今天是:2025年04月17日(星期四)
正在发生
2019年04月17日 | TDK推出新品CeraLink FA电容
2019-04-17 来源:EEWORLD
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种尺寸。尽管体积小,但它们的吸收纹波电流能力高达47 ARMS。
并联开关的一个主要优势是具有超低ESR(等效串联电阻),在0.1至1MHz的大频率范围内,ESR明显低于10 mΩ。即使在最小值的3nH电感量条件下,ESL(等效串联电感)也极低。凭借弱寄生效应,CeraLink电容器非常适用基于快速切换半导体(如GaN或SiC)的转换器拓扑结构,转换时的过充电压明显低于常规电容器技术。此外,CeraLink电容器还能轻松满足尺寸、电流容量,以及温度等方面的特殊要求。
图片.png?imageView2/2/w/550
CeraLink面向的目标应用
关于CeraLink技术
TDK CeraLink电容器采用了新型专利反铁电电容器技术,随着电压的增加该材料的电容值随之增大。
凭借基于该反铁电电容器新型专利技术,TDK CeraLink电容器的电容值随着电压增大而增大。
电容值相对于电压
借助ESL和ESR极低的属性,CeraLink电容器可支持更高的切换频率以及成本更低且更稳定的半导体器件(如高速IGBT相对于MOSFET)。此外,由于需要显著降低制造的复杂性、芯片面积通常小于超接面MOSFET和其高切换频率,最新的IGBT具有卓越的性价比。该类型解决方案的成本通常比MOSFET解决方案低三分之一,此外,电容值、电路板空间、磁性元件和散热器等尺寸也可显著降低,因此,总方案成本 (TCS) 可降低40%多。
在用于系统集成时,CeraLink可降低由过压(由系统方法引起)造成半导体器件损坏的风险。
新型专利系统解决方案
CeraLink的多层设计采用了一种带铜内电极的新型设计陶瓷材料,在性价比方面具有明显的优势。
优势
ESR随着温度大幅降低
ESL极低
铜内电极材料的属性很有利于高频切换,损耗低,且支持高Imax的快速转换率。
适用于切换频率高达1 MHz及以上的应用
宽工作温度范围,温度可高达 +150 °C(还适用于SiC/ GaN)
高频时损耗低
支持快速切换半导体
可进一步减小系统级电力电子设备尺寸
由于材料选择恰当,漏电流超低
随着频率增加,介质损耗降低
接线端子,用于焊接和现代快压合技术
随着DC电压向上偏移至工作电压,电容值随之增大
外壳紧凑,具有多个选项,可用于工业和汽车行业的典型电力模块
提供用于集成至电力模块 (IGBT/ MOSFET/ SiC) 的特殊型号
特性
电容密度高
ESR和ESL值极低
高电流密度,可-有效降低纹波电压
随着电压增大有效电容值增大
可用于高温波动的应用
高频时损耗低
支持快速切换半导体
可减小系统级电力电子设备尺寸
规格
绝缘电阻很高,大于1 GΩ,特别是高温下,漏电流很低。
ESL极低,小于3.5 nH
工作温度介于 -40 °C至+125 °C(短期可高达 +150 °C),还适用于SiC和 GaN
德索五金(dosinconn)公司的发展小趣事
FASTRAX公司的发展小趣事
1999年,FASTRAX在芬兰赫尔辛基成立,专注于为全球设备生产商和设计商提供高性能的GPS接收模块。公司凭借对GNSS技术的深入理解,迅速在市场中崭露头角。其首创的带天线GPS接收模块以其高效、稳定的性能,赢得了客户的广泛赞誉。
Advanced_Linear_Devices_Inc.公司的发展小趣事
在质量管理方面,ALD始终坚持以客户为中心的原则,不断完善其质量体系。公司建立了严格的质量控制流程,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把关。同时,ALD还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一片集成电路都符合客户的要求和标准。这些措施不仅提高了产品的质量和可靠性,还赢得了客户的信任和好评。
以上五个故事均基于ALD在电子行业中的发展事实进行构建,旨在展示公司在技术创新、产品线拓展、封装技术创新、国际化战略推进以及质量体系完善等方面的努力和成就。这些故事不包含任何主观评价,仅是对事实的客观描述。
台湾远翔(Feeling Technology)公司的发展小趣事
乔光电子成立于2009年,起初专注于过压、过流保护元器件的研发、生产和销售。公司凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,迅速在行业内站稳脚跟。在创立初期,乔光电子就建立了先进的EMC实验室,致力于为客户提供顶级性能的过压、过流保护元器件和完整的电路保护解决方案。这一时期,乔光电子在福建和东莞建立了生产基地,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
璟德(ACX)公司的发展小趣事
多年来,璟德(ACX)凭借其卓越的技术实力和市场表现,荣获了多项荣誉和奖项。这些荣誉不仅是对公司过去努力的肯定,也为其未来的发展注入了新的动力。同时,璟德(ACX)始终坚持创新驱动的发展理念,不断投入研发,推出新产品和新技术,以满足市场的不断变化和客户的需求。
请注意,以上故事是基于现有资料和行业常识构建的,可能无法完全反映璟德(ACX)公司实际发展历程中的所有细节和复杂性。如需了解更多关于璟德(ACX)公司的故事和发展历程,建议查阅公司官方网站、相关新闻报道或行业研究报告。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
EMI公司深知产品质量对企业的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工再到产品检验,每一个环节都严格把关。同时,公司还引进了先进的检测设备和技术手段,确保产品质量的稳定性和可靠性。这些措施的实施使得EMI公司的产品质量得到了客户的广泛认可。
电子密码锁
要在原图中加入二极管指示电路,每按一个键二极管闪烁一下,请问如何画图? 开锁电路 用继电器如何设计一个??? 拜托帮帮忙啊!很着急!…
谁有 这本书?
谁有《单片机智能化产品C语言设计实例详解》这本书?的电子版  有的话   给我发一份好吗?谢谢 xfh168168@163.com…
使用synplify综合遇到的两点疑问
请教如下两个问题:       1. synplify不能综合状态机的“when others”状态:我用的是VHDL,编码风格中要求对case语句的使用要做到取值完全覆盖,即要加一个“when others”的判断(我想Verilog也一样吧,用default?),用c ...…
DSP信号线出来打过孔会有影响吗?
DSP信号线出来打过孔会对信号有影响吗?是否有其他保护措施…
依靠DeviceIoControl获得 的硬盘信息能区别pda设备吗?
依靠DeviceIoControl获得 的硬盘信息对于每一个pda设备 是唯一的吗? …
关于PCB多层布线的问题
我刚学PROTEL,如果是一个有很多元件的双层板或者是三层板。如何布线呢。 能不能选中一层后,隐藏掉其他层的线啊,密密麻麻的看的眼花啊。 大哥大姐,我新手,没分啊,多谢了…
申请TI LM3S8962 评估套件试用
个人补充说明 在其他ARM上实现了1588 PTP协议的软件实现,但是由于芯片不支持1588协议,精度不够,所以改在8962加入硬件时间标记,达到微秒级对时精度要求。…
进入不了PendSV_Handler
我使用STM32F103VC的芯片跑UCOS。但是执行了如下的代码就是进入不了PendSV_Handler。用软件仿真还是可以的,但是烧到板上就不可以了。执行这段代码的时候BASEPRI = 0,PRIMASK = 0.这应该没有关中断吧。为什么就是进入不了 ...…
问个DMA的问题
我用c6711做一个图像采集的卡,数据从FIFO中输入到DSP外接SDRAM中,二者都映射到DSP存储空间,我请问一下,可不可以使用DMA方式实现FIFO与SDRAM间的直接数据传输?(不进DSP),应该怎样做?可能我说得不是很明白,我是想使用DSP控制FIFO与SDRAM间 ...…
心情
天天加班,这领导当的真累!!…
