今天是:2025年04月02日(星期三)
2019年04月02日 | stm32 I2C自收发测试例程
2019-04-02 来源:eefocus
define BufferSize 4
define I2C2_SLAVE_ADDRESS7 0x30
/* Private macro ————————————————————-*/
/* Private variables ———————————————————*/
vu8 I2C1_Buffer_Tx[BufferSize] = {1, 2, 3, 4}; /* I2C1待发送字节数组 */
vu8 I2C2_Buffer_Rx[BufferSize] = {0, 0, 0, 0}; /* I2C2待接收字节缓冲 */
vu8 Tx_Idx = 0; /* I2C1数据发送计数变量 */
vu8 Rx_Idx = 0; /* I2C2数据接收计数变量 */
/* 自定义参数宏 ——————————————————-*/
define I2C1_SLAVE_ADDRESS7 0x30 /* 定义 I2C1 本地地址为0x30 */
define I2C2_SLAVE_ADDRESS7 0x30 /* 定义 I2C2 本地地址为0x30 */
define BufferSize 4
/* 自定义函数宏 ——————————————————-*/
/* 自定义变量 ——————————————————-*/
/* 用户函数声明 ———————————————————*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void I2c_Configuration(void);
int main(void)
/* 设置系统时钟 */
RCC_Configuration();
/* 设置 NVIC */
NVIC_Configuration();
/* 设置GPIO端口 */
GPIO_Configuration();
/* 设置USART */
USART_Configuration();
/* 设置 IIC */
I2c_Configuration();
/* I2C1产生开始条件 */
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
while(1);
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
/* 开启 I2C1、I2C2 设备时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 | RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
/* 开启 GPIOA、GPIOB和 USART 设备时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
/* 定义 GPIO 初始化结构体 GPIO_InitStructure */
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 配置 I2C1 设备的引脚为复用开漏模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* 配置 I2C2 设备的引脚为复用开漏模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
/* 配置 USART 设备引脚 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* 定义 I2C 初始化结构体 I2C_InitStructure */
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
* I2C模式;
* 占空比50%;
* 本地地址(前面宏定义定义为0x30)
* 使能应答;
* 应答7位地址;
* 速率200K;
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;//设置I2C接口为I2C模式
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; //设置占空比为2/1
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_SLAVE_ADDRESS7; //设置第一个设备自身地址可以是7位也可以是10位
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;//使能ACk应答
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; //设置应答7位地址
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000; //
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C2_SLAVE_ADDRESS7;
I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
/* 开启I2C1、I2C2 的事件、缓存中断 */
I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE);
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE);
/* 使能I2C1、I2C2 接口 */
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
/* 定义 NVIC 初始化结构体 NVIC_InitStructure */
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 选择 NVIC 优先级分组1 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
/* 设置并使能 I2C1 中断 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 设置并使能 I2C2 中断 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
/* 定义USART初始化结构体 USART_InitStructure */
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* 定义USART初始化结构体 USART_ClockInitStructure */
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
* 波特率为115200bps;
* 8位数据长度;
* 1个停止位,无校验;
* 禁用硬件流控制;
* 禁止USART时钟;
* 时钟极性低;
* 在第2个边沿捕获数据
* 最后一位数据的时钟脉冲不从 SCLK 输出;
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1 , &USART_InitStructure);
/* 使能USART1 */
USART_Cmd(USART1 , ENABLE);
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
switch (I2C_GetLastEvent(I2C1))
case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT: /* 已发送起始条件 */
/* 发送从机地址 */
I2C_Send7bitAddress(I2C1, I2C2_SLAVE_ADDRESS7, I2C_Direction_Transmitter);
break;
case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED: /* 从机地址已发送 */
/* 发送第一个数据 */
printf("rn The I2C1 has send data 0x0%xrn", I2C1_Buffer_Tx[Rx_Idx]);
I2C_SendData(I2C1, I2C1_Buffer_Tx[Tx_Idx++]);
break;
case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED: /* 第一个数据已发送 */
if(Tx_Idx < BufferSize)
/* 继续发送剩余数据... ... */
else
/* 剩余数据发送完毕,发送结束条件 */
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
/* 禁止 I2C1 中断*/
I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, DISABLE);
break;
default:
break;
* Function Name : I2C1_ER_IRQHandler
* Description : This function handles I2C1 Error interrupt request.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void I2C1_ER_IRQHandler(void)
* Function Name : I2C2_EV_IRQHandler
* Description : This function handles I2C2 Event interrupt request.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
switch (I2C_GetLastEvent(I2C2))
case I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRESS_MATCHED: /* 收到匹配的地址数据 */
break;
case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED: /* 收到数据 */
if (Rx_Idx < BufferSize)
I2C2_Buffer_Rx[Rx_Idx] = I2C_ReceiveData(I2C2);
printf("rn The I2C2 has received data 0x%xrn", I2C2_Buffer_Rx[Rx_Idx++]);
break;
case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED: /* 收到结束条件 */
I2C_ClearFlag(I2C2, I2C_FLAG_STOPF);
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, DISABLE);
break;
default:
break;
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
return ch;
注意事项:
1、注意在配置I2C设备的引脚时,一定要配置成复用开漏模式。原因一方面在于I2C总线要求总线具备线“与”的特性,若配置成推挽模式则无法提供这种特性;而另一方面输出低电平的时刻,对芯片内部表现为VCC直接和GND连接,此时I/O口将烧毁。
2、I/O口接上拉电阻是必须的,典型的取值是4.7k。
3、I2C总线定义标准模式最高可工作在100KHZ下,快速模式可工作在400KHZ下。则程序中I2C设备的初始化参数I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed不能大于400 000.
上一篇:stm32中i2c之学习浅谈
下一篇:STM32 模拟IIC完整代码
/*******************************/ DWORD PBT_IntrThread(PVOID pArg) { DWORD ret; //PBT_InitializeAddresses(); //PBT_EnableInterrupt(); & ...… 查看全部问答> |
请教MAXII高手,maxii 570系列芯片的jatg下载电缆问题 我是刚刚接触CPLD的新手 我最近在尝试altera公司max2芯片570系列的作开发 用的软件是QII 到下载的时候 首先是不能识别硬件 装完驱动之后识别硬件,下载的时候有 “start”但是点了就ERROR 是不是MAXII570系列的JATG下载电缆不能 ...… 查看全部问答> |
开发板的官方网站http://www.fpgadev.com/ 北京威视锐科技有限公司为你提供 Nios_的LED显示屏控制器设计基于Nios_的LED虚拟像素显示屏控制器的设计基于NIOS_的光纤以太网CCD相机系统设计基于Nios_的蓝牙 ...… 查看全部问答> |
如图 逆变产生的正弦波从输出端加载,经过电压互感器后,与2.5V的基准电压叠加,应该变成了幅值都在X轴以上的脉动直流,然后进入PIC单片机的A/D脚。请问:这个电路是用来检测交流电压的有效值吗?如果是,怎样实现?能不能检测出最大值、最小值,然 ...… 查看全部问答> |
P2DIR &=~BIT0; P2SEL |= BIT0; TA1CTL |= TASSEL_2 + MC_2 + ID_3 +TACLR+0X0002; // ACLK, upmode,8fenpin clear TAR & ...… 查看全部问答> |
