今天是:2025年03月21日(星期五)
2019年03月21日 | 技术文章—F-RAM在动力电池管理上的应用
2019-03-21
随着电动汽车技术的发展,以及政府的政策鼓励与扶持,电动汽车(混动+纯电动)以每年超过50%的速度高速增长,电池以及电池管理系统作为电动汽车的核心组件,其市场需求也获得相应的快速增长。本文将就电池管理系统对存储器的需求进行分析
电池管理系统(Battery Management System, 即BMS)主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下:
在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池充电/放电状态的预测/计算,才能进行有效均衡管理。所以,SOC精准度的要求是越高越好。
为了提高SOC的精准度,除了要采集电池的电压、电流参数,还需要提供诸如阻抗、温度、环境温度、充放电时间等多种参数。电池固有参数会通过数学建模的方式,建立软件模型,而动态参数则通过数据采集卡实时的采集数据,并实时地把数据传输至MCU单元存储,然后MCU对提取的数据进行算法计算,从而得出精确的电池荷电状态。
因此,SOC功能会将不同电池的模型存入存储器,该存储器需具有低功耗、快速读写、接口简单以及数据保持时间达到20年的要求;SOC功能需要采集卡不停地实时将采集的电池电压/电流数据存入存储器,假如一个MCU单元,对接10路单体电池的采集数据,采集数据卡一般会采用1MB的isoSPI总线进行通信,即对于MCU单元的存储器,接口速率要求高且几乎每秒中都要进行一次数据写操作;而电池的寿命要求至少是10年,假如一台车运行时间是8小时,那么MCU单元的存储器的数据写操作在电池包生命周期内的写次数为1亿5百万次。
综上分析可见,BMS里面的SOC功能非常关键,所以其对存储器的性能与可靠性也是非常高:必须是非易失性的存储器,擦写次数至少要超过1.1亿次,接口速率大于8MHz,低功耗且数据能够可靠保存20年的时间,需要符合AECQ-100,未来需要通过功能安全认证,至少具有ASILB等级。
目前主流的非易失性的存储器有EEPROM、 Flash 以及F-RAM。EEPROM 的接口有SPI接口,速率可以做到10Mhz,但是每次写都有一个5ms写等待时间,擦写次数是1百万次,功耗中等,有车规级器件,但是目前未做功能安全认证,数据保持能力也可以做到20年。
Flash的读写速度较慢,每次写操作都必须进行擦写,因此完成一次写操作至少需要几百毫秒的时间,擦写次数也只能支持10万次,远远低于1.1亿次的要求,数据保持能力在10年到20年之间。
F-RAM 是通过铁电这种特殊材料作为存储介质,其具有高可靠性,数据保持时间为100年,完全随机不需要写等待的高读写效率,SPI接口速率最高可以支持到50Mhz或108MHz QSPI,并且具有非常低的功耗;由于其特殊的铁电材质,所以该类型存储器的擦写次数可以高达100亿次。如下图所示:
如上图所示,F-RAM作为一款独特的非易失性存储器,无论在写入速度、耐久性还是在功耗与可靠性方面,都是目前实现高可靠性BMS系统的最佳存储器选择。
美国赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Inc.)作为全球领先的F-RAM核心供应商,提供非常齐全的铁电随机存储器F-RAM产品,容量由4Kb到8Mb,接口为I2C/SPI 接口,具有几乎无限次的读写次数(100亿次读写周期),QSPI接口速率高达108Mhz,不需要写等待时间,工作电流低至0.6mA,是能够承受125度高温的汽车级芯片解决方案,并且符合ASIL-B。
PROFIBUS 作为一种标准的现场总线通讯方式,被越来越多的客户和供应商接受和采用。现在西门子高精度的一体化超声波物位计SITRANS Probe LU也以可提供PROFIBUS PA通讯了。同时,它也可提供HART通讯方式。用户可以通过手操器和SIMATIC ...… 查看全部问答> |
各位好, 我不是做数字信号处理的,但是最近要用fir滤波器做个小实验,因为时间紧,没时间一点点从头学起,所以想请教给位一些概念上的问题,希望能不吝赐教。 我想将实验做成这样:阶数大于128,采样点多于16K。在对采样点进行滤波时,系数需要 ...… 查看全部问答> |
请教高手,wince5.0不用EBOOT和NBOOT,如何在flash驱动里面实现分区呢? 我是用UBOOT事先引导的,那么我想实现nand flash分区的话,可不可以在flash的驱动里面实现分区呢? 如果可以的话,那么我该怎么做呢,要改哪些函数呢?请高手指点啊!… 查看全部问答> |
用VS2005创建的PPT2003的对话框程序,用向导添加WM_ERASEBKGND映射。 运行后每重画一次都有80字节内存泄漏。直至死机。OnEraseBkgnd内存泄漏… 查看全部问答> |
我的arm是AT91SAM9G10,MAC芯片是DM9000CEP。我跑uboot,将进出ARM的数据用串口终端打印出来,网线直连PC机,用wireshark抓包。结果发现,如果以太网数据帧中连续的0比较多,突然再出现1时就会出错。小弟见识浅薄,还望大牛多多指导!… 查看全部问答> |
最近在调查关于天线的一些指标和参数问题 关于天线增益dbi ,网上各种资料和回答都处在理论上 而光看那些理论又不太理解。 我想知道的是实际应用中,dbi 数值到底是怎么用法? 比如本来发射功率有29dbm,然后加上3dbi 的天线之后,是不是实际发 ...… 查看全部问答> |
COG LCD是新鲜玩意儿,本网站做过宣传推广,不少童鞋还得奖了(可爱的MP3播放器...) 偶然机会,有幸得到COG LCD的评估板PCA8538,并随后在这里又有了PSOC4小红板,于是乎有了...... 程序演示了光电编码器输出的的A、B两路正交脉冲信号送PSOC4,由PSOC ...… 查看全部问答> |
