今天是:2025年03月23日(星期日)
2019年03月23日 | 厂商竞逐智慧工厂,ADI如何凸显实力
2019-03-23 来源:eefocus
有别于去年汽车主题扎堆,今年3月20日~22日开展的慕尼黑上海电子展上,工业成为最大看点。除了主力半导体厂商重点展位的卖力吆喝,今年的慕展还开设了智慧工厂专区,多家工业半导体领域的实力派同台竞技,作为老牌厂商,ADI也带来了几款针对工业4.0的解决方案。
ADI中国区业务发展总监王翔对与非网记者提到,“工业4.0是一个革命性的变化,这不是一个简单演进的问题,面临的挑战也很多,有各方面的挑战。”
此次展示的几款产品就针对这些挑战给出ADI的解决方案。包括:
边缘节点部分,工业4.0对工厂的要求是更灵活、更高的生产力。工厂主的需求是要灵活的配备生产线,而这样做面临的一个障碍,是工业协议之间互相不通,要打通这个协议,这是芯片厂商要解决的一个关键点。为此,ADI提供了一个解决方案能够让所有的机器说相同的语言。
工业4.0的另一个挑战,是如何知道机器设备是健康的,即对设备健康状况的监测,ADI带来了一个设备状态监控的系统方案,基于ADI的加速度计,通过超级功耗的处理器,同时结合SmartMesh的无线网络进行现场震动数据的检测。工厂可通过这个平台实时监控现场的电机,包括轴承等的震动状态,并进行无线数据传输。
双轴伺服电机驱动平台,可通过Ethernet工业以太网进行控制,支持EtherCAT协议,并实现IO同步,保证所有电机上一些IO状态的反馈、控制都可以做到高实时性
ADI应用工程师介绍,“客户可以把数据保存在服务器上或在云端做数据分析。ADI的加速度计有一个优势,跟压电传感器相比,它的体积可以做得很小,同时可以支持多轴,我们有三轴的加速度计,可以很好的支持低频的信号采集,此外它的直流信号采集效果会比较好。”同时,王帆也强调,“ADI SmartMesh无线网络的可靠性非常高,可以做到99.999的数据可靠性,这样在一些干扰环境比较强的应用现场,因为在工业的场所,数据可靠性、稳定性是很重要的。在这方面,SmartMesh有很大优势。同时它也支持多站点的自组网,客户在布置节点的过程中,布网的工作量可以大大减少。”
无线自组网方案,可靠性大于99.999%。涉及很多加密算法,防止黑客破解。同时支持到最多1万个节点,可以进行双向通讯
基于iCoupler隔离HDMI系统,实现高质量的视频信号的传输
工业4.0面临的另一个挑战是,生产自动化、数字化后,包括远程医疗,信号采集后如何实现信号完好无损的传输,因为有一点干扰,信号就会变形。针对这一问题,ADI带来了一个高带宽隔离的HDMI的方案,这套解决方案源于一些医疗设备厂商的需求。
基于PLC DCS系统的定制方案,把传统的开关、放大和参考源全部集成到单芯片内,可为客户提供简便、快捷的开发方法,用一颗芯片代替掉传统的分离器件解决方案
“在工业领域,ADI的优势是能够精准的把现实世界转换成数字世界,这也是我们这次展览要解决的一个问题。”王翔最后强调。
兄弟利用西门子TC35芯片开发了一个收集用户来电号码以及收发短信的程序。实际应用中,用户反应经常出现“您拨打的号码是空号”这样的提示。观察程序运行情况,发现问题主要出现在同一时间段拨打的用户比较多时就出现这种故障。此时程序界面无任何异 ...… 查看全部问答> |
晶体采用KDS的32768,电容负载6pF!启动的时候都没问题,实时时钟都可以走, 但是用手一旦碰到晶振的一个脚,实时时钟就不走了~即使用数字示波器,一按在 上面也不走~拿开又走了(用的是STM32F103C8的MCU) 有没有人知道怎么回事啊,小弟 ...… 查看全部问答> |
同是32位的MCU..新唐科技打出了5元的成本.32位的功能.可ST的32位的最便宜的怎么也得要1USD以上吧..两者的区别在哪. ...… 查看全部问答> |
程序是用汇编写的,变量定义在.bss区域中,要在观察窗口中观察定义的变量,该怎么操作? 我直接将变量添加到观察窗口中,会出现信息:identifier not found: 是不是汇编程序中定义在.bss中的变量无法观察呢? 请指教.… 查看全部问答> |
有没有那位做过Labview for ARM的,问下如何添加在Labview中添加对LM3S9b96的支持? 有没有那位做过Labview for ARM的,问下如何添加在Labview中添加对LM3S9b96的支持? [ 本帖最后由 sptt1 于 2011-11-9 15:19 编辑 ]… 查看全部问答> |
1. 电源设计小贴士 18:稳压器的输出电压精度 简介:虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用 1% 或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可 ...… 查看全部问答> |
求助各位大侠啊,现在想写这样一个程序,用verilog,计算两个存储器中地址相同的两个数差的绝对值,假设A,B两个存储器,每个存储器存储256个数,在计算时,鉴于节约时间,每次同时计算16个数据,就要计算16次,请问怎么写这个程序啊?求助····· ...… 查看全部问答> |
