今天是:2025年03月19日(星期三)
2019年03月19日 | TDK发布最紧凑、功率密度最高的负载点 DC-DC转换器
2019-03-19
● 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。
● 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。
● 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。
● 在美国加利福尼亚州阿纳海姆举行的2019年APEC展会上首次发布。
(展会时间:3月18日至20日,TDK展位号:811号)
TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。
该系列没有使用传统的分离集成电路和电感器的方法, 而是将IC 和电感器集成在一个紧凑的模块中,从而为要求薄型化电源但空间受限的应用提供了高密度解决方案。
产品尺寸为3.3 x 3.3 x 1.5 mm,可最大限度减少所需的外部组件,保持最高性能,同时提供简化设计,便于集成。该系列产品提供的高密度解决方案(每立方毫米1瓦特),比其他同类产品的规模少50%,可最大限度地降低系统解决方案成本,减少电路板尺寸,降低组装成本以及BOM和PCB成本。产品可在宽接点温度范围(-40 °C到125 °C)下运行。
多年以来,TDK一直在开发与此类创新相关的专利(US 9,729,059和US 10,193,442)。TDK的集团公司Faraday Semi开发了µPOL™。这些新解决方案将高性能半导体集成到先进的封装技术中,例如:芯片内置基板封装(SESUB)和先进的电子元件,以便通过3D集成,实现尺寸更小、外形更小的独特系统集成。该集成使TDK提供的产品,与当前市场有售产品相比,总系统成本更低、效率更高、易于使用。
μPOL™技术允许DC-DC转换器被并排放置在复杂的芯片组如ASICs, FPGAs 等产品的旁边。通过使转换器和芯片组之间的距离最小,实现寄生电阻和电感最小化,以便对动态负载电流的快速响应和精确调整。
该产品系列适用于工业应用,不含铅,且符合《关于在电子电气产品中限制使用某些有害物质指令(ROHS)》。
FS1406预计将于2019年第三季度开始量产。
3月18日至20日,2019年APEC展会将在美国加利福尼亚州阿纳海姆会展中心举办。届时,TDK将在811号展位上展示µPOL™技术。
*截至2019年3月,TDK调查
术语表
μPOL™和nPOL™是指是指被放置在复杂的芯片组例如ASICs, FPGAs等其他复杂集成电路旁工作的集成DC-DC转化器。
主要应用
● 网络存储:企业SSD/存储区域网络
● 服务器:主流服务器、机架和刀片式服务器、微型服务器
● 网络通信和电信:以太网交换机、路由器、5G小基站和5G基站
● 汽车(未来)
主要特点和优势
● 占用空间3.3 x 3.3 x 1.5 mm。
● 输出每立方毫米1瓦特,与现有产品相比,所需电容低50%。
● 适用于-40°C到125°C的接点温度范围。
● μPOL™、nPOL™以及The Future of Integrated Technology™是Faraday Semi的注册商标。
主要数据
我用Protel99导入pcb时出现 Exception Information Exception Occurred In: EDS:synchronize design : Note:After any system crash it is good practice to save your : 下面有两个选项 Lgnore:lgnore exception and return to: ...… 查看全部问答> |
CE6.0下TransBusAddrToStatic()的问题 最近在弄CE下共享IRQ,看到一些示例都在LoadIntChainHandler()之后调用TransBusAddrToStatic()函数进行地址转换,目前小弟搞不懂地址进行转换的作用到底是什么,还望各位高手指点迷津。谢谢。… 查看全部问答> |
我就希望ActiveSync一个电路板就固定用一个合作关系,怎么做? 我用qq2440 的电路板,用ActiveSync 每次和windows ce同步后,会建立一个同步名字(建立合作关系),比如我使用sync_018这个名字来表示windows xp和windows ce之间的对应关系。但是电路板重启后,这个合作关系不能用了,需要我重新建立一个合作关系 ...… 查看全部问答> |
各位,我自己做过一段时间的硬件,而且设计了几块电路板和pcb,但是在接地上,有几个问题, 请教 1. 数字地为什么要接成环路,在其他的地的连接时候,是要尽可能的少走环路,环路面积太大,emc的影响会很大!不明白了 ...… 查看全部问答> |
我正在设计一个分布式产量监控系统,采用无线传输信道(GPRS)进行数据传输,一个数据中心(上位机),下面有20-100个监测点进行数据检测。 数据中心为pc服务器,监测点为单片机,每个监测点数据通讯量为 10k/天,固定数据格式,要求数据实时上报。 ...… 查看全部问答> |
--将1khz的标准信号std_clk分成周期为2秒的占空比为50%的CE输出LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;ENTITY freq_division_1 IS PORT(std_clk,reset:IN STD_LOGIC; &nb ...… 查看全部问答> |
手册中之给出了完整的26根地址线的连接示意图,而LQFP100的地址线只引出了A23-A16,请问与外部SRAM如何连接?直接使用A16-A23连接SRAM的地址线?相邻两个16bitRAM空间地址间隔多少?… 查看全部问答> |
