今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2019年04月03日 | 如何鉴别功率分析仪中校零和消零的区别
2019-04-03
PA功率分析仪中有校零和消零(NULL)两个功能,他们都是用来调整测量值的,用户往往不知道该如何选择。他们有什么联系和区别呢?
  1. 校零
先来说明一下零点误差对正常测量的影响,基本测量电路如下图所示:
图 1 校零基本测量电路图
设外部输入实际信号为,对于运放调理电路来说零点失调电压会跟着信号一起放大,设零点误差为,如图 1所示,则对放大电路来说实际收入为, 经过放大后实际输入到ADC的信号为
零点误差叠加在实际输入信号上造成测量误差,一般仪器出厂会经过零点校准,但是随着使用环境和器件老化等影响,零点会飘移。所以在客户使用时也可以使能零点校准,原理如下图所示:
图 2 使能校准电路图
零点校准时,SW1断开,SW2闭合,此时ADC采集到的信号为;正常采样时SW2断开, SW1闭合,此时ADC采集到的信号如上面分析为,将两次采样值相减,则可得:
此时采集到的信号就是实际希望的信号,零点电压被消除掉,精度更高,但是对实际输入信号无影响。PA系列支持零点校准功能,如图 3所示,可以点击“校零”按钮手动校零或开启“自动校零”。当量程、滤波器等设置改变时需要自动重新校零。
说明: QQ截图20160823110325
图 3 校准仪器界面设置
  1. 消零
消零即PA的NULL功能,NULL功能并不改变实际输入信号,只是将采集到的信号进行算术上的加减实现平移,类似于给用户提供算术零点替代实际信号零点。如图 4所示,测量Vdc直流上叠加的正弦信号,连接正常信号到仪器点击“NULL”按键,则直流信号Vdc会做为新的零点值,采样后呈现给用户的是以0点为中心的正弦信号,而Vdc被消除。此时如果接入Vdc的直流信号会显示测得的信号为0。
图 4 消零示意图
NULL功能只适合特定用户处理一些特定信号,呈现给用户的信号和实际信号有差别,在正常过程使用中开启NULL功能会导致测量错误。PA系列功率分析仪支持NULL功能,设置图如下,同时支持用户输入自定义的NULL值,在测量回路的直流成分减去设的定偏置值。
说明: Null设置
图 5 仪器NULL设置菜单
综上所述,校零功能是仪器用来消除内部测量电路零点偏差,提高测量精度,采集到的信号还是原始信号。而NULL功能则是仪器提供算术零点将信号整体平移,采集到的信号与原始信号有固定的直流偏差,适合特定应用。
国产公司的发展小趣事
对于功率较大的放大器,需要采用高效的散热措施来确保电路的稳定运行和长寿命。
ASM公司的发展小趣事
ASM公司的创始人阿瑟·德尔·普拉多(Arthur del Prado)在移居美国后,遇到了半导体产业的蓬勃发展。他敏锐地洞察到了这一行业的巨大潜力,并决定投身其中。起初,他只有有限的资源和500美元的资金,但他凭借着对市场的深刻理解和不懈的努力,成功地在欧洲市场打开了局面。1964年,他在荷兰创立了先进半导体材料公司(ASM),这标志着ASM公司的正式诞生。
APLUS Products公司的发展小趣事
随着国内市场的不断饱和,APLUS Products公司开始寻求国际化发展的道路。在XXXX年,公司成功打入欧洲市场,并在当地建立了分支机构。通过深入了解欧洲消费者的需求和偏好,公司不断优化产品设计和营销策略,逐渐赢得了欧洲消费者的认可和喜爱。
DCX-CHOL Enterprises公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场竞争的加剧,DCX-CHOL Enterprises意识到品质管理的重要性。公司投入大量资源提升生产线自动化水平,引进先进的品质检测设备,并建立了严格的质量管理体系。这些措施有效地提高了产品的品质稳定性和可靠性,赢得了客户的信赖。同时,公司还注重员工培训和技能提升,培养了一支高素质、专业化的技术和管理团队。
AOS公司的发展小趣事
AOS公司的创业历程始于1874年,由C.J.史密斯在威斯康星州密尔沃基市开设的一家生产婴儿车配件的小店起步。随着工业革命的步伐,史密斯敏锐地察觉到工业化带来的巨大变革,开始转型生产汽车车架,并于1902年成功制造了第一个汽车车架。这一创新不仅为AOS公司带来了初步的成功,也奠定了其在机械制造领域的地位。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,Greenconn Corp积极推动智能制造转型。公司引进先进的生产设备和技术,优化生产流程和管理模式,提高生产效率和产品质量。同时,公司还加强与高校、科研机构的合作,共同研发智能制造关键技术,推动智能制造技术在连接器生产领域的应用。这些努力不仅提升了Greenconn Corp的竞争力,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
一体化网络能源通信机房
西南通信城域互联中心(IXC)、数据中心(IDC)是全国第一个本地互联网交换中心,总投资达3000余万元。作为我国第一个获得信息产业部批准建立的本地互联网交换中心,该工程也是重庆“十五”确定的15个重点信息化建设之一。根据规划,中心建成之后, ...…
跪求有关无频闪调光台灯的资料
要求:采用与非门电路   输入电压220V 50  HZ                输出电压300V 10HZ…
帮帮忙,学习来单片机能干什么?
我才学单片机,大家给帮忙一下,看看学了以后,都有什么好处? 或者介绍介绍各位的大作,让小的能明白这个东西有用! 多谢了!…
构建嵌入式LINUX系统
replyreload += \',\' + 305284;寒假回家前人品爆发第十帖。 书名:构建嵌入式LINUX系统 作者:Karim Yagbmour 译者:O\'Reilly Taiwan公司译;韩存兵 龚波改编 版权:中国电力出版社 版次:2004年12月第一版 总页数:416 文件格式:PDF ...…
利用Wi-Fi网状网部署无线IP语音传输
对无线数据网络来说,语音就是“杀手级应用”。而高性能的Wi-Fi网状网系统是杀手级IP无线网络。不过,不是所有的网状网都是一模一样的。随着无线网状网越来越流行—几乎每天都会有人宣布新部署的公共和专用网络,添加语音应用的商业需求就需要网络 ...…
用timer0模拟输出占空比和频率可调的方波出现问题!
频率24MHZ #include sbit OUT=P1^0; sbit K1=P2^0;  //增加占空比 sbit K2=P2^1;  //减少占空比 sbit K3=P2^2;  //增频率 sbit K4=P2^3;  //减频率 unsigned int t_Z=0x32;  //占空比初 ...…
稳压后长时间工作会发热
我做了一个220v稳压5v的东东,是用12v变压器然后接78M05稳到5v的,但是用时间长了变压器会发烫,然后功率就不够了 不会仅仅是散热不够吧,估计还有其他问题,请大牛们指教! 注:78M05输入端接的220u/16v钽电容和0.33u电容,输出端接的47u/6v钽电 ...…
我的一些简单的DIY (处女作) 呵呵
一·逻辑笔         这个和示波器一起用 调数字电路很给力 原理图 3D效果 PCB 做出来     二、1.5V 变9V的小电源(max IC太贵不好买 这个很实惠 就是功率小不过一个万用表没问题) &n ...…
STM
安卓2.3.1、2.3.4、2.3.5、2.3.6、2.3.7有什么区别?
RT 这么多版本有什么不同呢,各个版本之间? 我试过内核他们都可以共用啊。 感觉android2.3.7 没有那么快的速度,比较臃肿。 大家来发表一下看法 都是官方的,2.3.4最精简,2.3.7最臃肿【因为功能多了,修复了漏洞。】2.3.4省电,2.3.7最费 ...…
