今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2019年04月02日 | STM32学习之I2C
2019-04-02 来源:eefocus
I2C总线是由NXP(原PHILIPS)公司设计,有十分简洁的物理层定义,其特性如下:
  • 只要求两条总线线路:一条串行数据线SDA,一条串行时钟线SCL;
  • 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机/从机关系软件设定地址,主机可以作为主机发送器或主机接收器;
  • 它是一个真正的多主机总线,如果两个或更多主机同时初始化,数据传输可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏;
  • 串行的8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s;
  • 连接到相同总线的IC 数量只受到总线的最大电容400pF 限制。
其典型的接口连线如下:
I2C的协议很简单:
数据的有效性
  在传输数据的时候,SDA线必须在时钟的高电平周期保持稳定,SDA的高或低电平状态只有在SCL 线的时钟信号是低电平时才能改变 。
起始和停止条件
  SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示起始条件;
  SCL 线是高电平时,SDA 线由低电平向高电平切换,这个情况表示停止条件。
字节格式
  发送到SDA 线上的每个字节必须为8 位,每次传输可以发送的字节数量不受限制。每个字节后必须处理一个响应位。
应答响应
       数据传输必须带响应,相关的响应时钟脉冲由主机产生。在响应的时钟脉冲期间发送器释放SDA 线(高)。
       在响应的时钟脉冲期间,接收器必须将SDA 线拉低,使它在这个时钟脉冲的高电平期间保持稳定的低电平。
       也就是说主器件发送完一字节数据后要接收一个应答位(低电平),从器件接收完一个字节后要发送一个低电平。
寻址方式(7位地址方式)
  第一个字节的头7 位组成了从机地址,最低位(LSB)是第8 位,它决定了传输的  普通的和带重复开始条件的7位地址格式方向。第一个字节的最低位是
    “0”,表示主机会写信息到被选中的从机;
    “1”表示主机会向从机读信息。
当发送了一个地址后,系统中的每个器件都在起始条件后将头7 位与它自己的地址比较,如果一样,器件会判定它被主机寻址,至于是从机接收器还是从机发送器,都由R/W 位决定。
仲裁
    I2C是所主机总线,每个设备都可以成为主机,但任一时刻只能有一个主机。
    stm32至少有一个I2C接口,提供多主机功能,可以实现所有I2C总线的时序、协议、仲裁和定时功能,支持标准和快速传输两种模式,同时与SMBus 2.0兼容。
    本实验直接操作寄存器实现对I2C总线结构的EEPROM AT24c02的写入和读取。AT24c02相关操作详见 单片机读取EEPROM(AT24C02)。
    库函数实现使用stm32的两个I2C模拟I2C设备间的数据收发,并通过串口查看数据交换情况。
直接操作寄存器
首先需要配置I2C接口的时钟,相关寄存器如下:
I2C_CR2寄存器低五位:
    FREQ[5:0]:I2C模块时钟频率 ,必须设置正确的输入时钟频率以产生正确的时序,允许的范围在2~36MHz之间:
    000000:禁用       000001:禁用       000010:2MHz       ...       100100:36MHz       大于100100:禁用。
 用于设置I2C设备的输入时钟,本例使用的是PLCK1总线上的时钟所以为36Mhz;
时钟控制寄存器(I2C_CCR)低12位:
CCR[11:0]:快速/标准模式下的时钟控制分频系数(主模式),该分频系数用于设置主模式下的SCL时钟。
在I2C标准模式或SMBus模式下:
        Thigh = CCR ×TPCLK1
        Tlow = CCR ×TPCLK1
        时钟周期为 T = Thigh + Tlow;
例如:在标准模式下,FREQR = 36 即36Mhz,产生200kHz的SCL的频率
            时钟控制分频系数  = Freqr /2/f    f 为想得到的频率
配置好时钟,还需要配置本机地址,I2C支持7位地址和10位地址,这里用的是7位地址:
自身地址寄存器1(I2C_OAR1)[7:1]:接口地址,地址的7~1位。
其他相关操作参见代码,有详细注释:(system.h 和 stm32f10x_it.h 等相关代码参照 stm32 直接操作寄存器开发环境配置)
User/main.c
01#include
02#include "system.h"
03#include "usart.h"
04#include "i2c.h"
05
06#define LED1 PAout(4)
07#define LED2 PAout(5)
08#define LED3 PAout(6)
09#define LED4 PAout(7)
11void Gpio_Init(void);
13int main(void)
14{
16    Rcc_Init(9);                          //系统时钟设置
17
18    Usart1_Init(72,9600);
19
20    Nvic_Init(1,0,I2C1_EV_IRQChannel,4);      //设置抢占优先级为1,响应优先级为0,中断分组为4
21
22    Nvic_Init(0,0,I2C1_ER_IRQChannel,4);      //设置I2C错误中断抢占优先级为0
23
24    Gpio_Init();
26    I2c_Init(0x30);                           //设置I2C1地址为0x30
27
28    I2c_Start();
29
30    while(1);
31}
32
33
34void Gpio_Init(void)
35{
36    RCC->APB2ENR |= 1<<2;          //使能PORTA时钟
37    RCC->APB2ENR |= 1<<3;          //使能PORTB时钟;
38
39
40    GPIOA->CRL &= 0x0000FFFF;        // PA0~3设置为浮空输入,PA4~7设置为推挽输出
41    GPIOA->CRL |= 0x33334444;
42
43
44    GPIOB->CRL &= 0x00FFFFFF;        //PB6 I2C1_SCL ,PB7  I2C1_SDL
45    GPIOB->CRL |= 0xFF000000;        //复用开漏输出
46
47    //USART1 串口I/O设置
48
49    GPIOA -> CRH &= 0xFFFFF00F;      //设置USART1 的Tx(PA.9)为第二功能推挽,50MHz;Rx(PA.10)为浮空输入
50    GPIOA -> CRH |= 0x000008B0;
51
52}
User/stm32f10x_it.c
001#include "stm32f10x_it.h"
002#include "system.h"
003#include "stdio.h"
004#include "i2c.h"
005
006#define LED1 PAout(4)
007#define LED2 PAout(5)
008#define LED3 PAout(6)
009#define LED4 PAout(7)
010
011#define  ADDRS_R  0xA1    //读操作地址
012#define  ADDRS_W  0xA0    //写操作地址
013
014u8  go = 0;               //操作步骤标记
015
016void I2C1_EV_IRQHandler(void)     //I2C1 Event Interrupt
017{
018    u16 clear = 0;
019
020    if(I2C1 -> SR1 & 1<<0 )          //已发送起始条件,写数据寄存器的操作将清除该位
021    {
022        printf("rn I2C1 Start .. rn");
023
024        switch(go)
025        {
026            case 0:{
027                I2c_Write(ADDRS_W);        //写入从机地址,写指令操作地址
028                break;
029            }
030            case 1:{
031                I2c_Write(ADDRS_W);        //写入从机地址,写指令操作地址
032                break;
033            }
034            case 2:{
035                I2c_Write(ADDRS_R);        //写入从机地址,读数据操作地址
036                break;
037           }
038        }
039
040    }
041
042    if(I2C1 -> SR1 & 1<<1 )        //从机地址已发送
043    {
044        printf("rn I2C1 has send address .. rn");
045        clear = I2C1 -> SR2; //读取SR2可以清除该位中断
046
047        switch(go)
048        {
049            case 0:{
050                I2c_Write(0x01);    //写入待写入的EEPROM单元地址
051                break;
052            }
053
054            case 1:{
055                I2c_Write(0x01);    //写入待写入的EEPROM单元地址
056                break;
057            }
058            case 2:{
059                delay(100000);
060                printf("rn Read 0x%X from At24c02 ,Address 0x01 ..  rn",I2c_Read());
061                I2c_Stop();
062                break;
063           }
064        }
065
066    }
067
068    if(I2C1 -> SR1 & 1<<2 )        //字节发送结束  发送地址字节时,不触发此中断
069    {
070
071        //printf("rn I2C1 send byte success .. rn");
072        switch(go)
073        {
074            case 0:{
075                I2c_Write(0x86);            //写入数据
076                printf("rn Write 0x%X to At24c02 ,Address 0x01 ..  rn",0x86);
077                //I2c_Stop();
078
079                delay(10000);
080                go = 1;
081                I2c_Start();
082                break;
083            }
084
085            case 1:{
086
087                delay(10000);
088                go = 2;
089                I2c_Start();
090                break;
091            }
092            case 2:{
093
094                break;
095           }
096        }
097
098    }
099
100    delay(100000);
101    LED3 = 1;
102
103    //I2C1 -> CR2 &= ~(1<<9);          //事件中断关闭
104}
105
106void I2C1_ER_IRQHandler(void)       //I2C1 Error Interrupt
107{
108    delay(100000);
109    LED4 = 1;
110
111    if(I2C1->SR1 & 1<<10)          //应答失败
112    {
113        printf("rn ACK ERROR .. rn");
114
115        I2C1->SR1 &=~(1<<10);      //清除中断
116    }
117
118    if(I2C1->SR1 & 1<<14)          //超时
119    {
120        printf("rn Timeout .. rn");
121
122        I2C1->SR1 &=~(1<<14);      //清除中断
123    }
124
125    if(I2C1->SR1 & 1<<11)          //过载/欠载
126    {
127        printf("rn Overrun/Underrun .. rn");
128        I2C1->SR1 &=~(1<<11);      //清除中断
129    }
130
131    if(I2C1->SR1 & 1<<9)           //仲裁丢失
132    {
133        printf("rn Arbitration lost .. rn");
134        I2C1->SR1 &=~(1<<9);       //清除中断
135    }
136
137    if(I2C1->SR1 & 1<<8)           //总线出错
138    {
139        printf("rn Bus error .. rn");
140        I2C1->SR1 &=~(1<<8);       //清除中断
141    }
142
143
144}
Library/src/i2c.c
view sourceprint?
01#include "i2c.h"
02
03void I2c_Init(u16 Addr )
04{
05
06    RCC -> APB1ENR |= 1<<21;           //打开I2C1时钟
07    //RCC -> APB1ENR |= 1<<22;         //打开I2C2时钟
08
09    RCC->APB1RSTR  |= 1<<21;           //复位I2C1
10    RCC->APB1RSTR  &= ~(1<<21);            //复位结束I2C1
11    //RCC->APB1RSTR  |= 1<<22;         //复位I2C2
13    //I2C1 -> CR1 |=  1<<15;               //复位寄存器
15    //I2C模块时钟频率,2~36MHz之间
16    I2C1 -> CR2 |=   36 ;                //000000:禁用 000001:禁用 000010:2MHz ... 100100:36MHz
17
19    I2C1 -> CCR |= 0<<15;              //I2C主模式  0:标准模式的I2C    1:快速模式的I2C
20    //I2C1 -> CCR |= 1<<14;                //快速模式时的占空比 0 Tlow/Thigh = 2    1   Tlow/Thigh = 16/9
21
22    //得到200kHz频率
23    I2C1 -> CCR |= 90<<0;              //时钟控制分频系数  = PCLK1 /2/f    f 为想得到的频率
24
25    //主模式最大上升时间
26    I2C1 -> TRISE |= 37;             //最大允许SCL上升时间为1000ns,故TRISE[5:0]中必须写入(1us/(1/36)us = 36+1)。
27
28    I2C1 -> CR1 |=  1<<10;             //打开ACK应答,在接收到一个字节后返回一个应答
29    I2C1 -> CR1 |= 1<<6;               //广播呼叫使能
31    I2C1 -> OAR1 |= 0<<15;             //寻址模式   1 响应10位地址  0  响应7位地址
32
33    I2C1 -> OAR1 |= 1<<14;             //必须始终由软件保持为 1
34
35    I2C1 -> OAR1 |=  Addr <<1 ;            //设置接口地址的 7~1位
36
37    //I2C1 -> OAR1 |=  0 ;           //设置10位地址模式时地址第0位
38    //I2C1 -> OAR1 |= 0<<8;                //设置10位地址模式时地址第9~8位
39
40    //I2C1 -> CR2 |=  1<<10;               //缓冲器中断使能
41    I2C1 -> CR2 |=  1<<9;              //事件中断使能
42    I2C1 -> CR2 |=  1<<8;              //出错中断使能
43
44    I2C1 -> CR1 |=   1<<0;             //开启I2C1
45}
46
47
48void  I2c_Start()
49{
51    I2C1 -> CR1 |=   1<<8;             //I2C1产生起始条件
52}
53
54void  I2c_Stop()
55{
56    I2C1 -> CR1 |=   1<<9;             //I2C1产生停止条件
57}
58
59
60void  I2c_Write(u8 data)
61{
62    I2C1 -> DR = data;
63}
64
65u8  I2c_Read()
66{
67    while(!(I2C1 -> SR1 & 1<<6));      //接收到数据标志位
68
69    return I2C1 -> DR;
70}
71
72void  I2c_End()                         //关闭I2C
73{
74    I2C1 -> CR1 &=   ~(1<<0);
75}
Library/inc/i2c.h
1#include
3void I2c_Init(u16 Addr );
5void  I2c_Start(void);
6void  I2c_Stop(void);
7void  I2c_Write(u8 data);
8u8    I2c_Read(void);
9void  I2c_End(void);
串口接收数据如下:
 I2C1 Start ..
 Write 0x86 to At24c02 ,Address 0x01 ..
 I2C1 Start ..
 I2C1 Start ..
 Read 0x86 from At24c02 ,Address 0x01 ..
库函数操作
main.c
001#include "stm32f10x.h"
002#include "stdio.h"
003
004#define  PRINTF_ON  1
005
006void RCC_Configuration(void);
007void GPIO_Configuration(void);
008void USART_Configuration(void);
009void I2C_Configuration(void);
010void NVIC_Configuration(void);
011
012
013u8 I2C1_ADDRESS = 0x30;   //7位 I2C 地址
014u8 I2C2_ADDRESS = 0x31;
015
016#define Size 4
017
018vu8 I2C1_Buffer_Tx[Size] = {1,2,3,4};
019vu8 I2C2_Buffer_Rx[Size] = {0};
020
021u32 BufferSize = Size ;
022
023int main(void)
024{
025    RCC_Configuration();
026    GPIO_Configuration();
027    USART_Configuration();
028    I2C_Configuration();
029    NVIC_Configuration();
030
031    I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
032
033    while(1);
034}
035
036void I2C_Configuration(void)
037{
038    I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
039
040    I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
041    I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
042    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_ADDRESS;
043    I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
044    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
045    I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000;
046    I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);
047
048    I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
049    I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
050    I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C2_ADDRESS;
051    I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
052    I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
053    I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000;
054    I2C_Init(I2C2,&I2C_InitStructure);
055
056
057    I2C_ITConfig(I2C1,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
058    I2C_ITConfig(I2C2,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
059
060    I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
061    I2C_Cmd(I2C2,ENABLE);
062}
063
064void NVIC_Configuration(void)
065{
066    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
067
068    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
069
070    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
071    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
072    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
073    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
074    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
075
076    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn;
077    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
078    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
079    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
080    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
081}
082
083void GPIO_Configuration(void)
084{
085    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
086
087    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
088
089    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
090    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
091    GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
092
093    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
094    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
095    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
096    GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
097
098
099    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
100    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
101    GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
102
103    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
104    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
105    GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
106}
107
108void RCC_Configuration(void)
109{
110    /* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */
111    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
112
113    /* 复位系统时钟设置*/
114    RCC_DeInit();
115    /* 开启HSE*/
116    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
117    /* 等待HSE起振并稳定*/
118    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
119    /* 判断HSE起是否振成功,是则进入if()内部 */
120    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
121    {
122        /* 选择HCLK(AHB)时钟源为SYSCLK 1分频 */
123        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
124        /* 选择PCLK2时钟源为 HCLK(AHB) 1分频 */
125        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
126        /* 选择PCLK1时钟源为 HCLK(AHB) 2分频 */
127        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
128        /* 设置FLASH延时周期数为2 */
129        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
130        /* 使能FLASH预取缓存 */
131        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
132        /* 选择锁相环(PLL)时钟源为HSE 1分频,倍频数为9,则PLL输出频率为 8MHz * 9 = 72MHz */
133        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
134        /* 使能PLL */
135        RCC_PLLCmd(ENABLE);
136        /* 等待PLL输出稳定 */
137        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
138        /* 选择SYSCLK时钟源为PLL */
139        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
140        /* 等待PLL成为SYSCLK时钟源 */
141        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
142    }
143    /* 打开APB2总线上的GPIOA时钟*/
144    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
145
146    //RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
147
148    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1|RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE);
149    //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Periph_WWDG|RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
151}
152
153
154void USART_Configuration(void)
155{
156    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
157    USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
158
159    USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
160    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
161    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
162    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
163    USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure);
164
165    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
166    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
167    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
168    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
169    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
170    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
171    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
172
173    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
174}
175
176#if  PRINTF_ON
177
178int fputc(int ch,FILE *f)
179{
180    USART_SendData(USART1,(u8) ch);
181    while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
182    return ch;
183}
184
185#endif
stm32f10x_it.c
03
04extern u32 BufferSize ;
05extern u8 I2C1_ADDRESS ;
06extern u8 I2C2_ADDRESS ;
07
08extern vu8 I2C1_Buffer_Tx[];
09extern vu8 I2C2_Buffer_Rx[];
10vu32 Tx_Counter = 0;
11vu32 Rx_Counter = 0;
13void I2C1_EV_IRQHandler(void)
14{
15    switch(I2C_GetLastEvent(I2C1))
16    {
17        case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT: //已发送启始条件
18        {
19            I2C_Send7bitAddress(I2C1,I2C2_ADDRESS,I2C_Direction_Transmitter);
20            break;
21        }
22        case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED: //已发送从机地址
23        {
24            printf("rn The I2C1 has send data %d rn",I2C1_Buffer_Tx[Rx_Counter]);
25            I2C_SendData(I2C1,I2C1_Buffer_Tx[Tx_Counter++]);
26            break;
27        }
28        case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED: //第一个数据已发送
29        {
30            if(Tx_Counter
31            {
32                printf("rn The I2C1 has send data %d rn",I2C1_Buffer_Tx[Rx_Counter]);
33                I2C_SendData(I2C1,I2C1_Buffer_Tx[Tx_Counter++]);
34
35            }else{
36                I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
37                I2C_ITConfig(I2C1,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,DISABLE);  //计数发送的个数
38            }
39
40            break;
41        }
42        default: {break;}
43    }
44}
45
46
47void I2C2_EV_IRQHandler(void)
48{
49    switch(I2C_GetLastEvent(I2C2))
50    {
51        case I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED: //收到匹配的地址数据
52        {
53            break;
54        }
55        case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED: //收到数据
56        {
57            if(Rx_Counter < BufferSize )
58            {
59                I2C2_Buffer_Rx[Rx_Counter] = I2C_ReceiveData(I2C2);
60                printf("rn The I2C2 has received data %d rn",I2C2_Buffer_Rx[Rx_Counter++]); //计数收到的个数
61            }
62            break;
63        }
64        case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED: //收到结束条件
65        {
66            I2C_ClearFlag(I2C2,I2C_FLAG_STOPF);
67            I2C_ITConfig(I2C1,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,DISABLE);
68
69            break;
70        }
71        default: {break;}
72    }
73}
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
在过去,国内企业在车载信号传输领域的共模电感选择有限,主要依赖进口品牌。岑科意识到这一市场的巨大空缺后,决定借助自主研发设备的优势进行研发工作。经过两三年的攻关,岑科成功研发出了ACML系列共模电感。这一系列产品在温度特性上表现优异,可在-40℃到150℃的范围内正常工作,并适用于CAN-BUS、CAN-FD、A2B及以太网等多种场景。岑科的这一研发成果不仅填补了国内市场空白,还实现了国产替代,为汽车电子行业的发展做出了重要贡献。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
检查键盘连接线是否松动或断裂,按键是否损坏。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
进入21世纪,AMOTECH继续深耕电子领域,特别是在压敏电阻技术上取得了重大突破。2003年,公司的压敏电阻产品被产业资源部评为世界一流产品,这一成就不仅提升了AMOTECH在全球电子行业中的地位,也为其后续发展奠定了坚实基础。同年,公司还成功在韩国安全商协会自动报价首次公开募股,为公司的进一步扩张提供了资金支持。
Arima Lasers Corp公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,Arima Lasers Corp开始关注社会责任和可持续发展问题。公司积极参与公益事业,支持环保项目和社会福利事业。同时,公司也致力于推动绿色生产和循环经济,通过技术创新和节能减排等措施,降低生产过程中的环境影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上五个故事是基于一般电子行业发展规律而虚构的,并非针对“Arima Lasers Corp”这一具体公司的真实描述。在实际情况中,每个公司的发展都有其独特的历程和故事,需要具体根据公司的历史、文化和业务情况进行了解和分析。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
近年来,全志科技积极寻求与其他行业的合作,共同推进技术的创新和应用。例如,全志与安克创新建立了战略合作伙伴关系,在AI技术在智能硬件领域的创新研究、落地应用和推广方面展开了深入合作。这种合作模式不仅提升了全志的科技实力和市场影响力,也为公司的未来发展注入了新的活力。
以上五个故事分别展示了全志科技在创始与崛起、技术突破与市场认可、抓住市场风口、产品线拓展与战略转型以及合作与共赢等方面的发展历程。这些故事共同构成了全志科技在电子行业中的成长轨迹,也展示了其在面对市场挑战和机遇时的应对策略和决心。
Brilliance公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Brilliance公司开始着手进行产业链整合。公司与上下游企业建立了紧密的合作关系,共同打造了一条完整的电子产业链。通过协同发展和资源共享,Brilliance不仅降低了生产成本,还提高了产品质量和生产效率。这种产业链整合的模式也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
求本书
科学出版社出版的,数字系统设计和数字逻辑电路的ASIC设计 不胜感激!…
关于降低CPLD功耗大家有什么经验
关于降低CPLD功耗大家有什么经验,我的95288发热比较厉害…
AT ATD如何实现加拨12593拨打电话
比如拨打电话是执行 ATD137106812345; 那平常移动的需要在前面加拨打12593是如何实现的呢?谢谢!…
请教关于STC89C516RD+编程的问题
我现在遇到一个问题,在给STC89C516RD+编程后运行,有些芯片(少部分)串口通信数据老是出错。同样的装置、同样的程序、同型号的芯片,运行的结果都不一样。…
有烧录卡开发经验的请进 酬金 2万
现有烧录卡一块,需要抄写方案,酬金 2万 联系:QQ:241542042…
请问HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Events]的作用
我将CE5下的那个电池驱动加到BSP工程中. 在platform.reg中增加. [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\Events]     \"SYSTEM/BatteryAPIsReady\"=\"Battery Interface APIs\" ; These registry entries load the battery driver.   ...…
mtd-utils的nandwrite问题
在移植mtd-utils时遇到个问题,就是使用nandwrite写入文件系统的映像(jffs2格式)时,出现:Unknown flash (not normal NAND)错误,通过查看源码,这个错误是在程序中检测flash的页面大小处打印的,  /* Make sure device page sizes are val ...…
求教 DSP 外扩 FLASH 的问题
我正在学DSP,有几个问题: 关于C5416 外扩的FLASH型号该怎么选择,做音频处理的话,一般用什么型号的FLASH? C5416如何跟FLASH连接? 如何读取数据及存储数据? 希望和各位DSP的大牛们能帮帮我,非常感谢!…
STM32的USB资料
希望对于大伙有用.…
关于nRF24L01+的miso
版主好,大家好,我在用msp430单片机调试nRF24L01+模块,自己模拟spi时序。 网上的资料很多,在正确配置这款模块后,输出的mosi是正确的,但是示波器监测miso没有回来的数。 我想问一下把nRF24L01+这款模块的mosi接到msp430单片机的mosi口线上, ...…
