfi_flashselect_n_to_the_cfi_flashwrite_n_to_the_cfi_flash这三个引脚怎么分配???我的flash芯片上的控制引脚有WERESETWPRYCEOSBYTE但是没有CS引脚,不知道如何分配才合适,请高人指教.还有 ...… 查看全部问答> |
在网上看了有关symbol mc3000开发的问题,说要一下的内容支持。请问其中的3和5从哪下载,给个下载地址,谢谢! 1、安装微软通信软件Microsoft ActiveSync最新版本4.5。 2、安装VS.NET2003或者VS.NET2005,可以使用VB.NET或者C#.NET ...… 查看全部问答> |
在看完GSM11.14这标准之后,有几个问题不是很明白,想请教论坛高手: 1 SIM卡的呼叫控制和SIM卡的MO短消息控制与主动式SIM卡里的Setup Call,Send SMS这两个命令有没有什么关系??? 2 下载数据到SIM卡指的是下载什么数据,可否帮忙举几个现实中 ...… 查看全部问答> |
求教各位大侠,在使用FPGA板子中去掉AS接口,直接通过JTAG间接下载JIC文件到EPCS会出问题吗? 看了网上有很多人是这么用的,如果没有问题就可以省掉AS接口和复杂的走线了~… 查看全部问答> |
