今天是:2025年04月16日(星期三)
2019年04月16日 | TE 推出M3200压力传感器,为要求苛刻的HVACR压力应用树立标杆
2019-04-16 来源:EEWORLD
TE Connectivity (TE)是全球少数几家能够为一款全面加固型工业压力传感器配备数字输出的厂商之一。
TE Connectivity (TE) 的M3200是采用其专有MicrofusedTM技术设计和生产的庞大的压力传感器家族的最新成员。TE的技术源自苛求的航空航天应用,将微机械加工的硅压阻应变计用高温玻璃与不锈钢隔膜微融在一起。TE的技术是使用一整块钢打造一个独特的传感器前端结构,其结果就是一个没有易发生故障的焊缝和O型密封圈的密封配件。最重要的是:它更为可靠。M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的HVACR压力应用树立了一个新的性价比标杆。该产品提供丰富的螺纹压力端口和连接器选项,其标准压力量程为100- 5000psi或7-350bar。M3200压力变送器便于安装,可在恶劣环境中可靠运行。TE Connectivity (TE) 相信,它们是设计工程师在打造新一代HVACR系统时应该考虑的重要特性。
压力传感元件是每一个压力传感器的核心。M3200压力变送器采用TE的MicrofusedTM技术提供一个简约、可靠、强健的压力传感器。该元件采用一整块不锈钢制作,不需要任何可能会与压力介质接触的焊缝或O型密封圈,从而使其能够兼容各类液体,其中包括目前最常见的冷媒和被建议未来使用的冷媒。由于没有任何运动部件,其使用寿命更长。该元件坚固耐久,具备极高的过压和抗破裂性能。这些技术特点共同催生出一个简约、优雅的设计,是HVACR系统中恶劣工业应用的理想选择。
大多数工业压力传感器使用的是模拟压力信号,它们便于客户使用,常用于工业领域。M3200压力变送器提供各种常见的模拟输出,其中包括:mV、0-5V、0-10V和4-20mA。着眼于未来,TE还为M3200压力变送器配备了I2C数字输出。数字传感器在业界正日益盛行。由于具备更易集成到系统中、功耗极低的优势,数字传感器是无线及物联网应用以及当今众多新型系统的理想选择。数字输出的一大优势是:可以被微处理器直接读取,从而消除了数模转换器的额外成本和复杂性。此外,数字输出拥有完整的分辨率和精度,不存在转换电路所造成的信号衰减或精度损失问题。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 英国FTDI提供FT232R与FT245R两款芯片,分别可实现串行UART转USB、并口转USB,并提供所有操作系统的驱动程序。缩短开发周期,节省工程师宝贵时间;降低开发难度,减轻工程师负担。封装采用SSOP- ...… 查看全部问答> |
希望实现以下功能: 开机时,读取flash中的数据num,初始化程序 运行时,num的值会发生变化 运行结束时,将num的值存入flash中,共下次开机时使用 请教怎样才能将num的值存入flash中,并且可以读取 我使用的是周立功的easyram2131开发板, ...… 查看全部问答> |
这个小IC是接在一个CPLD上的,主芯片是赛灵思公司的XC3S100E,是一颗pci转串口的IC, 上面只标了hyRD这4个字母,前面2个是小写,后面2个是大写。h上面还有一横。不知道是什么型号的?有人说是个稳压ic,我在赛格和华强找了好久都没有买到。 请行家 ...… 查看全部问答> |
我的板子上外扩了一片sdram,如果代码少于0x4000时装载正常,大于就会报data verification at address 0x41dc,please verify targe memory and memory map. 我的cmd文件如下: -stack 1024 -heap 2048 /*************** ...… 查看全部问答> |
配置引脚中断时,不能是数字输出模式,否则中断配置不成功。若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输出模式,否则上拉/下拉配置不成功。结论:引脚中断须外置上拉/下拉电路?… 查看全部问答> |
求教,有没有人遇到类似问题或解决方法~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【问题】:编辑、编译正确,但下载出问题, 【解决1:】MDK422设置正常,包括debug、utilities,但正常工程和自建工程区别就在下面, 为什么?这个 ...… 查看全部问答> |
