今天是:2025年04月12日(星期六)
2019年04月12日 | STM32F4使用FreeRTOS的中断
2019-04-12 来源:eefocus
在使用stm32f4-discovery的FreeRTOS是设置一个按键中断,但是中断发生之后程序就卡住了,通过调试,发现程序卡在port.c中的configASSERT()语句。通过查找资料发现是中断优先级设置的问题。
CORTEX内核的优先级是数值越小优先级越高,即0是最高优先级。FreeRTOS为了满足某些应用对中断实时性要求高的需求,使得中断优先级高于某个值之后,就不能调用操作系统的内核函数来提高实时性。
而我所犯的错误就是将中断的优先级设置的高于这个值,却还在中断中调用操作系统提供的API引起的。当把优先级改小也就是数值改大之后,程序能够正常运行。
下面是程序卡住的地方,从上面的注释也可以看出是因为优先级的原因。
/* The following assertion will fail if a service routine (ISR) for
an interrupt that has been assigned a priority above
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY calls an ISR safe FreeRTOS API
function. ISR safe FreeRTOS API functions must *only* be called
from interrupts that have been assigned a priority at or below
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY.*/
configASSERT( ucCurrentPriority >= ucMaxSysCallPriority );
FREERTOS中的优先级数值设定的参数是configMAX_SYSCALL_INTERUPT_PRORITY。默认值是5,所以要想在中断中使用操作系统函数需要将中断的优先级设置的大于等于5.
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
上一篇:STM32的CAN总线使用
下一篇:stm32中ADC初始化程序
我用的是51系列的单片机,做的一个在中断中执行键盘扫描的程序,用的LCD1602显示,但是当中断返回后,显示器上已经输入的东西会不见, 用的是外部中断,跳沿触发方式 请帮我看一下是什么问题啊 汇编语言的, MOV R0, ...… 查看全部问答> |
[转载].SSRAM、SDRAM和Flash简要介绍.[Memory] 转CalmBright兄的博文:http://www.cnblogs.com/CalmBright/archive/2009/07/19/1526569.html Abstract 在用NIos II 调试sdram遇到了其容量计算的问题,现介绍如下 Introduction 问题1:什么是DRAM、SRAM、SDRAM? 答: ...… 查看全部问答> |
http://www.jslc.org.cn/list.php?act1=do&tid=48&ttid=102 这上面有嵌入式培训的网址: 兄弟我像学习嵌入式开发,不知道这个培训班的内容怎么样啊?各位前辈给点意见啊,谢谢! 下面是一些课程介绍: 课程体系 基于ARM的嵌入式研发 ...… 查看全部问答> |
求助:我有一定的c#语言基础,我现在要开发一个GIS/GPS系统,请高手给点入门思路! 我有一定的c#语言基础,我现在要开发一个GIS系统,请高手给点入门思路! 我现在有好多问题不懂, 比如在开发GPS/GIS系统之前是不是要会制作和编辑地图? 如何将现有的电子地图应用到开发中,比如在现有地图上经度和纬度等 也许高手会觉得我问的 ...… 查看全部问答> |
我用的是一块2410的开发板,根据资料说明定制的系统下载到扳子上,系统能正确启动,但是当我使用自定义的系统编译时会提示ROM与RAM的地址冲突,提示错误为: Copy Section Offset: 8cef6f84 FileSys 4K Chunks/Mbyte: 12 ...… 查看全部问答> |
什么是Arduino?Arduino是一个比你的台式电脑更能够用来感应和控制现实物理世界的一套工具。 它由一个基于简易单片机并且开放源码的计算机平台,和一套为Arduino板编写程序 的开发环境组成。 Arduino可以用来开发交互产品,比如它可以读取大量 ...… 查看全部问答> |
今天闲来无事,在家看一本介绍二战期间密码破译的书,在看到有关图灵贡献一段时,突然意识到昨天是这位现代计算机之父的忌日,特发此帖纪念这位伟大的天才。下面是拜读百度上有关图灵的介绍:【概述】阿兰·麦席森·图灵(Alan Mathison& ...… 查看全部问答> |
几乎所有今天制造的设备是使用遥控器。这使我们的生活更容易,因为现在的趋势是使一切东西简单化,用户没有那么多时间和精力去研究较为复杂的设备。通过这一改造,现在可以用电话遥控家里的车库门,而不像以前一样只有一个遥控器装置,而且也不用再 ...… 查看全部问答> |
