今天是:2025年03月20日(星期四)
2019年03月20日 | 科学家研制出新型超高导电材料 电导率是石墨烯千倍
2019-03-20 来源:央视
今天(3月19日),材料领域国际顶级期刊《自然·材料》,发表复旦大学修发贤团队最新研究论文,《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》,制备出二维体系中具有目前已知最高导电率的外尔半金属材料-砷化铌纳米带。
导电材料是电子工业的基础,现在最主要的材料是铜,已大规模用于晶体管的互连导线。信息时代,计算机和智能设备体积越来越小,信号传输量爆炸式增长,芯片中上千万细如发丝的晶体管互连导线“运送压力”随之加大。而当铜变得很薄,进入二维尺度时,电阻变大,导电性迅速变差,功耗大幅度增加。这也是制约芯片等集成电路技术进一步发展的重要瓶颈。修发贤团队新研制的砷化铌纳米带材料,电导率是铜薄膜的一百倍,石墨烯的一千倍。
复旦大学物理学系教授 修发贤:我们利用了氯化铌,利用了砷还有氢气三种元素把它们放在一起进行化学反应来制备这种砷化铌纳米带,这种材料它表面有一个表面态,这个表面态就允许电子在上面快速地通行,可以说是我们创造了一个绿色的通道,这样的话,在低维尺度下,就可以让电子快速通过而降低能耗。
同时,区别于超导材料只能在零下几十度超低温下应用,新材料砷化铌的高电导机制即使在室温下仍然有效。这一发现也为材料科学寻找高性能导体提供了一个可行思路,在降低电子器件能耗等方面有重大价值。
复旦大学物理学系教授 修发贤:我们的手机发热、电脑发热是有两个原因,晶体管本身的发热和电流流经这些(互连)导线所产生的导线发热,那我们现在要解决的问题就是导线的发热,我们的这个材料就可以在这一方面有所用途。
msn关闭时默认的是在后台运行,在选项里去掉后台运行后才可以直接关掉。 有没有办法让默认设置是关闭在后台运行。 查帮助文件看到HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\MessengerService是用来存放msn配置的,但没找到哪个键值用于控制是否后 ...… 查看全部问答> |
? 精通嵌入式系统开发和VxWorks嵌入式操作系统; ? 熟悉交换机和路由器中的通用协议,有过相关产品开发经验; ? 从事过高端交换机和高端路由器开发者; ?&nb ...… 查看全部问答> |
我用的合众达的试验箱,DSP型号是DM643,本来我用的例程,进行简单的图像处理,画面很好。但是后来移植了一些OpenCV的代码进去,虽然能够运行并显示,但是画面闪烁很明显,并且有间隔均匀的条纹。我找不出问题所在,试验箱的硬件是没 ...… 查看全部问答> |
100分求解!我在移植minigui咋出现这样的错呀!!,请大家指点 [root@localhost libminigui-2.0.3-linux]# make make all-recursive make[1]: Entering directory `/root/gxw/minigui/minigui/2.0.x/libminigui-2.0.3-linux\' Making all in src make[2]: Entering directory `/root/gxw/minigui ...… 查看全部问答> |
readfile( )返回值非零且读取的字节数为零,该如何解决?? readfile() If the return value is nonzero and the number of bytes read is zero, the file pointer was beyond the current end of the file at the time of the read operation. When a read operation reaches the end of a file, ReadFil ...… 查看全部问答> |
太阳能光伏系统PK,攻倒擂主,1万元归你!! 修改 | 删除 太陽能路燈擂台; 擂主;陳祖櫟, 擂資;坐底10000元 參加範圍; 國內外所有相關行業公司和個人,包括任何機構。 & ...… 查看全部问答> |
基于AT89c51的智能测速仪,仿真是出现问题,在这请教各位。 本人测速范围为10-----1000rpm,经过计算使用测周法测量,只要测一个脉宽就行了!现仿真有问题,不只是程序问题还是电路问题,但我仿真下来数码管是完全能驱动的,无需加上拉,在这请大家帮忙。谢谢! #include #include #define uint unsigned i ...… 查看全部问答> |
刚接触LM3S 8962,对串口转以太网例程感兴趣,试着运行一下S2E例程,把boot_eth和ser2enet代码编译,下载,这时IAR提示:Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol.main. 不知道这怎么处理,请高手指点。另外问一下,这个例程的IP地 ...… 查看全部问答> |
