今天是:2025年04月18日(星期五)
正在发生
2019年04月18日 | ADAS市场日益成熟,抬头显示技术随之兴起
2019-04-18 来源:EEWORLD
如今越来越多车型标配了抬头显示(HUD)系统。HUD可以把当前时速、导航等信息投影到挡风玻璃上的光电显示装置上,在玻璃前方形成影像。驾驶员不用转头、低头就能看到相关信息,大幅提高安全性。
在众多车型中,得益于内置40万个工作频率可达5000次/秒微镜的DLP芯片,林肯大陆Continental的HUD系统拥有傲视同级的显示效果——显示尺寸更大、亮度更高、内容显示更丰富。而根据不同的驾驶模式,这个HUD抬头显示系统还会显示不同的信息,比如在运动模式下,将提供发动机转速以及时速等信息。
HUD随ADAS兴起
HUD的兴起完全伴随着ADAS市场的成熟而来,未来随着ADAS提供更多车道偏离预警或防碰撞预警,该项数据最好的展示空间就是在前挡风玻璃上,所以这给了HUD市场巨大的想象空间。
早期的HUD显示技术可视角度(FOV,Field of View)小于4°,并且颜色单一,显示数据非常局限,现阶段的HUD可视角度已经增加到了7-8°,可以提供更多数据显示,但仍是作为辅助显示。
当未来FOV增加到12°以上时,就可以提供更多的AR功能,拥有更亮、更高饱和度的图像,同时支持最远长达20米的虚拟图像距离,可以承载更多ADAS相关数据,甚至可以作为和仪表盘同样重要的主要显示屏使用。
TI DLP技术让HUD不停发展
汽车市场是现如今最热门的应用领域,TI DLP技术在AR HUD抬头显示领域进行着尝试。TI从2015年就开始DLP车规芯片的市场导入工作,最新的产品相比前代产品体积更小、可视面积更高,完全满足AR HUD场景。
DLP技术是当前市面上最亮的HUD显示技术,同时也是支持最大可视角度的技术,还支持佩戴偏光镜。2017年林肯大陆成为首装DLP HUD技术的量产车,尽管当时还不是AR HUD,但已然比市面上其他HUD系统体验好很多。如今的最新车型已经开始使用AR HUD技术,体验优势得以进一步提升。
增加可视范围的设计难点在于,HUD是放到仪表盘前部,会遇到阳光照射问题,越大的可视范围其焦点越小,就需要采用更强的发射能量以克服阳光倒灌的影响,这对于TFT和镜头的耐温性提出了更高要求,很容易损坏。而DLP不存在这个问题,所以可以提供更高的可视范围和更亮的影像。
另外工作温度非常关键,当你在高达15000尼特亮度环境下,包括户外环境,你的驾驶室环境高温情况下,要能够支持它的稳定工作,所以TI最新的AR HUD技术提升到105℃的车温要求。
对于HUD应用场景来说,无论白天晚上、冬天夏天还是在沙漠中穿行都最好有一致性的用户体验,因为DLP不是采用偏光技术投影,因此支持司机佩戴太阳镜查看。
AIM - American Iron and Metal公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,AIM开始着手整合电子行业的上下游产业链。公司通过收购、合资等方式,与多家供应商和合作伙伴建立了紧密的合作关系。这种整合不仅降低了生产成本,还提高了产品的质量和交付速度,使AIM在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Greenliant公司的发展小趣事
GPS公司成立于2010年,初期专注于可再生能源存储解决方案的研发。随着全球对清洁能源需求的增长,GPS开发了一款高效能的锂离子电池储能系统,该系统能够在电力需求高峰时自动释放电能,平衡电网负载。这一技术突破迅速吸引了投资者的关注,并在几年内成为市场上的领先产品。GPS通过不断优化电池管理系统和智能控制算法,进一步提升了储能系统的效率和安全性,逐步在全球范围内建立了稳定的客户群体。
Genesis Microchip公司的发展小趣事
在20世纪中期,GI作为一家新兴的电子设备制造商,以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新精神而崭露头角。公司创始人意识到半导体技术的巨大潜力,决定投入大量资源进行研发。通过不懈努力,GI成功推出了多款基于半导体技术的创新产品,如早期的晶体管收音机和电视机,这些产品不仅在当时市场上引起了轰动,也为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。这一阶段的成功,标志着GI在电子行业技术创新的道路上迈出了坚实的一步。
Excelics [Excelics Semiconductor, Inc.]公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心竞争力。Excelics Semiconductor深知这一点,因此他们非常重视人才的引进与培养。公司设立了专门的研发部门,吸引了大量优秀的半导体技术人才。同时,他们还建立了完善的培训体系,不断提升员工的技能和素质。这些举措为公司的持续发展提供了坚实的人才保障。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
CST Master Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,CST Master决定进军国际市场。然而,国际市场的竞争更加激烈,法律法规和文化差异也给公司带来了不小的挑战。公司积极调整市场策略,加强与当地合作伙伴的合作,逐步打开了国际市场的大门。通过不断的努力,CST Master在国际市场上也取得了一定的份额。
“简简单单DSP”系列学习活动——第四期中断结构学习
1、外围帧寄存器 2812将外围帧寄存器分为3个空间,分别是: 外围帧0:直接映射到CPU存储器总线 外围帧1:映射到32位外围总线 外围帧2:映射到16位外围总线,只允许16操作 这里所说的外围帧寄存器就是外设寄存器,如ADC寄存器。映射就是分配地 ...…
怎样确定光纤活动连接器的接头类型?
安防行业常见的光纤活动连接器有ST/PC、SC/PC和FC/PC三种(无价差)。ST/PC是卡口式,主要是应用在多模光纤上,使用比较方便,但其精度低、互换性较差,插损也较大。SC/PC是插拔式,插损较小,使用最方便,大量应用在安装条件较好、比较规范的电信 ...…
Keil仿真进不了main
我用Keil写了一个Hello程序,然后进入仿真,可是断点却进不了main,我在startup.s里面看到有执行main的跳转,有没有人了解是什么原因?…
ok2440-III的跑马灯程序,哪为大侠可以帮注解下
/*********************LED实验*********************************/ // 公司名称 :保定飞凌嵌入式技术有限公司 // 描    述 :跑马灯 #define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050) #define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x ...…
各位大侠帮我看看这个问题:编译没问题,链接时出错!!
/home/webkit/WebKit-r46507/WebKitBuild/Debug/lib/libQtWebKit.so: undefined reference to `WebCore::HTMLModElement::setDateTime(WebCore::String const&)\' make[2]: Leaving directory `/home/webkit/WebKit-r46507/WebKit/qt/QtLauncher\' ...…
请各位指个路,用directshow开发wince视频需要哪些软件包?
我现在可以用vs2005调试s3c2440.但是视频捕捉没搞过.…
camera 驱动
我看到 camera驱动中有的带Pin驱动,有的不带,这个pin驱动是干嘛的。知道的告诉一下…
EZ430-RF250汇总
       EZ430-RF2500已经进行了快两个月了,整理完了才感觉大家好像是在一个办公室里完成的任务,基本上没有多少重复帖的,都在完成自己的小模块,最后完成EZ430-RF2500这个大模块。前一段时间大家在一直讨论板子试 ...…
求合众达的6416开发板的光盘资料!
不知道哪位好心人有这个光盘,愿意有偿购买。…
单一仪器噪声比较——低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较
所有的电子线路都会产生白噪声和1/f噪声[1]。低频测量噪声通常主要由后者决定。锁定放大器的前端通常是1/f噪声的主导源。使用在直流反转法的仪器具有同样的问题。因此,比较锁定放大器与使用直流反转法仪器的噪声性能,实际上是比较它们前端电路 ...…
