今天是:2025年04月16日(星期三)
正在发生
2019年04月16日 | Diodes 推出具备高 PSRR 及低静态电流的新款双 LDO
2019-04-16 来源:EEWORLD
Diodes 公司 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司宣布推出 AP7345D 系列双低压差 (LDO) 稳压器,具备高电源电压抑制比 (PSRR) 及低静态电流,适用于以原电池提供电源的 AA 或 AAA 电池等产品应用。
AP7345D 提供独立电压输入,并具备启用脚位用于控制输出。这样在设计产品应用的电源时,就可享有更多弹性。每个通道会在 EN 脚位变换状态约 10µs 的时间内关闭或开启,如果不需要输出控制,每个通道的 EN 脚位也可以接高电位。
AP7345D 系列在 1kHz 提供绝佳的 PSRR (75dB),涵盖完整的输出电压范围。输入电压范围涵盖 1.7V 至 5.25V,而两个通道各能保证提供最高 300mA。本款 LDO 纳入短路保护功能,可确保在任一输出电压轨发生短路时不会遭受损坏。
本系列产品包含 22 种装置,涵盖 1.2V 至 3.6V 之间的固定双输入/双输出电压,精度可达 ±1%。AP7345D 系列提供如此完备的产品,能够因应各式各样电池供电产品应用的需求。增添 LDO 可更充分利用原电池电压,延长电池更换之间的使用寿命。此外,选购具有高 PSRR 的 LDO,可确保向敏感的集成电路提供稳定及调节的供应电压。
AP7345D 以 X2-DFN1612-8 封装供应,提供小型 PCB 尺寸,实现高度的功率密度。
风华(FH)公司的发展小趣事
随着光伏胶膜业务的快速发展,福斯特面临着仓库管理和存储的巨大挑战。光伏胶膜成品体积大、重量重,传统人工作业方式效率低下且劳动强度大。为了应对这一挑战,福斯特引入了智能仓储系统,与亨通智能合作打造自动化立库系统。该系统通过堆垛机、RGV、缠绕膜等设备的配合使用,实现了库内产品的全面自动化搬运、存储与管理。这不仅大大提高了仓库的运营管理效率,还确保了产品的先进先出和库存盘点的准确性。这一智能化改造不仅提升了福斯特自身的竞争力,也为整个光伏行业的数字化转型树立了标杆。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
Calmos Systems Inc公司创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈的挑战。公司创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,带领团队研发出了一款具有创新性的电子产品。然而,由于品牌知名度低,市场推广困难,产品销量一度不佳。为了打开市场,创始人亲自拜访潜在客户,了解他们的需求,不断优化产品功能。经过不懈的努力,产品逐渐赢得了客户的认可,为公司的发展奠定了基础。
Autotrol公司的发展小趣事
Autotrol公司成立于1964年,最初是一家领先的可定制小功率齿轮马达生产商。在初创时期,公司面临着激烈的市场竞争和技术挑战。然而,Autotrol凭借其卓越的技术实力和创新能力,成功开发出一系列具有竞争力的齿轮马达产品,逐渐在市场中脱颖而出。公司不断完善产品线,推出了永久磁铁同步电动机、滞后电动机和直流齿轮马达等,这些产品以其高效、稳定的性能赢得了客户的信赖。
艾华集团(AISHI)公司的发展小趣事
在科技创新的推动下,艾华集团的产品逐渐在国内外市场上崭露头角。公司不仅在国内市场上取得了显著成绩,还积极拓展海外市场,产品远销欧美、东南亚等地区。同时,艾华集团也注重品牌建设,通过提升产品品质、加强售后服务等方式,不断提升品牌影响力和美誉度。
E-tec Interconnect Ltd公司的发展小趣事
E-tec Interconnect Ltd成立于XX世纪初,起初是一家专注于电子连接器设计与制造的小型公司。在创始团队的带领下,E-tec注重基础技术的积累,投入大量资源进行研发和创新。他们成功开发了一系列高精度、高可靠性的连接器产品,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
CHERRY公司的发展小趣事
Cherry公司的研发部门一直是其核心竞争力所在。在一位年轻小伙子的带领下,Cherry在1983年成功研发出了具有里程碑意义的MX机械轴。这一创新产品不仅提升了键盘的使用寿命和舒适度,还解决了多个按键同时按下时的冲突问题。MX轴的诞生标志着Cherry在机械键盘领域取得了重大突破,也为公司赢得了更多的市场份额。
这个数模转换器的地址怎么是E000H?
各位大哥大姐: 下面这个图中的数模转换器地址怎么是E000H? 它与8031单片机相连。谢谢!…
谁能看懂这个程序啊 ?
uchar readbyte()                                     /*读一个字节*/ { uchar i,j,k; SCL=0; delaym(1); ...…
谁解决过 wince + 2440 串口丢数的问题啊?
请教高手们,又谁遇到过这个问题啊,平台是:Wince5.0 + S3C2440? 接收数据时总发生丢数据!…
键盘防抖问题
8个独立中断按键。 在中断后,先进行延时防抖,然后进行检查哪个按键被按下。当按键检查完后,判断按键是否释放,若释放,则返回。程序如下所示。 但是运行的时候,发现有时候按键后,按键次数加2 ,也就是说进入中断两次。难道判断按键释放的程 ...…
vxwoks中TCP_PACKET、UDP_PACKET、TCP_HEADER、UDP_HEADER等结构的描述
vxwoks中TCP_PACKET、UDP_PACKET、TCP_HEADER、UDP_HEADER等结构的描述在哪个.h文件或doc文档中有描述? 很多结构描述都找不到,网上也搜索不到,求助ing!…
基于RVMDK(KEIL)开发平台的帮助中文文档
       以前学习中,一直想找本KEIL的中文帮助文档,最近在官方看到一个视频RV MDK开发工具视频(精典)连载。。。。 。发现KEIL官网出的最新版本的KEIL3.50安装后可以得到中文的帮助文档。    对于学习者 ...…
看门狗与CPUOFF
======================================================================//#include \"msp430x54x.h\"#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#include \"PIN_DEF.H\"#pragma vector=WDT_VECTOR__interrupt void watchdog_timer (void){&n ...…
想找一款电源芯片
想找一款电源芯片:是升降压型的,电源输入3-10V,电源固定输出5V,电流300mA。哪位高手推荐下哪个型号适合呢?…
double long类型的数据转换
在使用DSPF28027处理数据时,需要将double long类型的数据转换为unsigned int的类型。 11759.76072为double long数据的类型,而需要将整数部分提取出来,但使用强制转换(unsigned int) a会造成整数数据的丢失 double long 为IEEE64-bit的数据。 ...…
基于Hercules 的工业“安全”控制系统 测试 RS485 发送
基于Hercules 的工业“安全”控制系统 测试 RS485 发送数据到PC 硬件说明   Hercules           数字隔离RS485         TMS5700432 ====ISO15M 程序参考:ex ...…
