今天是:2025年03月29日(星期六)
2019年03月29日 | stm32f103 RTC周期性待机唤醒(一)
2019-03-29 来源:eefocus
做一个低功耗的东西,搞了好几天,程序一直卡在一个地方(见下图),今天终于发现问题出在哪里了,对待机唤醒的问题做一个总结(只针对我遇到的问题,其他部分网上都有,基于stm32f103)
1、解决我遇到的问题
我的RTC初始化部分有个“保存在备份寄存器的RTC标志是否已经被配置过的判断”,如果已经配置过,则进入else部分,但是这个else部分没有“要使能电源时钟,使能备份时钟,取消后备区的写保护”这些配置语句,而待机唤醒后程序从主函数执行,会执行到else部分,因为没有那些配置语句,所以再次对闹钟赋值就会不成功,就会卡在那里。(那些配置语句在clock_ini函数里,有注释)
2、待机用不用加extiline17事件
如果把闹钟中断的服务程序放在void RTC_IRQHandler(void)里面处理的话,不需要extiline17事件也可以唤醒(亲测),如果闹钟中断的服务程序放在void RTCAlarm_IRQHandler(void)里面处理的话,需要extiline17事件
3、RTCAlarm_IRQn和RTC_IRQn优先级
我见到网上说要把RTCAlarm_IRQn的优先级设置比RTC_IRQn优先级高,但是把闹钟中断的服务程序放在void RTC_IRQHandler(void)里面处理的话,不用这样设置也可以。如果闹钟中断的服务程序放在void RTCAlarm_IRQHandler(void)里面处理的话需要设置优先级,最好根据情况先把优先级的问题解决清楚
4、下面是我的一些代码
void Clock_ini(void)
if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5) //判断保存在备份寄存器的RTC标志是否已经被配置过
printf("\r\n\n RTC not yet configured....");
RTC_Configuration(); //RTC初始化
printf("\r\n RTC configured....");
Time_Adjust(); //设置RTC 时钟参数
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5); //RTC设置后,将已配置标志写入备份数据寄存器
else
if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET) //检查是否掉电重启
printf("\r\n\n Power On Reset occurred....");
else if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET) //检查是否reset复位
printf("\r\n\n External Reset occurred....");
printf("\r\n No need to configure RTC....");
/***新加的,测试,待机唤醒后,程序不经过上面的if部分,所以没有这三步(两个语句),所以程序会卡,所以加上,果然***/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* 允许访问BKP区域 */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器被同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能秒中断
RTC_WaitForLastTask();
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE); //naozhong
RTC_WaitForLastTask(); //等待写入完成
RCC_ClearFlag(); //清除复位标志
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
/* Enable the RTC Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //配置外部中断源(秒中断)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 7;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Enable the RTC Alarm Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQn; //配置外部中断源(闹钟中断)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
//闹钟中断接到第17线外部中断
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void RTC_Configuration(void)
/* 使能 PWR 和 BKP 的时钟 */
/* 允许访问BKP区域 */
/* 复位BKP */
BKP_DeInit();
#ifdef RTCClockSource_LSI
/* 使能内部RTC时钟 */
RCC_LSICmd(ENABLE);
/* 等待RTC内部时钟就绪 */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)
/* 选择RTC内部时钟为RTC时钟 */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
#elif defined RTCClockSource_LSE
/* 使能RTC外部时钟 */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* 等待RTC外部时钟就绪 */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
/* 选择RTC外部时钟为RTC时钟 */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
#endif
/* 使能RTC时钟 */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
#ifdef RTCClockOutput_Enable
/* Disable the Tamper Pin */
BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
functionality must be disabled */
/* 使能在TAMPER脚输出RTC时钟 */
BKP_RTCCalibrationClockOutputCmd(ENABLE);
#endif
/* 等待RTC寄存器同步 */
/* 等待写RTC寄存器完成 */
/* 使能RTC naozhong中断 */
/* 等待写RTC寄存器完成 */
/* 使能RTC秒中断 */
/* 等待写RTC寄存器完成 */
/* 设置RTC预分频 */
RTC_SetPrescaler(31999); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.000 KHz)/(31999+1) */
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
#endif
/* 等待写RTC寄存器完成 */
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR) != RESET)
//printf("mmmmmm");
if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
// 清除唤醒标志
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
printf("\nIt will wake up after %d s\n",standbytime);
RTC_Enter_StandbyMode(standbytime);//standbytime秒后唤醒
void RTC_Enter_StandbyMode(u32 s)
RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+s);
// 进入待机模式, 此时所有1.8V域的时钟都关闭,HIS和HSE的振荡器关闭, 电压调节器关闭.
// 只有WKUP引脚上升沿,RTC警告事件,NRST引脚的外部复位,IWDG复位.
/* Request to enter STANDBY mode (Wake Up flag is cleared in PWR_EnterSTANDBYMode function) */
PWR_EnterSTANDBYMode();
5、接下来几天我要研究一下停机模式和功耗问题
上一篇:STM32休眠与唤醒
电阻在线测试的新方法* 沈达逊 田成凤 (华中理工大学 武汉 430074) 摘要 电阻在线测试一般采用“隔离”技术。本文提出一种采用电阻网络变换原理的电阻在线测试新方法。从设计思路、测试原理、实测数据和误差分析等方面论述该方法的可行 ...… 查看全部问答> |
乾隆盛电子的一个制作小资料 与初学者的交流中,经常有人问怎么学单片机,怎么入门。搜遍了网上所有资料,几乎所有回答都是:先看书,然后动手做实验。提到实验就少不了工具,如实验板、编程器、调试器(仿真器)。由于调试器配合PC 机可以 ...… 查看全部问答> |
xilinx ise 11.1的license,序列号,破解。完全版的。包含 IPcore,PCIe...因为是和网卡绑定的,再给多一个,共两个license。xilinx ISE 11.1 破解,序列号,license file 文件。crack… 查看全部问答> |
我使用WinCe6+CDMA(Simware C218)拨号上网,老报错“端口被占用”不知道如何解决? 相同的平台使用Sim300D GPRS拨号上网没有问题。 拨号连接里面有一个拨号选项,里面有一个附件设置,GPRS是填“+CGDCONT=1,IP”,\"CMNET\"在CDMA里 ...… 查看全部问答> |
大家好: 谁对UI比较熟,还有就是做菜单的技术,菜单就像是彩屏手机里的菜单或是数字电视里的菜单等,这项技术如何实现,我开发过程中要用到,挺急的,请大家帮忙给我点建议或资料吧。先谢谢了。… 查看全部问答> |
大家好,我写了一个TDI的驱动,采用tcp协议,这个驱动的目的主要是把数据发送到服务器。但是我奇怪的是,send的效率非常低,但是recv的效率非常高,我看到网上很多人都碰到这个问题,有没有把这个问题解决了的?大家能指点一下吗?感谢不尽! NTST ...… 查看全部问答> |
打包用DPInst安装驱动, 修改了Inf中是 \"AddServer = ........\" 服务名之后,再安装就会出现错误 DPinst.log 中错误是 Installation failed Error code 0xE000022B 类别安装程序拒绝安装或更新此设备, 我想可能是之前安装的驱动 ...… 查看全部问答> |
