今天是:2025年04月16日(星期三)
2019年04月16日 | NUC972的LCD时序和配置
2019-04-16 来源:eefocus
NUC972的LCD接口含有OSD功能,液晶屏的OSD显示效果类似于:按一下电脑显示屏上的菜单键,弹出的调节亮度、对比度的那个小窗口。
如上图是LCD的刷新过程,从上面就可以明显看到,LCD的显示过程并不是一直输出可视数据,只有中间的波浪区域才是可视数据部分。从3到4完成一行数据输出的过程中,需要先输出行同步信号、HFP,然后才输出本行可视数据,可视数据输出完成后,又有HBP。
1到2完成一行的显示,然后从2回到3,由从3到4完成第二行的显示。刷新到最后一行后,从10又跳回到1完成一帧图像的显示。对应序号相应的时序如下:
先看最上面的“水平信号HS”,跳过1、2直接从3开始看,从上图可以看到,3大概在水平同步信号HSYNC的中间,然后水平同步信号结束后,再经过HFP后才开始出现显示数据,也就是上面的HTT,从这个位置才开始本行可视数据的显示。当可视数据输出完成,大概到了4的位置,也就是上面的HDEND。接着输出HBP,行同步信号,开始下一行的循环。
“垂直信号VS”也是同样的道理,从VTT到VDEND之间是一帧可视数据的输出,在这之前有VFP,之后有VBP、VSYNC。
上面的OSD_WXS、OSD_WXE、OSD_WYS、OSD_WYE是OSD功能小窗口的显示区域。OSD与帧数据一样也有显存,在帧数据显存中赋值好一帧图像的数据,在OSD的显存中赋值好小窗口的数据,然后再设置好OSD_WXS、OSD_WXE、OSD_WYS、OSD_WYE这4个参数,分别是OSD窗口x上的开始和结束坐标,y上的开始和结束坐标。然后再开始显示,就会自动显示出带OSD窗口的画面了。OSD窗口的样式可以设置,比如闪烁、停留固定时间后消失。
下面是参数配置,972的LCM相关参数有:
HTT和VTT:水平和垂直的总长度,包括可视数据区和不可视的时序。
HDEND和VDEND:水平和垂直可视数据区的长度。
HRS和HRE:水平Retrace的开始和结束位置。它们的长度在HDEND和HDEND+HBP之间,差值好像等于水平同步信号宽度。
HSYNC_S和HSYNC_E:水平同步信号的开始和结束位置。
VRS和VRE:垂直Retrace的开始和结束位置。它们的长度在VDEND和VDEND+VBP之间,差值好像等于垂直同步信号宽度。
时序图如下:
ye
800*480屏幕的参数如下:
#define HTT 928
#define HDEND 800
#define HRS 801
#define HRE 805
#define HSYNC_S 840
#define HSYNC_E 888
#define VTT 525
#define VDEND 480
#define VRS 493
#define VRE 496
1204*600屏幕的参数如下:
#define HDEND 1024
#define VDEND 600
#define HTT 1224
#define HRS 1055
#define HRE 1040
#define HSYNC_S 1070
#define HSYNC_E 1224
#define VTT 650
#define VRS 625
#define VRE 630
上一篇:为Keil添加注释的快捷键
听屈开老师(儿童心理学家)讲“人进取的真正原动力一定是精神,一定不是物质,如果是物质的,满足了这个物质的需求后,要是没能及时调整为精神,进取的程度将会减弱甚至消失”。那时候就是一听,没有什么真正的心理感受,直到后来逐渐逐渐地在心里 ...… 查看全部问答> |
调用系统自带的 控制面板中的程序,但是因为自带的界面颜色和我的应用程序颜色不配,所以想改变系统自带的xp的控件颜色, 请问应该如何做? 我将WINCE420\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\DRIVERS\\SKINNABLEUI\\GWEXP\\GCACHEVIEWXP\\RES目录下的bmp图修 ...… 查看全部问答> |
我想让上位机与下位机通讯 上位机用C# winform程序 使用SerialPort类 怎么用modbus协议呢 来个能把上位机与下位机的代码都写出来的大虾 下底初学 什么都不懂 直观写仔细 能实现功能的万分感激… 查看全部问答> |
3.5,4.3,5.7,6.4,7.0,8.0,10.4,12.1液晶和触摸屏以及全套解决方案 迪文科技为您提供高速串口液晶显示终端。 深圳:0755-83041826 张先生 QQ:154974421 dwin2008@126.com… 查看全部问答> |
从51起步,后面玩AVR、玩freescale,读大学的时候就挺周围的朋友说过430单片机低功耗啊、在智能电表方面应用的很好啊什么的,一直想学习但是没有一个好机会切入,这次网站举办这样的活动,给我们这些初学者一个学习的机会,十分感谢,希望能申请到 ...… 查看全部问答> |
[img]file:///C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\510538690\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\8B[@$%G]B%_)V3P`78(7_SE.jpg[/img][img]file:///C:\\Users\\acer\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\510538690\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\8B[ ...… 查看全部问答> |
