今天是:2025年04月16日(星期三)
2019年04月16日 | stm32 C语言的数据类型说明
2019-04-16 来源:eefocus
stm32编程过程经常定义变量类型,经常担心数据运算过程中 超过变量类型范围。因为在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。所以下面列出常见数据类型:
一、C语言数据类型
stm32使用的数据类型定义在 stm32f4xx.h中
整型定义:
#include "core_cm4.h" /* Cortex-M4 processor and core peripherals */
#include "system_stm32f4xx.h"
#include /** @addtogroup Exported_types * @{ */ /*!< STM32F10x Standard Peripheral Library old types (maintained for legacy purpose) */ typedef int32_t s32; typedef int16_t s16; typedef int8_t s8; typedef const int32_t sc32; /*!< Read Only */ typedef const int16_t sc16; /*!< Read Only */ typedef const int8_t sc8; /*!< Read Only */ typedef __IO int32_t vs32; typedef __IO int16_t vs16; typedef __IO int8_t vs8; typedef __I int32_t vsc32; /*!< Read Only */ typedef __I int16_t vsc16; /*!< Read Only */ typedef __I int8_t vsc8; /*!< Read Only */ typedef uint32_t u32; /*常用类型*/ typedef uint16_t u16; typedef uint8_t u8; typedef const uint32_t uc32; /*!< Read Only */ typedef const uint16_t uc16; /*!< Read Only */ typedef const uint8_t uc8; /*!< Read Only */ typedef __IO uint32_t vu32; typedef __IO uint16_t vu16; typedef __IO uint8_t vu8; typedef __I uint32_t vuc32; /*!< Read Only */ typedef __I uint16_t vuc16; /*!< Read Only */ typedef __I uint8_t vuc8; /*!< Read Only */ 浮点型: #if !defined(__STRICT_ANSI__) || defined(__USE_C99_MATH) /* C99 additions */ typedef float float_t; typedef double double_t; 注:还有float 浮点型 编译器中不能看到其定义(估计已编译了)。 而uint32_t 、uint16_t、uint8_t在哪里定义?在stdint.h文件中,详见下面: /* exact-width signed integer types */ typedef signed char int8_t; typedef signed short int int16_t; typedef signed int int32_t; typedef signed __int64 int64_t; /* exact-width unsigned integer types */ typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short int uint16_t; typedef unsigned int uint32_t; typedef unsigned __int64 uint64_t; /* minimum values of exact-width signed integer types */ #define INT8_MIN -128 /* s8 占用1个byte,数据范围 -2^7 到 (2^7-1) */ #define INT16_MIN -32768 /* s16 占用2个byte,数据范围 -2^15 到 (2^15-1) */ #define INT32_MIN (~0x7fffffff) /* -2147483648 is unsigned s32 占用 4个byte,数据范围 -2^31 到 (2^31-1) */ #define INT64_MIN __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll) /* -9223372036854775808 is unsigned int64_t占用8个byte,数据范围 -2^63 到 (2^63-1) */ /* maximum values of exact-width signed integer types */ #define INT8_MAX 127 #define INT16_MAX 32767 #define INT32_MAX 2147483647 #define INT64_MAX __ESCAPE__(9223372036854775807ll) /* maximum values of exact-width unsigned integer types */ #define UINT8_MAX 255 /* u8 占用1个byte, 数据范围 0 - 2^8*/ #define UINT16_MAX 65535 /* u16 占用2个byte, 数据范围 0 - 2^16*/ #define UINT32_MAX 4294967295u /* u32 占用4个byte, 数据范围 0 - 2^32*/ #define UINT64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull) 由上述可知: 1、有符号整型 s8 占用1个byte,数据范围 -2^7 到 (2^7-1) s16 占用2个byte,数据范围 -2^15 到 (2^15-1) s32 占用 4个byte,数据范围 -2^31 到 (2^31-1)2^31 = 2147483647 int64_t占用8个byte,数据范围 -2^63 到 (2^63-1) 2^63 = 9223372036854775807ll 2、无符号整型 u8 占用1个byte, 数据范围 0 - 2^8 u16 占用2个byte, 数据范围 0 - 2^16 u32 占用4个byte, 数据范围 0 - 2^32 2^32 = 4294967295 uint64_t 占用8个byte, 数据范围 0 - 2^64 2^64 = 18446744073709551615 3、浮点型 float ——4个byte,有符号型,可以表达负数/小数; Float 类型至少要能精确表示到小数点后6位。 double——8个byte,有符号型,可以表达负数/小数;Double 类型至少要能精确到小数点后 10 位。 二、不同数据类型混合运算 在C语言中,不同类型的数据间是可以混合运算的。在进行运算时,不同类型的数据要先转换成同一类型,然后进行运算。转换的规则如下: 注意:箭头的方向只表示数据类型级别的高低,由低向高转换,这个转换过程是一步到位的。 (三)数据类型转换规则 各类数据类型的转换,分为两种方式:隐式(编译软件自动完成),显式(程序强制转换) 隐式转换规则: 字符必须先转换为整数(C语言规定字符类型数据和整型数据之间可以通用) short型转换为int型(同属于整型) float型数据在运算时一律转换为双精度(double)型,以提高运算精度(同属于实型) 赋值时,一律是右部值转换为左部类型 [注] 当整型数据和双精度数据进行运算时,C先将整型数据转换成双精度型数据,再进行运算,结果为双精度类型数据 当字符型数据和实型数据进行运算时,C先将字符型数据转换成实型数据,然后进行计算,结果为实型数据 显式转换规则: 例:(int)(x+y); 注:强制类型转换时,得到一个所需要的中间变量,原来变量的类型未发生变化。
看到有那么多DIY MP3的东东,于是乎在网上发现了这个文章,转来看看,是不是增强了我们DIY的决心了呢? 看过一篇文章说医生将自己的病人介绍到其他医院做手术,说得出的原因是病房装修或者床位不空等,而真实原因则是本院收费严格无利可图,介绍到 ...… 查看全部问答> |
1. 学习LM3S8962只要有51单片机基础就可以学习.它使用Keill编译. 下载可以用多种方法下载.并且是接用keil软件下载,并不要安装其它软件,操作方法,快捷.而且还可以用keil在线认真调试, 非常不错的功能. 下 ...… 查看全部问答> |
PlaySound()与WaveOutWrite()有什么区别? PlaySound()与WaveOutWrite()有什么区别? PlaySound()是否是WaveOutWrite()的上层函数?也就是事实上PlaySound也是调用了WaveOutWrite()? 那么,到底是用哪个层次的函数来播放声音好呢? 另外,PlaySound()的第一个参数可以使文件的路径名也可 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char int flag; unsigned int count; sbit l1 = P1^0; sbit l2 = P1^1; sbit l3 = P1^2; sbit s1 = P1^3; //第一个红外开关 sbit s2 = P1^4; ...… 查看全部问答> |
死在Calibrating delay loop... 怎么解决?不要嫌分少啊。 我编写了一个针对某块芯片的framebuffer代码 修改了 drives/video 下相应的Config.in fbmem.c Makefile文件 在make menuconfig中也做了相应的修改 我用的是MIPS 编译好的代码在板上跑的时候总是死在Calibra ...… 查看全部问答> |
用的IAR软件。2000(fury)的CAN程序拿到5791(tempest)中就有问题了。IO加了GPIOpinConfig函数。发是能发(抓到报文了),但是进不去中断。是IAR软件的设置还是程序中应该注意什么?中断程序中可以设置断点,但进不去,2000可以进去。icf文件改了 ...… 查看全部问答> |
TI AM335x ARM微处理器(MPU)是业界性价比最高的Cortex-A8解决方案,该系列MPU的起步价格仅为5美元,能以ARM9 的价格提供ARM Cortex-A8的性能,该解决方案实现了性能、功耗以及外设集成的完美平衡,能够全面满足您对产品的要求。 $(\'swf ...… 查看全部问答> |
always @ (posedge txclk or posedge ld_tx_data or negedge reset) if(!reset) begin tx_reg … 查看全部问答> |
