今天是:2025年03月22日(星期六)
2019年03月22日 | 蓝牙5.1提高定位准确性
2019-03-22 来源:爱集微
现如今,使用GPS辅助导航从A点抵达B点已经非常普及,以至于在我们大多数人看来,纸质地图已经像卡带一样过时。尽管如此,因为需要卫星视线可及的缘故(也许还需要蜂窝基站的辅助),这类技术仅适用于室外,并不适用于室内。这有什么关系?试想以下情景:你在一个地铁站内,想在这个非常大的车站内找到某一条线路;或者,你在超市/大商场内转了三圈,却仍然找不到想要的产品。
上述这些情景均是需要使用室内定位服务(IPS)的例子,IPS是一种让你在商场等室内环境中找到想要去的地方的方法。举例说,也许你想在医院里找到医疗急救车——这个需求通常非常紧急。又或者你想跟踪生产线的装配进度等等,像这类跟踪频繁移动事物的情形都需要使用室内位置跟踪,具体来说这属于实时定位服务(RTLS)。
这是一个潜力巨大的市场,基于蓝牙的信标将是一种极具吸引力的解决方案,因为它无处不在,而且不需要额外的基础设施。一项调查估计,到2025年蓝牙信标市场价值可能达到580亿美元,复合年增长率为95%。然而,由于位置主要依靠信号强度来判断,直到最近,蓝牙在这类应用中的准确性都一直存在争议。信号强度只能指示距离而不能辨别方向,而由于范围有限以及需要考虑噪声和多径效应,对多个源进行三角测量亦没有多大用处。
事实上,一种名为超宽带(UWB)的技术据说已经克服了这些问题,且据称精度达到厘米级。但UWB也面临着特定的挑战,尤其是它需要配备昂贵的无线电芯片,并且其信号可能对医疗应用等关键设备造成损坏。
蓝牙作为通用无线技术,在移动设备中得到了普遍采用,在成本、低功耗(特别是BLE蓝牙低能耗技术)和易于部署方面都处于领先地位,因此改进蓝牙的IPS和RTLS应用似乎是大规模部署的最佳选择。这即是蓝牙技术联盟发布增加了到达角(AoA)和出发角(AoD)检测的5.1标准的目标所在。生成的方向信息与根据信号强度导出的距离估计相结合,可以更精确地计算出设备的位置,在理想条件下精度在厘米内,在日常条件下精度也可达到几十厘米至一米之内。
蓝牙5.1提供了两种角度检测方法,使产品开发人员能够根据目标应用选择最佳的IPS方法;AoA针对极低成本的标记跟踪,由网络基础设施系统执行位置计算,而AoD允许在移动设备上执行位置计算,从而更大程度上保护了移动用户的隐私。
蓝牙5.1 IPS的精度非常适合许多消费、商业和工业应用。在智能制造、医疗保健、零售类服务、机场、购物中心和酒店寻路方面,在大多数情况下,并不需要厘米级的精确度。对于大规模部署而言,使用广泛确立的普遍标准显然具有明显优势。
重要的是,距离估计加上角度定位后可以改善对快速移动物体的跟踪,从而更容易跟踪在工厂车间周围移动的资产。RFID是资产跟踪的经典解决方案,但只适用于非常短的距离,而蓝牙5.1的室内覆盖范围可达100米。在一定距离内使用BT5.1无线电检查移动资产可以提供连续的位置信息,而通过手持阅读器只能进行间歇性检查。
与蓝牙5.1集成并非无需投入任何成本。要支持角度检测,发射器和/或接收器需要使用一系列天线,具体取决于你需要使用AoD还是AoA方法。但与UWB相比,只需适度增加成本,并为解决方案提供商提供了进一步增加其产品差异化的机会。
CEVA现提供符合蓝牙5.1标准的IP,适用于BLE和蓝牙双模,属于Riviera Waves BT IP系列,是我们对基于GNSS和Wi-Fi位置服务的补充。你可以在此处了解我们的连接和定位技术的更多信息。
上一篇:魅族16s手机壳惊现微博
我用的是vc6.0+xpddk。调试passthru的时候,在output栏里点击报的错误,不能回到程序错误的地方。但是调试其他DDK带的PASSTHRU是不会出现这种情况的。 请问这是怎么回事啊 急死了… 查看全部问答> |
【我给xilinx资源中心做贡献】三线SPI接口的VHDL源码 三线SPI接口的VHDL源码说明:该段代码为三线制SPI接口(CS,SDA,SCK)的源码,像一般的AD或者DA器件或者时钟芯片如DS1302采用的都是这种接口.本段代码是 我的的一个系统中的一个接口部分,功能比较简单,实现的功能是通过12个SCK完成一次数据的设定.经过 ...… 查看全部问答> |
今天查看了一下QQ邮箱的垃圾邮件,发现了一个管理员要求补全信息的邮件,还好论坛的资料更新过已经收到板子啦,没收到的兄弟们注意查查垃圾邮件哦… 查看全部问答> |
XDS100仿真器去掉了,Jtag接口还要自己焊上去。习惯了裸板编程,这下可有点不知所措了。。。 听说c2000 launchpad 上的xds100 V2 可以仿真其他的器件,不知道各位有没有吃灰的,低价转让一个呗。。。。 [ 本帖最后由 airqj 于 2013-9-29 13:48 编 ...… 查看全部问答> |
