今天是:2025年04月10日(星期四)
2019年04月10日 | 浩亭应用于食品行业的Han® F+B系列产品
2019-04-10
期望缩短设置和停工时间的食品企业可以通过连接器的使用实现这一目标。浩亭为此开发出Han® F+B系列产品。该系列旨在实现针对洗涤剂的强大耐用性,并在最宽的温度范围(-40至+ 125°C)正常工作,且可避免污垢积聚。
因此设计采用了圆形以及光滑的表面和过渡。食品生产使用的接口还必须能够抵抗清洁设备使用的水射流(IP6K9K)。Han® F+B均可满足这些要求。插接和拔出简单、安全和迅速。外壳组件上的特别手柄旋钮即便在潮湿环境中也能确保安全操作。如果发生机器停机,用户无需打开控制柜上的电缆密封套即可断开现场设备连接。因此不但消除昂贵的硬连线连接拆装成本,也缩短了停工时间。
连接器为方便识别的蓝色。该外壳可与数据、信号和电力混合式触点插接件一起使用。因此其能够为处理设备(包括以太网)优化配置面向未来的机器设计。最大功率为16 A/500 V的适配器允许用户整合Han® 3A规格的插接件:带宽覆盖多达21个引脚的RJ45信号插接件接口到40 A电流供电触点。
我用的是sangsun2440,号称是WINCE5.0 BSP的开发板.现因处理一按键(对应EINT19)中断.陷入迷惑. BSP里面的OEMinit函数如下: void OEMInit() { volatile IOPreg *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE; ...… 查看全部问答> |
Writing outside flash memory at address 0x0 不能下载程序, 在flash地址0X00处出错, Debug log win 提示错误: Writing outside flash memory at address 0x0, 什么原因呢 ?… 查看全部问答> |
在wince上开发程序用ppb 超简单 ppb 即 pocketbuilder........................., 可以满足 第一:本地存放数据 第二:上传数据到服务器 并进行同步..... [ 本帖最后由 nsjnc 于 2012-2-25 23:11 编 ...… 查看全部问答> |
#include unsigned char code tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; unsigned char code digittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1 {0x00,0x00,0x27,0x ...… 查看全部问答> |
征求 sqlite + fatfs + raw-os 在VC环境上的移植。 目前raw-os + fatfs 的vc环境已经搭建也能正常运行。sqlite 的vc环境也能运行,但是是基于windows的文件系统的。现在需要把sqlite剥离windows的文件系统,采用开源的fatfs文件系统运行。 现征求开源志士,完成这一个利民项目。有意向的请联系本人 ...… 查看全部问答> |
关于ds18b20初始化问题,我的板子是TQ2440,为什么初始化不了 我的PCLK等于50MHZ Temp.h里面的: #define Set18b20IOout() (rGPGCON = (rGPGCON & 0xFFFFFFFC)|0x01) #define Set18b20IOin() (rGPGCON &= 0xFFFF ...… 查看全部问答> |
