今天是:2025年03月15日(星期六)
2019年03月15日 | 雅特生推出全新CRPS服务器电源系列
2019-03-15
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 在开放计算峰会(Open Compute Summit)上宣布推出一系列符合英特尔(Intelâ)通用冗余电源(CRPS)技术规范的全新电源,其中包括2400W的一个型号。若以同一外形大小计,这个型号的输出功率高于其他同类竞争产品,令其功率密度高达75W/cubic inch (即每立方英寸75W),密度之高也非其他竞争产品所能及。
雅特生科技全新推出的CSU系列提供由550W至2400W等不同功率以供选择,不同型号各有不同的额定功率,让生产计算系统、网络配件和存储系统等基础结构设备的厂商可以因应不同需要,例如,针对不同设备如企业级信息系统、云和超大规模计算等应用的不同要求,灵活选择不同的功率。这系列产品的所有型号无论外型设计和尺寸大小都完全相同,而且都提供相同的功能,确保同一系统设计可以支持未来一代的先进技术。服务器厂商可以利用这系列电源生产各式各样的服务器,其中包括低成本的入门级系统以至耗电量较大但体积则极为小巧的高性能服务器。CSU系列电源装设于一个1U高的小型密封机壳内,大小仅为 2.89 x 7.28 英寸 (73.5 x 185.0 mm),体积可以缩至如此小巧,完全是因为采用了最新的交换式电源转换技术和高密度的元器件封装所致。
CSU 系列电源配备一个12.2V (直流)的主输出,最适用于采用分布式电源架构的系统,可为位于这类系统下游的直流/直流电源转换器提供馈电,而另一12V(直流)的待机输出则可用来驱动电源管理或监控电路。雅特生科技的CSU系列产品有许多不同型号,提供多种不同输入和气流方向以供选择,因此适用于企业级和传统的数据中心、-48V(直流)的数据中心以及电信机房等不同的系统配置。此外,用户也可利用直流输入让设备可以改用后备电池的供电。
这系列电源还配备主动式均流功能,让多个电源可以并联一起,无需额外添加元器件便可为高电流应用提供更大的输出电流,让系统可以充分发挥成本效益。这些可热插拔的电源可支持 N+1 或 N+N 冗余架构、冷冗余模式、以及系统节流阀的操作。
这系列电源另有可支持交流输入的型号,其特点是转换效率高达94%,符合80 PLUSÒ Platinum 白金级认证规定的效率要求,而且在负载较小的情况下,其电流谐波失真(iTHD)也较少(EN61000-3-2)。
CSU系列电源可以通过雅特生科技的通用 PMBus™ 图形用户接口加以远程设置、监测和控制,让用户只需添加少许元器件便可实现设计精密的电源管理解决方案。
CSU系列电源的所有型号都配备过流、过压、欠压、过热以及散热扇故障保护等防护功能。
雅特生科技将于3月14和15日两日在美国圣荷西会议中心(San Jose Convention Center)展出CSU系列电源以及符合开放计算项目(OCP)规格要求的其他电源技术。雅特生科技的展场设于D7号展位。
IAR 下如何设置 JTAG 以调试 MSP430F135啊 我下了个代码,也有个板子,代码是 IAR 工程的 MSP430 程序 板子上的 是MSPF135 的,留有JTAG 接口 用H-JTAG 似乎找不到这个芯片啊, 更不要说烧写了hex文件了。 以前都是IAR +H-JTAG + JTAG 板子,调试程序的。 现在想知道,MSP430 ,在IAR 如 ...… 查看全部问答> |
刚才无聊的翻看谭浩强的《c++程序设计》,发现在182页的用指针显示二维数组的程序有点别扭,分析了一下,觉得是错的,大家也与我一同鉴别一下吧 #include using namespace std; int main() { int a[3][4]={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23} ...… 查看全部问答> |
最近在搞STM32的USB模块,要做一个功能就是程序要知道USB是否在连接状态,现在用的是 bDeviceState 这个变量 我在USB_init()中把这个变量初始化为 bDeviceState = UNCONNECTED;,这个变量在 上电初始化之后,会被USB Reset 初始化为:b ...… 查看全部问答> |
大家好! 我现在要用TI M3的GPIO来实现接收SPI上的数据,SPI的格式如下: 主机SPI信号描述: 在SYN_EN保持低电平的期间,SYN_DATA发送24bit数据。时钟SYN_CLK为4.5MHZ 我现在板子上的硬件是 ...… 查看全部问答> |
#include void PLLSet() { unsigned long ulRCC,ulDelay; ulRCC=SYSCTL_RCC_R; //读取当前RCC寄 ...… 查看全部问答> |
心情消极、颈椎老化、消化道疲软、记忆力减退……如果你符合网传的那些症状,搞不好已经一脚踏进了“初老族”的圈子。最近,微博上流传着各种关于“初老症状”的描述。大家伙儿觉得自己是“初老族”吗?我们又该如何调整心态呢? “初老 ...… 查看全部问答> |
quartus 11 用 ModelSim 6.6d 仿真无法显示信号线 如图,没有信号线,我有四根信号线的,是简单的加法器,应该是ModelSim 设置的问题吧? add_top.V 文件 module add_top(sum,carry,a_in,b_in); input a_in,b_in; output sum,carry; ...… 查看全部问答> |
