今天是:2025年03月29日(星期六)
2019年03月29日 | stm32的待机模式解析
2019-03-29 来源:eefocus
stm32的待机模式是stm32最省电的模式,几乎所有的内部寄存器都掉电了,只有待机电路和RTC部分等还有电。假如寄存器都掉电的话,那就是和按复位键一样了,程序重新从main函数开始执行。
那么如何进入待机模式:
1.RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能PWR外设时钟
2.PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入STANDBY模式
如何出待机模式:
1.PA0的上升沿
2.闹钟中断的上升沿
3.独立看门狗的复位
4.复位引脚
一般来讲采用1和2来唤醒待机模式下的stm32。
1.模式PA0的配置(并不需要配置中断)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIOA和复用功能时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0; //PA.0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;//上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO
在进入待机模式之前要配置PA0唤醒的功能
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待命(STANDBY)模式
2.RTC的闹钟唤醒
首先要配置RTC,使能闹钟中断。
/* Enable PWR and BKP clocks */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* Allow access to BKP Domain */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* Reset Backup Domain */
BKP_DeInit();
/* Enable LSE */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/* Wait till LSE is ready */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
/* Select LSE as RTC Clock Source */
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* Enable RTC Clock */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
/* Wait for RTC registers synchronization */
RTC_WaitForSynchro();
/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
RTC_WaitForLastTask();
/* Enable the RTC Second */
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
/* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //TIM2中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
我的做法是将RTC的CNT值读出然后加上一个多长时间进入闹钟中断的值,写入RTC闹钟的计数器中
temp = RTC_GetCounter();
temp+=5;
RTC_SetAlarm(temp);
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR | RTC_IT_SEC, ENABLE);
这里使能了秒中断和ALR中断。中断函数是这样写的
void RTC_IRQHandler()
u32 temp = 0;
static u8 temp1= 5;
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR) == SET)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
temp+=5;
RTC_SetAlarm(temp);
else if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) == SET)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
temp1--;
LCD_ShowString(30,65,200,16,16,"count down:");
LCD_ShowxNum(120,65,temp1,2,16,0x80);
发生RTC中断的时候,重新配置ALR等,然后进入待机模式,秒中断则是在LCD上显示倒计时的数字。
3.同时使用PA0和RTC闹钟中断。
PA0的配置是这样的:
void WKUP_Init(void)
此时,stm32就同时支持RTC定时唤醒和PA0的唤醒了。
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏 ...… 查看全部问答> |
一个简单的电路,不明白是什么作用,大家帮忙看看吧 PWM怎么控制电源VCC的呢? [ 本帖最后由 csworld 于 2009-12-20 11:27 编辑 ]-%-284546-%-… 查看全部问答> |
转自:中安网 论坛 深圳小姚 以上两个图的IP地址(121.34.95.55)分别从路由器上和IP138.com得到,如一至说明你本地的IP地址是公网IP地址,是可以做端口应射和域名绑定的,大家可以试一下,很简单。 关于用铁通网和大局域网做远程监控的经 ...… 查看全部问答> |
新接触PXA303 CPU,在使用中发现GPIO1中断检测不到, 1. 通过配置GPIO1输出方波,示波器可以检测到,说明硬件连接应该没有问题,但是配置为输入则检测不到高低电平 2. 配置别的GPIO,可以检测到中断,会运行相应的中断处理函数,只有配置GPIO1时检测不 ...… 查看全部问答> |
作者: guicy 时间: 2011-7-15 09:18 标题: F28335学习系列——Ecap使用总结 28335 Ecap有好几个功能, 第一:捕获外部信号,可以设置为捕捉信号的上升还是下降沿,该功能一般最常用; 第二:计算外部方波信号的周期 ...… 查看全部问答> |
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司 2601型单通道系统源表[1] 2602型双通道系统源表[2] 作为SMU的程序存储器和测试序列发生器如何加速测试进程的例子 ...… 查看全部问答> |
