今天是:2025年03月20日(星期四)
正在发生
2019年03月20日 | 超短负载恢复时间,Rohde & Schwarz R&S® NGL200系列电源问市
2019-03-20
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布备货新型R&S® NGL200 系列电源。该系列电源集高精度、短负载恢复时间及易用性于一体,是工程师处理挑战性应用的理想选择,例如:可用于处理移动电话和物联网设备中的负载变化且不会发生电压压降或过冲的情况。
R&S® NGL200 系列采用双象限架构,能够模拟电池和负载作为高精度电源和接收器进行工作,可提供最低残余纹波和噪声,适用于功率放大器和MMIC的开发。快速恢复速度使其能够妥善处理负载的快速变化,比如当移动通信设备从休眠模式切换到传输模式时。
 R&S® NGL200 系列的电路设计允许用户决定电源如何调节负载变化,而默认的“快速”设置优化了运行速度,可实现少于 30 μs 的恢复时间,这让该系列成为了物联网设备和其他电池供电设计的理想选择。
R&S®  NGL200 系列也极易使用,配有高分辨率触摸屏和不同操作模式的颜色编码。  QuickArb 功能还支持更多点数(4096 点),并且能比市场上的其他电源更快地运行 Arb 序列。
R&S® NGL200 系列还具有以下特性:
一个 6½ 位分辨率显示器,使该装置非常适合表征在待机模式下具备低功耗、满载运行时高电流的设备。由于覆盖整个测量范围而无需切换量程,因此可以实现更快的测量,并且在大多数情况下,无需额外使用数字万用表。
输出通道具有浮动、电流隔离特性,并可防止过载和短路。
输出阶段与继电器相互隔离,关闭输出通道不会关闭输出电压
可用于恒压模式和恒流模式,每个通道可单独配置。电流限制保证只有配置的电流才能流动,以防在发生故障时损坏测试电路。当作为电子负载运行时,恒定电阻模式下的电源就像在整个负载范围内工作的可调电阻,可模拟电池在恒定负载电阻下放电。
可变内部阻抗允许用户模拟某些电池类型,或在电池以受控方式放电时增加内部阻抗。
“R&S® NGL200 系列非常适合在实验室和 ATE 环境中使用。”Premier Farnell 与e络盟全球测试、工具和生产用品品类主管James McGregor表示,“该系列产品的引入意味着 e 络盟可以支持设计工程师应对所有类型的应用开发,无论其预算多寡。”
image.png?imageView2/2/w/550
e 络盟Rohde & Schwarz 系列还包括适用于教育、工作台和系统机架的 R&S® NGE100B 基础型电源,以及用于实验室和 ATE 应用的 R&S® HMP2000/4000 高性能电源。
ETC1公司的发展小趣事
成谷科技是一家专注于ETC技术在区域市场应用的企业。公司根据不同地区的交通特点和需求,量身定制ETC解决方案,并在当地市场进行深耕细作。通过深入了解当地市场和客户需求,成谷科技成功打造了一系列具有地方特色的ETC应用案例,赢得了当地政府和客户的广泛赞誉。
DCCOM [ DC COMPONENTS ]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,DCCOM公司积极寻求与国内外知名企业的合作。通过与这些企业的合作,DCCOM不仅获得了更多的客户资源,还学习到了先进的管理经验和技术知识。这种合作模式使得DCCOM在激烈的市场竞争中保持了强劲的增长势头。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
在成都启臣微电子股份有限公司成立之初,公司就致力于集成电路及系统产品的设计、生产与销售。面对激烈的市场竞争,启臣微坚持创新,投入大量研发资源,终于在高性能功率管理集成电路领域取得了重大技术突破。这一突破不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了业界的广泛认可。
博林(BL)公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,博林公司积极响应号召,将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术,努力降低产品的能耗和排放。同时,博林公司还加强了对废弃电子产品的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了博林公司的品牌形象,也为其在可持续发展的道路上奠定了坚实基础。
需要强调的是,以上故事是基于一般性的行业知识和假设构建的,并不直接代表博林公司的实际发展经历。博林公司的具体发展历程和故事可能涉及更多的细节和复杂性,需要进一步的了解和研究。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
Delta Electronics Manufacturing Corp公司的发展小趣事
Delta Electronics Manufacturing Corp公司始建于上世纪七十年代,起初以生产电源产品为主。在初创阶段,公司凭借对技术的深度钻研和对市场的敏锐洞察,成功研发出一系列高效、稳定的电源产品。这些产品迅速在市场上获得认可,为Delta在电源领域奠定了坚实的基础。
AD620儀表放大器使用說明
作者:黃凱(2002-05-05),推薦:徐業良(2002-05-25)。 AD620儀表放大器使用說明 在一般訊號放大的應用中通常只要透過差動放大電路即可滿足需求,然而基本的差動放大電路精密度較差,且差動放大電路上變更放大增益時,必須調整兩個電阻,影響整個訊 ...…
写给在准备用AVR参加电子设计大赛的同学
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 电子设计,省赛是练兵,国赛拿奖才是目的,不过小弟不才,当年只拿了个二等。 电子设计的准备时间,是一个相对比较长的过程,各方面的知识可以说是突飞猛进,但是也有的人找不到目标,不知道该准备 ...…
关于我电子工程世界博客中的文章无故被删?
您好,     我是电子工程世界 https://www.eeworld.com.cn/ 的注册用户,于2008年08月06日注册,并且在我的博客中发布了大约20几篇文章,都已发布在网上(用搜索引擎能搜索到),但是今天上午我发现博客中的文章被删除得只剩一篇,想写 ...…
关于指令cache和数据cache的一些问题
主要想问下,通用的RISC处理器中,指令存储器和数据存储器是分开的,那么对于取指阶段,指令从指令cache中取出,结果下到数据cache中;这个数据cache中具体写的是些什么内容呢?这些内容的具体作用是做什么用的呢?这个数据cache怎样将结果被外设应 ...…
建议学电子的都看一下这本书---发明者电子设计宝典
内容简介: 书的目的在于解释电子学中很多经常被误解的或者是很少提及的概念,例如电容中的电流位移,怎样看待光学放大器,光子产生的方式,什么是阻抗匹配等诸如此类的问题。当前很多电子学书籍常常忽略了这些关键点,而它其实是更好的理解电子现象的 ...…
累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令
2、累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令 MOVX A,@Ri MOVX @Ri,A MOVX #9; A,@DPTR MOVX @DPTR,A …
菜鸟问几个概念性的问题
    1、用电脑控制步进电机,需要步进电机驱动器,步进电机,还需要什么硬件。     2、步进电机是否都是很小的,比如能作为轮椅的驱动力吗?…
什么样的GSM900/1800 模块能直接接入移动公司的网络(插入SIM卡)
现在客户需要一个硬件产品,功能要求:能接入移动网络就行,不要通话、短信功能。(只要能像手机待机那样就成) 如何做这样的产品? WAVECOM   WISMO2C2-G900/1800   这个产品行吗? 如果不行,应该怎么做,想用TC35+SIM ...…
2410 IIS总线问题
最近在写驱动时发现,2410IIS总线的LRCLK是不能手动控制的 并且在播放结束的时候LRCLK是什么电平,下一次开始的时候就是什么电平! 这样一来,左右声道控制就不容易控制了! 我应该怎么设置!谢谢…
把R放在C后面是不是就是滤波了?
来自:电子工程师技术交流(12425841)…
