今天是:2025年03月28日(星期五)
2019年03月28日 | 电视行业这次真遇到瓶颈了:8K电视外表光鲜,背后却急需升级
2019-03-28
今年上海开办的AWE已经成了家电行业的盛会,而且今年非常不同寻常,那就是8K电视产品集中爆发。毕竟4K已经普及了,甚至已经变得相当便宜。不过8K对于使用体验的改变有多大呢?评价君觉得,现在的电视的分辨率提升真的有点超过需求了,包括在AWE上展示的8K机型也是如此。
电视为啥这么快从4K发展到8K?其实是因为电视所使用的面板飞速进化和量产。现在国内上游产业链在液晶面板领域持续发力,这两年已经初见成果。此前包括韩国日本在内的同行都喊话要求中国在液晶面板领域的制造减速,但并没有任何效果——毕竟几年前曾有过因为大陆工厂产能不足而被趁火打劫的教训,谁不是吃一堑长一智呢?
其实不管日本、韩国还是中国台湾,在液晶面板上投入的力度都不小,所以引来了大屏电视的全面爆发,爆发的同时规格也不断升级,从1080p到4K,再到如今的8K,都是激烈竞争的结果。但对于电视而言,液晶面板只是主要配件之一,由此引发的结果就是电视里其他部分显得有些落伍,比如智能硬件和系统目前还是基于4K,此前只能说勉强跟上分辨率进化,现在则跟不上了。
而另一个跟不上分辨率进化速度的就是数据传输,而且在8K电视上表现十分明显。虽然AWE上展示用机看起来无比清晰,价格也不贵,但如何获取对应的8K片源呢?抛开这个问题不谈,即便是有8K片源和播放设备,当把电视翻过来看接线的时候,估计购买欲望也要被浇灭了。
是的,8K电视需要四根数据线。目前电视所普遍采用的HDMI2.0带宽最高只能带动4K分辨率,而当分辨率扩展到8K的时候,就需要4根HDMI线分别为电视四个角输出信号。解决方案并不是没有,比如换用DP或者HDMI2.1接口。不过解决8K信号瓶颈这事去年才被推动,现在普及了吗?如果普及就不会在AWE上看见这样的展示机了。
所以结论就是现阶段的8K还是过渡性产品。这并不是说之后会有更高规格的产品取而代之,而是说在现有的8K规格之内,从硬件到数据传输再到内容都还没有提供良好支持,起码要等它稍微再成熟一点才有使用价值。对于消费者而言,即便是真的需要8K,至少也要再等等,等到不需要电视后面插四根数据线的时候再下手也不迟。
从这次AWE展会上也不难看出,从4K到8K的进化已经是不可避免的了。先不考虑8K实际是否用得上,目前4K电视已经非常普及,这种情况下如果没有什么新鲜的技术升级,继续推广4K的话相信市场和用户也根本不会接受,想到这点也就理解为啥满眼都是8K电视了。不过对于消费者而言,稍微理性一点并没有坏处。
首先感谢soso了 提供F2802x_CSP_RTM升级烧写插件 有这个就太简单了 找到28027例程,也就是下载2802X的库文件 这里面有个flash的例程,打开这个程序,把那个Example_2802xFlash.c Remove掉 加上自己主程序例如Example_2802xGpioT ...… 查看全部问答> |
BUILD: [01:0000000022:WARNN ] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\DRIVERS\\PCMCIA\\init.c(83) : warning C4197: \'volatile PUCHAR\' : top-level volatile in cast is ignored BUILD: [01:0000000023:WARNN ] e:\\WINCE500\\PLATFORM\\SMDK24 ...… 查看全部问答> |
我在安装ActiveSync的时候出了个错,错误提示为“写入文件时出错:C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcesmgr.exe,请验证您有权访问该目录” 请问这是怎么回事,我重启过机器,还是不行,并且我用的就是administrator账户,在其他的机子上 ...… 查看全部问答> |
开发环境: VS 2005 C# WinCE PPC 6.0 问题: 现在开发的软件要和服务器通信(从数据库获取数据),目前我用的是webservice通信(网络连接是GPRS)。 现软件测试结果:GPRS+webserivce通信速度很慢,时 ...… 查看全部问答> |
我想利用定时器Timer_B捕获方波时间 ,现在程序中还有p1.3中断 但程序死机 ,将Timer_B中断封掉 程序正常 请问高手 问题在那里 程序如下 /********** TIMER_B 初始化 *********/ TBCTL = SHR_0+CNTL_0+TBSSEL_0+ID_1+MC_2+TBCLR+TBIE; ...… 查看全部问答> |
这个程序是开发板中用来产生不同频率声音的程序,整体程序较为简单,主要是两个定时器的使用,代码及我的注释如下。/********************************************************* 程序功能:用固定频率的方波驱动蜂鸣器,共16种音调;在蜂鸣器 &nbs ...… 查看全部问答> |
针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 1. 针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 是跟Linux一样,把bootloader、内核、上层应用程序分开来部署? 即先烧录bootloader,再烧录内核,在内核基础上,再部署上层应用程序? 还是跟vxworks一样,把bootloa ...… 查看全部问答> |
stm32l151 的库函数GPIO_PinAFConfig 问题导致spi1配置到PA5-6-7错误 使用STm32L151RCT6,PA5、6、7作为SPI1的接口,使用GPIO_PinAFConfig()函数时出现问题。 // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_5,GPIO_AF_SPI1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_6,GPIO_AF_SPI1); // GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_7,G ...… 查看全部问答> |
