今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2019年04月11日 | 单片机之STM32 中的 assert_param 函数
2019-04-11 来源:eefocus
我们在学STM32的时候函数assert_param出现的几率非常大,上网搜索一下,网上一般解释断言机制,做为程序开发调试阶段时使用。下面我就谈一下我对这些应用的看法,学习东西抱着知其然也要知其所以然。
4 断言机制函数assert_param
我们在分析库函数的时候,几乎每一个函数的原型有这个函数assert_param();下面以assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));为例说一下我的理解,函数的参数IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx),我们可以寻找到原型
#define IS_GPIO_ALL_PERIPH(PERIPH) (((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOA_BASE)|| \
((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOB_BASE) || \
((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOC_BASE) || \
((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOD_BASE) || \
((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOE_BASE) || \
((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOF_BASE) || \
((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOG_BASE))
这个宏定义的作用就是检查参数PERIPH,判断参数PERIPH是否为GPIOX(A...G)基址中的一个,只要有一个为真则其值为真,否则为假,不用多说,这是C语言中基本的逻辑运算。当然这个库函数也用的很有意思,看:首先对PERIPH进行取址,也就是求地址,&PERIPH,然后对这个地址强制转化为32位的指针,即前面加(uint32_t *),然后通过*进行访问这个地址(指针)中的内容。不多说了,看几遍就能明白。
下面我们再回到assert_param这个函数,这个函数是哪里的呢?在stm32f10x_conf.h寻找到原型如下:
#ifdef USE_FULL_ASSERT
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t*)__FILE__, __LINE__))
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif
这是一个预编译文件,若是定义了USE_FULL_ASSERT这个文件,则执行后面的文件,我们在程序中一般都没什么定义,即执行后面这个语句((void)0),这个语句不用多想,没有定义USE_FULL_ASSERT就是什么也不执行。说的明白点,对上面的那个语句IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)不执行任何操作。
若是定义了USE_FULL_ASSERT它,我们调用这个函数assert_param时,及对参数IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)的正确性进行检查,通过一个C语言中的双目运算符来判断,若是返回1,执行语句(void)0,跟上面一样,若是返回0,则执行后面的函数assert_failed((uint8_t *)__FILE__,__LINE__),函数的作用在库函数中有解释,用来指示出错的行数和文件。注意:__FILE__,__LINE__是标准库函数中的宏定义!切记
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);刚开始没看明白为什么加在这里,仔细一想是在头文件的函数声明。至于函数实体呢?我们从官方文件的模板中main.c中可以找到。如下:
void assert_failed(u8* file, u32 line)
{ /* User can add his own implementation to report the file name and linenumber,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file,line) */
/* Infinite loop */
while (1) { }
} 英文注释也说明了怎么应用,通过输入参数来确定位置,最简单的方法就是串口打印了,这个函数的主要思想是在输入参数有问题的时候,但是有编译不出来,它可以帮你检查参数的有效性,好处不必多言,自己领悟就行。
继续说明如下: assert_param是怎样包含进去的呢?我们在stm32f10x_conf.h这个头文件中定义的函数声明还是宏定义,怎么在其它文件中都能应用呢?也很多网上朋友在刚开始学习的时候都遇到编译不过去的问题出现,最后通过在文件中添加USE_STDPERIPH_DRIVER来解决的:
我们可以在整个工程中进行搜索USE_STDPERIPH_DRIVER,通过头文件可以看出,是使用标准外设文件。在stm32f10x.h文件中我们可以搜索到如下情况:
#if !defined USE_STDPERIPH_DRIVER
* @brief Comment the line below if you will not use the peripherals drivers.
In this case, these drivers will not be included and the application code will
be based on direct access to peripherals registers
#define USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
#include "stm32f10x_conf.h"
#endif
可以很容易看出来,我们不在那里添加,这个头文件中也给我们设置了开关,只要把第一个的注释去掉,就不用在配置中添加USE_STDPERIPH_DRIVER了,在第二个文件中我们可以知道怎样包含这个控制开关文件了,呵呵。我们也明白为什么我们在写程序的时候只要包含stm32f10x.h就能很容易的包含所有的文件文件了吧,我们只要在stm32f10x_conf.h配置一下就能包含所需要的库文件了。
通过以上可以看出,通过头文件的相互包含,来控制外设以及调试文件的调用,这样我们理清思路,理解起来就好多了。当然在学习中可能有些C语言问题还没有理解透彻,多上网搜一下,或者多看书,很快就搞明白的。
PS 2:
STM32中assert_param的使用
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;
在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。
所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,
则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。
这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。
它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段),但在项目的开发上却帮助你提高了效率。
当你的项目开发成功,使用release模式编译之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注释掉对USE_FULL_ASSERT的宏定义,所有的assert_param()检验都消失了,不会影响最终程序的运行效率。
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((u8 *)__FILE__, __LINE__))
assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));
在执行assert_param()的检验时,如果发现参数出错,它会调用函数assert_failed()向程序员报告错误,在任何一个例程中的main.c中都有这个函数的模板,如下:
while (1)
你可以按照自己使用的环境需求,添加适当的语句输出错误的信息提示,或修改这个函数做出适当的错误处理。
1、STM32F10xD.LIB是DEBUG模式的库库文件。
2、STM32F10xR.LIB是Release模式的库库文件。
3、要选择DEBUG和RELEASE模式,需要修改stm32f10x_conf.h的内容。
    #define DEBUG 表示DEBUG模式,把该语句注释掉,则为RELEASE模式。
4、要选择DEBUG和RELEASE模式,也可以在Options,C/C++,Define里填入DEBUG的预定义。
    这样,就不需要修改stm32f10x_conf.h的内容。
5、如果把库加入项目,则不需要将ST的库源文件加入项目,比较方便。
    但是,库的选择要和DEBUG预定义对应。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着社会对环境保护和可持续发展的关注度不断提高,Charcroft Electronics Ltd公司积极履行社会责任,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献,展现了企业的良好形象和社会责任感。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业中企业成长的一般路径和关键要素。如果您需要更具体、更详细的故事,建议您查阅Charcroft Electronics Ltd公司的官方资料、新闻报道或行业分析报告,以获取更准确的信息。
Eon公司的发展小趣事
在成立初期,E.ON面临着天然气产量下滑而消费量增长的挑战。为了应对这一局面,E.ON开始积极寻找天然气供应渠道,并与俄罗斯天然气工业集团(Gazprom)进行了多轮谈判。虽然初期合作并未如愿,但E.ON并未放弃,通过不断努力和策略调整,最终实现了与Gazprom的合作,为公司的天然气业务发展奠定了坚实基础。
CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,CTC公司开始寻求与其他行业的跨界合作。一次与汽车制造商的洽谈中,CTC公司提出将自身的电子技术应用于汽车制造中,以提升汽车的性能和智能化水平。双方经过深入交流,达成了合作意向。这一跨界合作不仅为CTC公司带来了新的业务领域,也推动了汽车行业的创新发展。
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
合理的电路设计可以减少信号干扰和失真,提高拨号的准确性。例如,在接收部分采用单端输入,并配置适当的滤波电路和放大电路;在发送部分则注意信号的波形整形和功率放大。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
在电子产品行业,产品质量和客户服务是企业生存和发展的关键。Barnbrook深知这一点,因此在发展过程中始终坚持严格的品质管理和优质的客户服务。公司建立了完善的质量管理体系,对每一道工序都进行严格把关,确保产品的稳定性和可靠性。同时,Barnbrook也重视客户反馈和需求,不断优化产品和服务,赢得了客户的信任和好评。
HP(Keysight)公司的发展小趣事
Barnbrook Systems Limited的创始人在电子工程领域拥有深厚的背景,他们看到了市场对于高效能计算设备的需求。于是,公司应运而生,初期专注于研发高性能的电路板。通过不断的技术创新和优化,Barnbrook成功开发出一款具有革命性的电路板,其稳定性和处理速度远超当时市场上的同类产品。这一突破性的技术为Barnbrook赢得了众多客户的青睐,也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
AT24C256的管脚兼容AT24C04的吗?
板子上画的是AT24C04,但是想用大的,就买了AT24C256,但是AT24C256的3脚是悬空的。 而AT24C04的3脚是接地的。 256能用在04的这个地方么?把256悬空的脚接地了,没什么影响吧?…
关于SIM卡供电电压
各位大虾,有没有什么方法能查询到当前使用的SIM卡的供电电压呢?因为有5V/3V/1.8V卡的区别,所以现在手里面有几张卡,想查一下,谢谢^…
重赏100分,捉拿元凶
我写了一个windows 2000下的驱动,但安装完后,总提示驱动无法加载 stop 0xc0000034  都两天了,还没解决。望高手赐教!!…
求教如何解决串口传输速度上不去的问题
我用msp430135芯片与pc机通讯,通讯口的设置参数为9600,n,8,1,只能保证4位以内的数据正确,将波特率降下来可正确传输的数据位数增加,否则减少,我的通讯口用的是MAX3221,SMCLK使用8M晶振,8分频。不知哪位高手能帮我解释一下问题的所在,先谢了 ...…
msp430f2232
msp430f2232在IAR中应该选择什么型号,以及头文件应该包括哪个?里面没有msp430f2232这个型号啊…
LM3S811DDLLXXRR笔记之二:PWM控制LED闪烁
每个Stellaris PWM模块提供3个PWM发生器模块和1个输出控制模块。每个发生器模块有2个PWM输出信号,它们可以单独操作,或者作为带有插入死区延时的一对信号来使用。每个发生器模块还有一个中断输出和一个触发输出。控制模块决定了PWM信号的极性以及 ...…
电子电路滤波器
该图为电子电路滤波器 其滤波电容是βC2,我想了很久中就是想不出来其原理 这三极管不是只能放大电流吗?那是通过什么桥梁过渡到电容的呢? R2和C2放电回路会对滤波电容有影响吗?…
请问LaunchPad板子上的仿真器可以在其它型号的430上工作吗?
请问LaunchPad板子上的仿真器可以在其它型号的430上工作吗?…
NRF24L01的地址问题请教一下各位大神
我看到NRF的数据手册上有两个地址TX_ADDR和RX_ADDR_PX。TX是接收地址是指明发给谁的,RX是表明自身的地址,如果他俩相等就能完成一次通信。对不对?那么自动应答地址是什么,所有资料上都说自动应答地址要和TX相同?那从机怎么发给他呢?…
