今天是:2025年04月03日(星期四)
2019年04月03日 | 瑞萨全新参考设计简化USB PD与USB-C™电池充电应用开发
2019-04-03
经USB-IF认证的参考设计提供了简单的嵌入式解决方案,加速多端口USB-C集线器和多电池移动电源设计
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布,推出两款全新参考设计,可简化并加速USB供电(PD3.0)和USB-C™电池充电应用的开发,如USB-C计算集线器、移动电源、汽车充电器、SSD盒、销售终端 (POS) 打印机和桌面显示器。RTK-251-1PowerBank3 和 RTK-251-BuckBoostConverter2 设计套件经USB-IF PD3.0认证,是采用USB Type-C™供电与数据连接标准的全新应用参考设计系列中的首款产品。
RTK-251-1PowerBank3板是一款3芯(串联)锂离子电池移动电源参考设计,采用了R9A02G011 USB PD3.0控制器和ISL95538B升降压窄输出电压直流(NVDC)电池充电器。该参考设计板是USB-C多电池移动电源的理想之选,它包括一个支持DRP功能的USB Type-C端口,可利用电源和用电器模式双向供电。当移动电源处于用电器模式时,它会向USB PD3.0电源(如AC适配器)请求提供5V、9V、15V或20V电压;当其处于电源模式时,锂离子电池可响应PC、平板电脑或智能手机的请求,向其提供5V或最高20V电压。此外,RTK-251-1PowerBank3可根据主板LED上显示的剩余电池电量转换其DRP角色。
DC/DC模块RTK-251-BuckBoostConverter2采用R9A02G011 USB PD3.0控制器和ISL95338双向升降压稳压器。RTB-251-BuckBoostConverter2参考设计板作为USB-PD AC适配器连接的一部分,是USB-C集线器的理想选择。它兼容19V电压与4.73A直流输入功率,生成USB-PD3.0兼容的VBUS输出功率。该参考设计板支持可编程电源(PPS),并配有两个USB Type-C插座,用于VBUS功率输出。
瑞萨电子电池与光学系统事业部副总裁Andrew Cowell表示,“RTK-251-1PowerBank3和RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计带来了经过测试的完整解决方案,并适用于任何设计,可显著加快客户的开发进度。瑞萨电子业界领先的USB-PD和USB-C产品可实现更小的外形尺寸、更快的充电速度和更高的效率,从而显著延长电池寿命。”
RTK-251-1PowerBank3参考设计套件的关键特性:
1端口USB-PD移动电源参考设计板包括:
R9A02G011供电控制器,支持DRP
ISL95538B降压-升压电池充电器支持最多4个电池(默认3个电池设置)
Type-C端口支持带有PPSx1的PD3.0和带旁路模式的DRP
支持OVP、OCP、OTP和UVLO保护
支持USB-C身份验证
SDK示例代码和参数设置通过瑞萨电子USB供电控制器闪存ROM映像生成器软件工具进行配置
RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计套件的关键特性:
2端口DC/DC模块参考设计板包括:
两个R9A02G011供电控制器
两个ISL95338升降压稳压器
DC/DC:3V、5V;PD输出 = ISL95338x2
Type-C端口支持PD3.0x2
12V ~ 19V直流输入
支持 PD 输出电压
固定输出电压档位 = 5V、9V、15V、20V,及用户额外设置的3个PDO
PPS = 20V可编程(3.3V至21V)
支持 USB-C 身份验证
定价与供货信息
RTK-251-1PowerBank3 参考设计套件现可从瑞萨电子全球分销商处购买,建议转售价为119.00美元。
RTB-251-BuckBoostConverter2 参考设计套件现可从瑞萨电子的全球分销商处购买,建议转售价为127.00美元。
Ucos_II2.52 是一份非常完美的嵌入式开发系统,在学习ARM 的基础上,嵌入ucos 系统并增加自己的源码是一件不错的选择,目前在市面上已经有了大量的ucos 嵌入案例,特别是在arm 和dsp 的应用当中,已经成为一种主流,虽然和其它的嵌入式系统相比,uc ...… 查看全部问答> |
使用CS2,位宽为8bit, 4个数码管的地址分别为:0,1,2,3 CS配置为GPCM模式即可。 做一个mpc8313开发板的数码管驱动 其中使用cs2是什么意思?设置为gpcm模式呢?请懂的人给我说个大概就行。手册看起来不是很明白,想知道大概是什么意思。。… 查看全部问答> |
在调试STM32F103的USART的时候, USART1初始化后在一个while(1)里面循环发数据正常 用USART1的初始化配置改成USART2后,包括时钟、引脚等配置都改成USART2 然后在while(1)循环里面发数据,用串口接收的时候只能接收到一次,而且接收完 ...… 查看全部问答> |
我想用超前进位加法实现一个循环累加器,先编写了一超前进位加法器的模块,然后在一个顶层模块中循环调用,想用always语句实现,但是always里不能调用模块,我改如何实现我的设计呢,各位给点意见。… 查看全部问答> |
12c5a60s2 这个芯片是不是可以同时实现 一个串口接受 数据 一个串口 发送数据??能 给点 实例 看看吗 我看了点实例都是 串口1 或者串口2的 没有两个同时使用的啊 第二个问题 void T_Init(void)//定时中断初始化{ TMOD = 0x11; ...… 查看全部问答> |
