今天是:2025年04月04日(星期五)
2019年04月04日 | 国外推出“智能”睡衣可以监测和改善睡眠 预计售价200刀
2019-04-04
如果你曾经梦想过睡个好觉,那么有一天你的答案可能就在你的睡衣产生的数据中。研究人员已经开发出一种嵌入自供电传感器的睡衣,这种睡衣可以提供不影响使用者睡眠的情况下连续监测心跳、呼吸和睡眠姿势的功能——这些都是影响一个人睡眠质量的因素。这种“智能”服装可以为普通人以及临床医生提供有用的信息,帮助他们改善睡眠模式。
研究人员今天将在2019年春季美国化学学会(ACS)全国会议暨博览会上展示了他们的研究结果。“我们的智能睡衣克服了许多技术上的挑战,”领导团队的安德鲁博士说:“我们必须将传感元件和便携式电源整合到日常服装中,同时保持我们熟悉的衣服和面料的重量、手感、舒适度、功能和耐用性。作为一件贴身的睡衣,我们不能让这些元件会影响使用者的睡眠,我们还与计算机科学家和电气工程师合作,处理来自传感器的无数信号,这样我们就有了清晰易懂的信息。”
美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)表示,充足的高质量睡眠可以帮助人们抵御压力、感染以及多种疾病,如心脏病、肾病、高血压和糖尿病。研究发现,高质量的睡眠还能提高精神敏锐度,提高决策能力。然而,大多数人都没有得到足够的睡眠——或者睡眠质量不佳。
美国国家睡眠基金会(National Sleep Foundation)估计,睡眠行业正在蓬勃发展,2017年收入近290亿美元。尽管一些智能床垫制造商声称,这种产品可以感知运动并推断睡眠姿势,但它们不能向睡眠者提供详细信息,也不能随身携带。佩戴在手腕上的商业电子腕带可以提供心率信息,并监测佩戴者的总睡眠时间。但到目前为止,还没有一种典型的消费者可以用来监测睡眠时的姿势、呼吸和心脏信号。
智能睡衣的关键是一个叫做反应气相沉积的过程。安德鲁博士还表示:“这种方法允许我们合成一种聚合物,同时将其直接沉积在织物上,形成各种电子元件,最终形成集成传感器。”“与大多数电子可穿戴设备不同的是,蒸汽沉积的电子聚合物薄膜具有良好的耐洗耐磨性能,并且能够承受机械要求很高的纺织生产流程。”
麻省大学阿姆赫斯特分校的研究小组将其命名为“菲加玛”(Phyjama),它有五个带有传感器的分散的纺织品补丁。这些补丁是相互连接使用镀银尼龙线屏蔽在棉花。每一块贴片上的电线都连接在一块纽扣大小的印刷电路板上,电路板的位置与睡衣按钮相同。数据通过一个小型蓝牙发射器无线发送到接收器,这个发射器是按钮电路的一部分。
该服装包括两种类型的自供电传感器,可以检测“弹道运动”或压力变化。其中四个贴片是压电式的。它们能检测到恒定的压力,比如床对人体的压力。这些首次使用的贴片被用在了睡眠法的不同部位,因此研究人员可以确定睡眠姿势。然而,这种类型的传感器无法捕捉到心脏跳动时微弱的压力。摩擦电贴片可以检测压力的快速变化,比如心脏的物理跳动,从而提供心率信息。这是第一次有这样的传感器被用来探测来自心脏的微小弹道信号。
安德鲁的团队已经在志愿者身上测试了这种衣服,并独立验证了传感器的读数。他们还申请了Phyjama的专利。在安德鲁与一家制造商合作后,她估计该产品可能在两年内上市,售价在100至200美元之间。
目前,该团队正致力于将这项技术推广到可穿戴电子传感器上,这些传感器可以检测步态,并向监视器发送反馈,以帮助防止摔倒。安德鲁斯说,这个应用程序可以在养老院和退休中心等场所使用。
Android平台代码很多,关系也很复杂,通常我们调试程序的时候是无法跟踪到Android framework code里的,如果能调试跟踪Android source code将给我们这些初学者带来很多便利,本文将给出一个调试跟踪Android source code 的方法。 1.首先,得到Andr ...… 查看全部问答> |
错误内容: JiuArmDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol CLSID_DataLinks JiuArmDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol IID_IDBPromptInitialize ARMV4IDbg/JiuArm.exe : fatal error LNK1120: 2 unresolved ext ...… 查看全部问答> |
正在用ATmega48在做一个东西,需要在不需要的时候进入掉电模式,然后通过INT0进行喊醒。 现在的问题是:需要用低电平持续一段时间才可以喊醒,那么就必须设置INT0为低电平触发,但是我设成低电平触发后,紧接着进入掉电模式,我并没有给唤醒信号 ...… 查看全部问答> |
嘿各位! 在CE5.0上通过GPRS连接上网,当设置APN为CMNET的时候,WWW和WAP网站都能上,但是如果设置为CMWAP用我们的浏览器(仿照iesimple做的)就不能浏览网站,如果用微软自带的浏览器(iesample),设置代理服务器地址为10.0.0.172就 ...… 查看全部问答> |
请大家帮忙看下这段mega128串口程序有什么问题,ICCAVR下的,没法接收数据啊 [code]#include #include //================================== void port_init(void) { PORTA = 0xFF; DDRA = 0x00; PORTB = 0xFF; DDRB ...… 查看全部问答> |
要求:熟练掌握Windows XP驱动程序编程技术,试工期间工资2000元/月,地址是上海宝山区泰和西路2945号,有意向者请留下联系方式。… 查看全部问答> |
公司让我用EVC做个图形程序。 就是,一个对话框内,一个随时间变化而温度发生变化的曲线,横坐标是时间t,纵坐标是温度T,我自己理解就是正弦曲线那种。 小弟刚刚学习EVC图形编程,别说动的曲线,静止曲线都还不会做。所以,没什么思路! 所以请 ...… 查看全部问答> |
