今天是:2025年03月26日(星期三)
2019年03月26日 | 自主研发!兆易创新全国产化车规存储器解决方案问市
2019-03-26 来源:兆易创新GigaDevice
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)宣布,其GD25全系列SPI NOR Flash产品已完成AEC-Q100认证,是目前唯一的全国产化车规闪存产品,为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。
随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的发展,汽车产业对存储器的需求与日俱增,成为存储芯片中重要的新兴增长点和决定市场格局的重要力量。实现汽车的智能化需要更多的环境感知,随着传感器和更多MCU集成到系统中,汽车电子各功能单元的数据、程序存储都需要更高性能的闪存,从而对非易失性存储器件的需求形成海量增长。
与消费电子不同,汽车行业对电子器件有着严苛的车规标准要求。AEC-Q100是AEC汽车电子协会组织所制订的车用可靠性测试标准,主要是针对车载应用、汽车零部件、汽车车载电子实施标准规范,预防可能发生各种状况或潜在的故障状态,特别对产品功能与性能进行标准规范测试。
GigaDevice的GD25全系列SPI NOR Flash产品容量覆盖1Mbit~512Mbit, 采用3.3V/1.8V供电,提供丰富的封装选项,工作温度范围在-40℃~85℃ / -40℃~105℃ / -40℃~125℃。该系列产品具有高品质的特点,是唯一全国产化和符合AEC-Q100标准的闪存解决方案。通过提供全系列的车规产品解决方案,大大加快了汽车行业用户的研发速度和产品上市时间,并提高了系统的性能与可靠性。
汽车行业走向智能化和互联化为存储行业带来巨大发展机遇。兆易创新看到这一趋势,并从2014年开始布局汽车市场,在技术创新和市场推广方面不断投入资源。我们的GD25全系列SPI NOR Flash产品现已通过AEC-Q100标准认证,这对于整个国产闪存芯片行业来说,具有重要的意义。兆易创新将继续通过强大的技术实力、本地团队的有力支持和及时响应,为推动国内外汽车行业客户的创新应用做出贡献。 ——GigaDevice Flash事业部 副总裁舒清明 供货信息及未来产品规划 GD25全系列SPI NOR Flash产品现已量产。更高性能的大容量产品(1Gbit)以及高可靠性SPI/SLC NAND产品的扩展认证也在密切进行中。
根据xiaoxif在单片机版块谈的一些感想,在26楼,https://bbs.eeworld.com.cn/thread-87805-3-1.html 突然冒出一个想法,事实上很多好的资料都是英文的,所以想在EEWORLD成立一个技术文献小组,专门针对经典的英文资料做一翻译,这样的话人多力量大 ...… 查看全部问答> |
module reg4(clk,rstn,d,q); input [3:0] d; input clk; input rstn; &nbs ...… 查看全部问答> |
无信号时脉冲是高电平,待测信号当做闸门信号,测低电平时数据q最高位输出0,其余位存放数值,测高电平时数据最高位输出1,其余存数。 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity cnt is port(clk, ...… 查看全部问答> |
如果能全下最好.. 不能的话,按顺序下. http://www.pudn.com/downloads54/sourcecode/windows/control/button/detail188095.html http://www.pudn.com/downloads62/sourcecode/graph/detail217173.html htt ...… 查看全部问答> |
我自己写了一个绘图控件,继承CWnd,并在注册类的时候注册了CS_DBLCLKS, 并且在消息映射里相应了ON_NOTIFY(NM_DBLCLK,IDC_GRAPH控件ID,func响应函数); 我想在双击此控件的时候能够给父窗口发送一个WM_NOTIFY消息,可是却没有成功,不知道是没 ...… 查看全部问答> |
`timescale 100ps/100psmodule buffer_blocking (out, in); input in; output out; parameter DELAY1 = 103;&nbs ...… 查看全部问答> |
吉时利2520INT/2520脉冲调制LIV(光-电流-电压)激光二极管测试 脉冲调制LIV(光-电流-电压)激光二极管测试是2520INT/2520组合的典型应用。为了得到LIV曲线,对激光驱动电流(I)进行扫描,并测量激光器的光输出(L)以及电压降(V)。 通过LIV曲线可以得到激光器的几个重要性能特性,包括阈值电流以及在光输 ...… 查看全部问答> |
在使用C2000 Launchpad时,函数中的局部变量无法控制,如 Uint16 i ; for ( i = 0 ; i < 1024 ; i++ ){} …… 这个变量 i 只变化一次,然后就跳出循环了。 不知道这是什么原因,怎么解决呢?… 查看全部问答> |
我要放大一个 100uV----2mV的信号,我用op07cp最开始用减法电路来采集放大,没有效果,后来用仪用放大器电路来实验也没效果,网上查质料说op07的输入偏执电压最高有250uV, 不适合这种小信号,我不知道该怎么办,是电路还是运放的问题?电路如下: ...… 查看全部问答> |
