今天是:2025年03月18日(星期二)
2019年03月18日 | Cirrus Logic宣布推出CS35L41智能音频放大器
2019-03-18 来源:EEWORLD
Cirrus Logic日前宣布推出CS35L41智能功率放大器。 Cirrus Logic使智能手机和电池供电的便携式设备的OEM能够为单声道和立体声应用提供改进的音频聆听体验,同时延长电池寿命。
CS35L41具有11V智能升压D类音频放大器,同时包含DSP,采用小型低功耗封装,可提供高性能音频。设计特色包括:
放大器性能
音频增强
电池管理
Cirrus Logic日前宣布推出智能功放CS35L41,该产品可为智能手机或其他便携类设备带来监听级立体声体验,同时不会影响产品性能及功耗。
Cirrus Logic CS35L41可适应不断变化的音频,扬声器和电池状况,最大限度地降低功耗和电池电流,同时不会影响音频性能。该款新型智能功率放大器采用55nm工艺技术,封装尺寸5.64 mm2,采用WLCS封装。这对于希望包含双扬声器设计以及尽可能多的新功能的OEM来说非常重要。
“越来越多的消费者将智能手机作为视频流,游戏和听音乐的主要设备 - 包括使用扬声器或扬声器模式,”Cirrus Logic营销副总裁Carl Alberty表示。 “使用CS35L41的手机的音质非常令人印象深刻,只需随身携带一台设备就可以随时随地享受媒体功能。”
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...… 查看全部问答> |
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y 可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法 ...… 查看全部问答> |
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...… 查看全部问答> |
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf… 查看全部问答> |
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...… 查看全部问答> |
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...… 查看全部问答> |
