今天是:2025年04月01日(星期二)
2019年04月01日 | STM32 IIC 详解 之 stm32 IIC 从机模式
2019-04-01 来源:eefocus
1、IIC简介
第二节代码会用到该部分内容,对于IIC来说,从机是不能主动发送数据的,开始条件都是由主机生成。
1.1、主机发送数据流程
1) 主机在检测到总线为“空闲状态”(即 SDA、SCL 线均为高电平)时,发送一个启动信号“S”,开始一次通信的开始
2) 主机接着发送一个命令字节。该字节由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位 R/W组成(此时 R/W=0)
3) 相对应的从机收到命令字节后向主机回馈应答信号 ACK(ACK=0)
4) 主机收到从机的应答信号后开始发送第一个字节的数据
5) 从机收到数据后返回一个应答信号 ACK
6) 主机收到应答信号后再发送下一个数据字节
7) 当主机发送最后一个数据字节并收到从机的 ACK 后,通过向从机发送一个停止信号P结束本次通信并释放总线。从机收到P信号后也退出与主机之间的通信
1.2、主机接收数据流程
1) 主机发送启动信号后,接着发送命令字节(其中 R/W=1)
2) 对应的从机收到地址字节后,返回一个应答信号并向主机发送数据
3) 主机收到数据后向从机反馈一个应答信号
4) 从机收到应答信号后再向主机发送下一个数据
5) 当主机完成接收数据后,向从机发送一个“非应答信号(ACK=1)”,从机收到ASK=1 的非应答信号后便停止发送
6) 主机发送非应答信号后,再发送一个停止信号,释放总线结束通信
1.3、处理器的I2C模块会在如下所述的情况产生中断信号
RX_UNDER 当处理器通过IC_DATA_CMD寄存器读取接收缓冲器为空时置位
RX_OVER 当接收缓冲器被填满,而且还有数据从外设发送过来时被置位;缓冲器被填满后接收的数据将会丢失
RX_FULL 当接收缓冲器达到或者超过IC_RX_TL寄存器中规定的阈值时被置位;当数据低于阈值时标志位将被自动清除
TX_OVER 当发送缓冲器被填满,而且处理器试图发送另外的命令写IC_DATA_CMD寄存器时被置位
TX_EMPTY 当发送缓冲器等于或者低于IC_TX_TL寄存器中规定的阈值时被置位;当数据高于阈值时标志位将被自动清除
TX_ABRT 当i2c模块无法完成处理器下达的命令时被置位,有如下几种原因:
* 发送地址字节后没有从机应答
* 地址识别成功后主机发送的数据从机没有应答
* 当i2c模块只能作为从机时试图发送主机命令
* 当模块的RESTART功能被关闭,而处理试图完成的功能必须要RESTART功能开启才能完成
* 高速模块主机代码被应答
* START BYTE被应答
* 模块仲裁失败
无论标志位什么时候被置位,发送缓冲器和接收缓冲器的内容都会被刷新
ACTIVITY 表明i2c模块正在活动,这个标志位将会一直保持直到用以下4种方式清除:
* 关闭i2c
* 读取IC_CLR_ACTIVITY寄存器
* 读取IC_CLR_INTR寄存器
* 系统重启
即使i2c模块是空闲的,这个标志仍然需要被置位直到被清除,因为这表明i2c总线上有数据正在传输
需要用到的:
RD_REQ 当i2c模块作为从机时并且另外的主机试图从本模块读取数据时被置位
RX_DONE 当i2c模块作为从机发送数据时,如果主机没有应答则置位;这种情况发生在i2c模块发送最后一个字节数据时,表明传输结束
STOP_DET 表明i2c总线上产生了STOP信号,无论模块作为主机还是从机
START_DET 表明i2c总线上产生了START信号,无论模块作为主机还是从机
2、IIC从机中断收发函数
// 从机收发函数处理
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
__IO uint16_t SR1Register =0;
__IO uint16_t SR2Register =0;
SR1Register = I2C1->SR1; // 通过读取 SR1/2 获取 IIC 状态
SR2Register = I2C1->SR2;
// 从机发送
// 判断IIC是从机模式 - 最低位(MSL = 0)
if((SR2Register & 0x0001) != 0x0001)
// ADDR:根据状态判断获取从机IIC地址成功
if((SR1Register & 0x0002) == 0x0002)
// 清除标志,准备接收数据
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
TrCount= 0;
//TxE:根据状态标志可以发送数据
if((SR1Register & 0x0080) == 0x0080)
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
I2C1->DR =TrCount ++;
//STOPF:监测停止标志
if((SR1Register & 0x0010) == 0x0010)
I2C1->CR1 |= CR1_PE_Set;
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
TrCount= 5;
//TIME_OUT
if((SR1Register & 0x4000) == 0x4000)
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
// IIC从机接收
if((SR2Register &0x0001) != 0x0001)
// 收到主机发送的地址:(ADDR = 1: EV1)
// 清除标志,准备接受数据
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
Rx_Idx = 0;
// 接收数据 (RXNE = 1: EV2)
if((SR1Register & 0x0040) == 0x0040)
Buffer_Rx[Rx_Idx++] = I2C1->DR;
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
// 监测停止条件 (STOPF =1: EV4)
if(( SR1Register & 0x0010) == 0x0010)
SR1Register = 0;
SR2Register = 0;
Flag_RcvOK = 1;
3、代码参考实例
//stm32f10x_it.c
#include "stm32f10x_it.h"
#include "stdio.h"
extern u32 BufferSize ;
extern u8 I2C1_ADDRESS ;
extern u8 I2C2_ADDRESS ;
extern vu8 I2C1_Buffer_Tx[];
extern vu8 I2C2_Buffer_Rx[];
vu32 Tx_Counter = 0;
vu32 Rx_Counter = 0;
vu32 show_counter1 = 0;
vu32 show_counter2 = 0;
// I2C1 作为主机,用于中断接收从机数据
show_counter1++;
if(show_counter1 > 1000000)
show_counter1 = 0;
printf("rn The I2C1 LastEvent is %x rn", I2C_GetLastEvent(I2C1));
switch(I2C_GetLastEvent(I2C1))
case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT: // 已发送启始条件
// 七位地址发送
I2C_Send7bitAddress(I2C1, I2C2_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
printf("rn The I2C1 is ready rn");
break;
case I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED: // 已发送从机地址
printf("rn The slave address is %x rn", I2C_ReceiveData(I2C1));
break;
case (I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED | (I2C_FLAG_BTF & 0x0f)): // 第一个数据已接收
// 要接收最后一个字节前先关总线,不然总线锁死
I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
printf("rn The I2C1 has received data2 %x rn", I2C_ReceiveData(I2C1));
printf("rn The I2C1 is finish rn");
break;
case 0x40:
// 接收了两个同样的数据,没有这个释放不了 RXNE
I2C_ReceiveData(I2C1);
default: {break;}
// I2C2 用于从机发送数据到主机
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
show_counter2++;
if(show_counter2 > 100000)
show_counter2 = 0;
printf("rn The I2C2 LastEvent is %x rn", I2C_GetLastEvent(I2C2));
switch(I2C_GetLastEvent(I2C2))
// 收到匹配的地址数据
case I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED:
printf("rn The I2C2 is ready rn");
I2C_GenerateSTOP(I2C2, DISABLE);
break;
case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING: //发送数据
printf("rn The I2C2 transmits is transmitting rn");
I2C_SendData(I2C2, 0xb6 + Rx_Counter);
break;
// 发送数据,要发送,不然锁死,不过 master 没收到
case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED:
printf("rn The I2C2 transmits one byte rn");
I2C_SendData(I2C2, 0xb6 + (Rx_Counter++));
break;
case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED: //收到结束条件
printf("rn The I2C2 is finish rn");
I2C_ClearFlag(I2C2,I2C_FLAG_STOPF);
I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
break;
default: {break;}
名称: I2C 测试 24C02 测试
编写: mingzhang.zhao
内容:测试 stm32f103vct6 的硬件 I2C 实现中断收发数据
注意事项:
1.USART1: PA9 为 TX, PA10 为 RX
I2C1: PB6 为 SCL, PB7 为 SDA
I2C2: PB10 为 SCL, PB11 为 SDA
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#define PRINTF_ON 1
void RCC_Configuration(void);void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void I2C_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t t);
u8 I2C1_ADDRESS = 0x30; //7 位 I2C 地址
u8 I2C2_ADDRESS = 0x31;
#define Size 4
vu8 I2C1_Buffer_Tx[Size] = {1,2,3,4};
vu8 I2C2_Buffer_Rx[Size] = {0};
u32 BufferSize = Size ;
int main(void)
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
USART_Configuration();
I2C_Configuration();
NVIC_Configuration();
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
while(1)
Delay(1000);
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE); //I2C1 循环读取数据
// 初始化和配置相关
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_ADDRESS;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000;I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C2_ADDRESS;
I2C_Init(I2C2,&I2C_InitStructure);
I2C_ITConfig(I2C1,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
I2C_ITConfig(I2C2,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
I2C_Cmd(I2C2,ENABLE);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//初始化 I2C1GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
//初始化 I2C2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
//初始化 USART1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* 复位系统时钟设置*/
RCC_DeInit();
/* 开启 HSE*/
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* 等待 HSE 起振并稳定*/
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
/* 判断 HSE 起是否振成功,是则进入 if()内部 */
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
/* 选择 HCLK(AHB)时钟源为 SYSCLK 1 分频 */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* 选择 PCLK2 时钟源为 HCLK(AHB) 1 分频 */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* 选择 PCLK1 时钟源为 HCLK(AHB) 2 分频 */RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* 设置 FLASH 延时周期数为 2 */
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* 使能 FLASH 预取缓存 */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* 选择锁相环(PLL)时钟源为 HSE 1 分频, 倍频数为 9,则 PLL 输出频率为 8MHz
* 9 = 72MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* 使能 PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* 等待 PLL 输出稳定 */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
/* 选择 SYSCLK 时钟源为 PLL */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* 等待 PLL 成为 SYSCLK 时钟源 */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
/* 打开 APB2 总线上的 GPIOA 时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB
2Periph_USART1, ENABLE);
//RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1|RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE);
//RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Pe
riph_WWDG|RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
while(t--);
#if PRINTF_ON
int fputc(int ch,FILE *f)
USART_SendData(USART1,(u8) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
return ch;
#endif
下一篇:STM32学习之I2C
要求:按下开关灯亮,断开开关灯灭。 我用switch语句,按下开关灯亮了,可断开开关灯就是不灭,我改了n次了它还是不灭,我已经拿它没办法了,求哥哥们给个C语言的程序,谢谢! 比如:按k1,led1亮;按k2,led2与led3亮;按 ...… 查看全部问答> |
CE5下怎么基于现有BSP复制出一个新的BSP(名称不同),并且能够在新BSP上建立新的CE工程,要些改什么地方? CE5下怎么基于现有BSP复制出一个新的BSP(名称不同),并且能够在新BSP上建立新的CE工程,要些改什么地方?… 查看全部问答> |
从网上找了个sqlite3.exe,就这一个文件, 直接双击,就是sqlite> 在网上查了一下,建库有好多的方法,什么$,sqlite3 xxx.db等, 执行就报sql error。 直接create table .....OK。 insert .......OK。 .exit以后再打开sqlite3.exe时,刚才建 ...… 查看全部问答> |
内存控制器和mmu有什么区别? 现在接触davinci系列处理器,其中包含arm926、vpss(主要用于视频处理)、dsp 这些东西都在内存控制器之下工作,而mmu只在arm端有,想问是内存控制器是在arm内还是另外在片内独立的一个东西,而mmu和内存控制器有什么 ...… 查看全部问答> |
用modelsim 6.5仿真为什么会报下面的错误?请高手指教 vsim work.vtf_test# vsim work.vtf_test # Loading work.vtf_test(fast)# Loading work.modelsim_test(fast)# Loading work.maxii_io(fast)# Loading work.maxii_lcell(fast)# Loading work. ...… 查看全部问答> |
