今天是:2025年03月25日(星期二)
2019年03月25日 | 【STM32CubeMX】HAL库中断方式UART串口通信
2019-03-25 来源:eefocus
HAL库下,利用STM32CubeMX生成源代码,确实比较简单,比用标准库简单很多。
现在总结自己学习的过程:
硬件平台:正点原子探索者(STM32F407ZET6)
1、配置STM32CubeMX
(1)打开STM32CubeMX,选择相应的芯片型号,并配置调试信息为:Serial Wire
(2)配置RCC主频,选择外部高速晶振(HSE):Crystal/Ceramic Resonator(译文:水晶/陶瓷谐振器)
然后开始配置时钟树:
外部晶振为8MHz,配置PLL使主频为168MHz,如下图:
(3)配置USART1:选择异步通信模式
(4)配置串口:115200,1,8,0,不用像标准库那样去自己写,直接在软件中进行配置即可,非常方便。
(5)使能USART1中断
2、源代码
(1)导出源代码,并在main.c中添加如下定义,用来接收串口数据:
uint8_t aRxBuffer; //接收中断缓冲
uint8_t Uart1_RxBuff[256]; //接收缓冲
uint8_t Uart1_Rx_Cnt = 0; //接收缓冲计数
uint8_t cAlmStr[] = "数据溢出(大于256)\r\n";
(2)在int main(void)主函数中,添加开启接收中断的语句:
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);
/* USER CODE END 2 */
(3)在main.c下部添加中断回调函数:
/* USER CODE BEGIN 4 */
* @brief Rx Transfer completed callbacks.
* @param huart pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified UART module.
* @retval None
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
UNUSED(huart);
/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file
if(Uart1_Rx_Cnt >= 255) //溢出判断
Uart1_Rx_Cnt = 0;
memset(Uart1_RxBuff,0x00,sizeof(Uart1_RxBuff));
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&cAlmStr, sizeof(cAlmStr),0xFFFF);
else
Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer; //接收数据转存
if((Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(Uart1_RxBuff[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&Uart1_RxBuff, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去
Uart1_Rx_Cnt = 0;
memset(Uart1_RxBuff,0x00,sizeof(Uart1_RxBuff)); //清空数组
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); //再开启接收中断
/* USER CODE END 4 */
(4)编译下载调试(正常数据):
(5)溢出数据:
总结:
用STM32CubeMX,确实比较简单快捷,本次串口配置相关的,不到5分钟即可完成,不用复制代码,直接在CubeMX中
完成,虽然现在标准库还有很大的市场,但是用了CubeMX感觉更简单快捷,而且更易于移植,未来的趋势,希望以后继
续学习CubeMX,并熟练运用。
我用的Modelsim se plus 6.2b仿真verilog程序,编译什么的都很正常,但就是每次到显示波形时,很奇怪,有波形出来,但个个信号始终只有一种状态,波形图成直线。我确定程序是没有问题的,换过好多程序都是如此!请诸位为帮忙看看是什么问题!… 查看全部问答> |
在嵌入式ARM9平台,LINUX系统,双口RAM驱动中能实现它的配置初始化吗?就是双口RAM需要的总线周期、数据位数、占用ARM的哪个bank等配置信息?还是应该在bootload中就应该初始化了啊?希望各位达人指教!!!!… 查看全部问答> |
初学platformbuilder,配置后 builder 错误 ,希望高手指点,谢谢 --------------------Configuration: WINDOWSCE - EMULATOR: X86 Win32 (WCE emulator) Release-------------------- Generating platform header files... CEBUILD: Deleting old build logs CEBUILD: Skipping directly to SYSGEN phase CEBU ...… 查看全部问答> |
本公司现在招驱动开发方面书籍的作者 待遇丰厚 有兴趣的可以和我联系 进行详谈 QQ878298915 请注明 驱动 Email pyq_1985@163.com… 查看全部问答> |
附件中有两个图,分别采用静态和扫描方式显示, 对于静态显示,使用9片74HC595,这种方式对它的要求不高,且CPU处理的时间又短。 可以采用价格低一些的器件。在淘宝上看,零售价在0.2 ~ 0.7间。 对于动态显示方式,占用CPU的时间较长, ...… 查看全部问答> |
