今天是:2025年03月27日(星期四)
正在发生
2019年03月27日 | 小科普:悬空为什么会测到数值
2019-03-27
功率分析仪、功率计在测试电压时,有时会发现还没有接入测试电压,仪器就显示有一定的数值,其实这不是仪器故障,这里我们一起来揭秘。
一、电磁感应原理
大家是否还记得我们高中时学习的物理知识,电磁感应原理。相信很多人在学习电磁感应原理以及左右手定则的时候一定非常痛苦,我们先来回顾一下。电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。所以导体在磁场中运动就会产生感应电流,形成感应电动势(电压),同理静止的导体在变化的磁场中也会产生感应电流形成感应电动势(电压),这就是电磁场变化的原理。
二、空气中的电磁环境
如今我们的生活中与电是万万分不开的,家用电器、电瓶车、电动车、广播、电机等等,因此空气中会存在着各种各样的电磁场,所有这些会对测量仪器造成影响的电磁场,我们称为电磁噪声。
一般的电磁噪声对测试测量不会产生影响,各类电磁噪声频率范围不同,在空气中会不断衰减,所以通常可以忽略不计。但是因为电磁噪声的存在,对一些带宽、精度比较高的测试仪器就会造成影响。比如功率计和功率分析仪等产品,其精度高、带宽大,在小量程时如果操作不当,容易受电磁干扰影响造成误解。比如仪器电压端子悬空,量程设置较小时,仪器会显示一定的电压值,这个就是典型的受电磁噪声影响的结果。
三、如何避免噪声影响
首先我们要说明一个问题,电压通道输入为零的状态其实并不是开路状态,而是输入短路(用短线连接高低端子)状态。电压通道测量输入阻抗极高,开路状态下会拾取空间电磁噪声,就会出现电压测量值不为零的现象。所以如果我们发现仪器出现悬空时电压不为零,可以拿一根短线,把仪器电压端口的高低端短接,然后再查看数值是否为零,此时才是电压通道的零状态,显示也就为零了。除了短接之外,我们还有注意仪器的一些关键设置,比如PT比例是否设置正确,PT是否正常开关,电压量程是否合适,仪器供电接地是否良好,以保证最终测量准确进行。
空中不只有大气,还有许许多多我们看不见的电磁场,虽然看不见,但依然对我们测试测量存在影响,希望本文能解决大家在测量中的一些疑问。
CYAN公司的发展小趣事
随着5G技术的兴起,CYAN敏锐地捕捉到了市场的变化。公司投入大量研发资源,成功开发出一款基于5G技术的高性能网络路由器。这款路由器不仅具有超高的数据传输速度和稳定性,还具备智能管理和安全保护功能,满足了市场对高性能网络设备的需求。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
在PWM调速电路中,需要加入过流保护、过压保护等保护措施,以防止电动机因过载而损坏。
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Fibrefab开始实施全球化战略。公司先后在亚洲、欧洲和美洲等地设立生产基地和研发中心,以满足不同地区客户的需求。同时,Fibrefab还积极与全球知名的电信运营商和设备制造商建立合作关系,共同推动光纤通讯技术的发展和应用。这一战略的实施不仅帮助Fibrefab拓展了海外市场,也提升了其品牌影响力和市场竞争力。
贝特莱公司的发展小趣事
贝特莱与小米的合作是其发展历程中的又一重要事件。作为小米全系列合作伙伴,贝特莱为米家智能门锁提供了独家指纹传感器和定制算法芯片。随着米家智能门锁销量突破百万大关,贝特莱也实现了销售上的重大突破。这一合作不仅证明了贝特莱技术的成熟与可靠,也进一步提升了其在智能门锁市场的地位。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
辰颐电子公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,辰颐电子开始积极拓展市场。他们通过参加各种行业展会、举办产品发布会等方式,加强与客户的沟通和交流,提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重线上线下的渠道建设,通过电商平台、实体店等多种方式,将产品推向更广阔的市场。这些努力使辰颐电子在市场中树立了良好的品牌形象和口碑。
基于AT89S52单片机的LED点阵显示屏控制系统的设计
基于AT89S52单片机的LED点阵显示屏控制系统的设计 大家学习一下…
有没有人有STM32 DXP的PCB库呢?
有没有人有STM32 DXP的PCB库呢?…
基于OMAP5910芯片Windows CE系统的WCDMA移动终端设计.pdf
基于OMAP5910芯片Windows CE系统的WCDMA移动终端设计.pdf…
C# 调用Imange接口
一哪位高手帮我解决下掉用后内存释放问题哦…
Tornado启动失败
在电驴上下载了Tornado2.2 for 奔腾,安装之后启动Tornado总是显示“Lecensing Failed...”,但是我已经把lecense.dat放到c:\\flexlm下,而且设置了环境变量。请问怎么解决这个问题?…
安装SQL CE2.0之后只有帮助的文档,是怎么回事?
我几天安装完SQL CE2.0以后,准备在SQL CE 2.0里建立数据库,于是在开始-程序准备打开SQL CE 2.0 结果发现只有SQL CE2.0的帮助文档。是怎么回事? 是不时还要装SQL SEVER阿 我的SQL CE2.0时从微软下载的,40多M,IIS也装了…
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发续--ADC
以下图片为本次例程的程序框图,附件为工程文件和VI。 本例程主要是从开发板ADC0取得模拟电压值,然后简单的显示在开发板的OLED上。 注:开发板的模拟参考电压为3.3V,不是5V。 …
针对the Xilinx Virtex™ LX130 的电源参考设计
Xilinx® Virtex-6 FPGA参考设计是一款采用TPS40190控制器及TI NextFETs™的Virtex 6 LX130设计,旨在提供最高效率和最佳性能。…
我看运放的压摆率
从接触运放开始,就很关注运放的SR和G、GBP(即GBW),这三个参数一般是我用运放关注的,但是一直不是很明白压摆率和增益带宽积还有就是放大倍数的关系,今天我认真的查资料分析了一下,结果如下:     1、压摆率(slew rate) ...…
2014电子专业毕业生求职-硬件工程师类
卢杰    应届毕业生  |  男  |  22岁(1991年6月23日)    居住地:        杭州        户 口:   &nbs ...…
